Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 20 di 58 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 580
[INFO] Post aggiornamento a kitkat (4.4.2) [d802][LG G2]
  1. #191
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    potresti inviarmi una guida per installare una recovery (twrp) e poi il link per scaricare il firmware della 4.4.2 no brand ( con il metodo per utlizzare kdz)
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    ma scusa non hai detto che devi comprarlo ancora il telefono?
  4. #193
    lo sono strano.. ma prima di comprarlo vorrei capire il modding e le guide che ci sono
  5. #194
    Non è strano.. Direi che è il modo giusto.. Intanto ( sempre Se non sai già tutto, parlo senza sapere quello che sai XD ) leggiti più informazioni Che puoi sul modding , spulciando la.nostra sezione troverai quello che cerchi.. Prima cosa da fare è il root ( da kitkat in poi funziona ioroot25, capirai leggendo la guida ) e mettere la recovery ( sempre da kiktat in poi funziona solo autorec , sempre leggendo la guida ti sarà tutto più chiari ).. Un consiglio: inizialmente rimani sulla rom stock solo con il root per prenderci un Po confidenza e andare "per gradi "... Poi metti la recovery e dopo aver capito bene come funziona se ti va inizi a flashare qualcosa.. Unica raccomandazione è di fare le cose con moltissima cautela visto che ci sono dei rischi , meglio fare domande nelle guide che leggi se hai dubbi piuttosto che aprire nuovi thread dopo che magari è successo un casino direi che siamo ot qui
    Ultima modifica di edoardomarco; 09-06-14 alle 07:37
  6. #195
    Ciao per non continuare OT ti avevo inviato un messaggio privato... ma non me li fa inviare libera un po la tua posta in arrivo
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
  7. #196
    Quote Originariamente inviato da asroma78 Visualizza il messaggio
    Scusa ma nn capisco... Sul fatto di Skype... Allora problema hardware nn è, ok? ed è chiaro che sia software, ma che vuol dire che dipenda dal singolo telefono? Cmq sia credo dipende da un'ottimizzare sballata di kitkat e da una cappella di lg
    ho provato ad usare skype oggi ed il risultato è che fa pena a dire poco: ricevo benissimo l immagine sul dispositivo ( sara che sta in 4g) e malissimo ( quando la ricevo ) l'immagine sul pc.. poi l'app si blocca in continuazione e presenta lag mostruosi anche a me... sicuramente come ti dicevo non è un problema hardware, prova ascrivere una mail a quelli di skype lamentando il problema, per ora l'unica soluzione che ho trovato è quella di installare l'apk v4.7.508.43736: con questa versione se ti chiamano è tutto ok la connessione prende subito ( al massimo se chi ti chiama non ti vede devi solo mettere la fotocamera posteriore e poi rimettere quella frontale); quando chiami tu invece ci sono dei problemini in piu e, quasi sempre, devi fare lo stesso giochetto di cambiare fotocamera, oltre al fatto che appena rispondono c'e' quasi sempre un macrolag di un paio di secondi in cui sul telefono vedi tutto nero.
    Comunque se la versione del play store è inutilizzabile con questa che ti ho linkato ( via pm, controlla) puoi usarla tranquillamente con le accortezze che ti ho detto.. una volta stabilita la connessione vai tranquillo.. comunque il fatto che cambiando versione dell'apk vi siano miglioramenti riporta a quello che ti dicevo: non è un problema della rom stock ma di skype, contattali dal play store e fallo presente semmai cosi nella prossima release magari provvedono con un fix.. o meglio ancora usa hangout
  8. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    asroma78 (09-06-14)
  9. #197
    Ciao edoardomarco ti ho inviato un messaggio pvt
  10. #198
    Androidiano L'avatar di asroma78
    Ringraziato 17 volte in 8 Posts
    il forum esiste apposta, non approfitti ( o meglio senza chi approfitta il forum muore eheh) tornando a noi e ai reset penso che tu sappia che il telefono è diviso in partizioni: le principali sono system ( dove c'e' il sistema sottoforma di dati), data ( dove ci sono le applicazioni, impostazioni e settaggi si sistema che personalizzi come vuoi, tipo suoneria ecc ecc), cache ( dove c'e' la cache) e dalvik cache (dove ci sono i dati della dalvik cache appunto).. in tutte queste partizioni si accumulano dati con l'utilizzo ( se ad esempio scarichi un applicazione questa finisce nella partizione "data", creando degli altri files che finiscono nella dalvik ) e cosi via... il reset dalle impostazioni o con combinazione di tasti fanno esattamente la stessa cosa: cancellare la partizione "data" ( forse anche dalvik e cache non ricordo di preciso), per cui tu perdi le app e le impostazioni ecc ecc.. appurate queste cose pero, cosa avviene durante un aggiornamento? il pacchetto OTA che tu scarichi contiene dei files che, durante il flash, si vanno a sostituire/aggiungere ai dati gia presenti nella partizione system , aggiornando quindi il sistema.. Questo significa quindi che il sistema sovrascrive o aggiunge files, non eliminando quelli che non servono piu e lasciando tracce del vecchio sistema ( gia questo di perse rappresenta sporcizia che, a seconda dell'aggiornamento, potrebbe causare qualche problemuccio tipo quello delle gapps).. come puoi levare questa sporcizia? in nessun modo dopo aver fatto l'aggiornamento: infatti il reset non tocca la partizione del sistema quindi sarebbe inutile farlo dopo ( se non per una ulteriore pulizia delle applicazioni e della cache). Quindi il modo piu pulito per aggiornare è formattar TUTTE le partizioni e poi installare il sistema DA CAPO e non via OTA: Infatti con una recovery modificata puoi formattare tutte queste partizioni e poi installare il file via kdz come fanno in molti, facendo si che il sistema si installi ex novo sul telefono, come se uscisse dalla fabbrica gia con quella versione aggiornata ( e non con jb per intenderci)..
