Pagina 19 di 112 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #181
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekko4ever Visualizza il messaggio
    Ciao, sapete se si può sostituire la cornice nera laterale che c'è tra il display e la backcover ed eventualmente dove trovare il ricambio?
    Io invece cerco la cornice argentata sul bordo del cellulare
    Vengo ora dall'assistenza Lg di Napoli. Sabato sera sfortunatamente il cellulare mi è caduto da 20cm, battendo con lo spigolo. Risultato, vetro frantumato e touch che non risponde, ma lcd completamente integro. Purtroppo all'assistenza mi hanno detto che solo il vetrino non può essere cambiato ma va cambiato con LCD al costo di 160€. Confermate questa risposta? Ovviamente sto parlando di Lg Ufficiale, pezzi originali.
    In tutto questo guardando i vari droptest ho notato che si rompono tutti allo stesso modo, in basso a sinistra.
  4. #183
    May 2014
    LG G2 32GB, LG G4
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da disturbo Visualizza il messaggio
    Ciao, il "vetro/touch screen" non costituisce un pezzo unico con il display.
    In pratica, il "vetro/touch screen", display e backlight sono sovrapposti l'uno all'altro (dall'esterno verso l'interno dello smartphone) e il display è ...solamente "attaccato" al "vetro/touch screen" e non incorporato! La procedura di scollamento e disassemblaggio di queste parti va fatta con l'ausilio di una macchina che genera un'alta temperatura cui sottoporre la scocca anteriore (vetro/touch + display + backlight).
    Esiste un video in rete che spero possa esserti utile, dove si vede benissimo la procedura di separazione del "touch screen" dal display e, piccola curiosità, anche in questo caso il touch è rotto in basso a sinistra! :o
  5. #184
    Quote Originariamente inviato da zapotech Visualizza il messaggio
    Che si potesse cambiare solo il vetro lo so, l'ho visto anche io il video in questione. Ma non è assistenza Lg Ufficiale e quindi si interromperebbe la garanzia. Volevo sapere se lo facesse anche LG direttamente perchè nel centro in cui sono stato mi hanno detto che loro non cambiano solo il vetrino.
  6. #185
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ovviamente è possibile (se hanno la macchina adatta) in ogni caso