    il problema è che non tutti hanno dimestichezza con queste cose e per rendere l'aggiornamento piu accessibile possibile esiste l'OTA, che , considerando che nemmeno è strettamente necessario fare un reset prima, è molto "sporco" come metodo di aggiornamento: il minimo/massimo che si puo fare aggiornando via OTA è fare un reset ai dati di fabbrica prima ( di modo che le apps non devono adattarsi al sistema aggiornato ma vengono installate direttamente su questo) e dopo ( per scrupolo)
    queste sono cose che ho imparato con il modding e metodi che non tutti possono condividere, ma in base alla mia esperienza io vedo che in questo modo non riscontro mai problemi e mantengo il telefono pulito al 100%,...
    se non si è pratici: reset, OTA e reset è la via piu sicura e migliore visto che per smanettare spesso si fanno cavolate e si buttano i telefoni ( l'ho imparato a mie spese purtroppo)
    per skype domani faccio delle prove e vedo se ho problemi anche io
    EDIT: dimenticavo: se l'aggiornamento è grande ( tipo si passa da jb a kk) i reset sono d'obbligo diciamo.. ma se è piccolo ( tipo la base rimane la stessa e l'aggiornamento è di pochi mega ovviamente il discorso cambia, visto che cambiano pochi files! come ad esempio da v20b a v20d)
    Grazie mille per le tue spiegazioni! Super utili... Beh! Credo che oramai il dado è tratto per me, hihi!
    Però io ho fatto un bel reset di fabbrica sia prima del 20b e poi con il 20d,però come ti ho già detto attraverso wifi per cui come mi dici tu nn il metodo migliore, e poi non ho fatto il seguente reset dopo l'installazione.
    Ma non ho ben capito un cosa scusa, mi sono un pò perso ad un certo punto... Facendo il semplice reset di fabbrica tutti ma proprio tutti i file e varie cose residue nel telefono vengono eliminate completamente, si?
    Ma non dopo l'aggiornamento però, perché dopo l'aggiornamento tutti gli eventuali errori rimarrebbero nel kitkat anche resettando di nuovo? Ho capito bene?
    Poi che vuol dire installare l'aggiornamento via kdz?
    Ultima modifica di asroma78; 09-06-14 alle 21:03
  11. #199
    considera che l'aggiornamento avviene nella partizione system perche il sistema è li; questa partizione è l'unica a non essere toccata dal reset ( abbiamo detto che il reset formatta le partizioni: data, cache e dalvik cache, ma la system no).. quindi il reset ti cancella tutto cio che non è di sistema. a questo punto capisci da te che pero la partizione che ci interessa di piu pulire, in realta è l'unica che non viene pulita dal reset... comunque non è che hai la discarica dell'ama dentro al telefono quando parlo di sporcizia mi riferisco a qualsiasi cosa possa influire sul funzionamento ( per capirci anche un singolo file ecco)
    aggiornare tramite kdz significa installare il sistema ( non solo l'aggiornamento) tramite un file con estensione appunto kdz, tramite computer..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    asroma78 (09-06-14)
  13. #200
    [quote name="asroma78" post=5727601]Scusa ma nn capisco... Sul fatto di Skype... Allora problema hardware nn è, ok? ed è chiaro che sia software, ma che vuol dire che dipenda dal singolo telefono? Cmq sia credo dipende da un'ottimizzare sballata di kitkat e da una cappella di lg
    Comunque se la versione del play store è inutilizzabile con questa che ti ho linkato ( via pm, controlla) puoi usarla tranquillamente con le accortezze che ti ho detto.. una volta stabilita la connessione vai tranquillo.. comunque il fatto che cambiando versione dell'apk vi siano miglioramenti riporta a quello che ti dicevo: non è un problema della rom stock ma di skype, contattali dal play store e fallo presente semmai cosi nella prossima release magari provvedono con un fix.. o meglio ancora usa hangout [/QUOTE]
    Beh, sul fatto che poi forse la colpa fosse imputabile più a Skype che a LG, un pò l'avevo capito forse.
    Praticamente per me chiamare e video chiamare rimane difficilissimo.
    O sia che, io video chiamando o chiamando senza video Skype to Skype, in pratica la chiamata nn viene mai inoltrata, devo sempre chiedere a chi è all'altro capo di chiamarmi, allora si la chiamata entra... Però poi se si tratta di video chiamata mi crasha quasi sempre, ossia che l'applicazione mi si chiude completamente.
    Differente se chiamo a fissi o cellulari... Allora si la chiamata entra e quasi mai mi crasha.
    Senti ma installare un apk vuol dire fare una sorta di modding? Perché io non sono proprio pratico di queste cose.
    Mi sento più sicuro facendo un bel cazziatone a Skype via email, e vedere che mi dicono, hahaha.
    Grazie mille super Edoardomarco, ti stai guadagnano un bel pò di thanks da me... E tutti stra meritati... Hihi.
    Ultima modifica di asroma78; 09-06-14 alle 21:50
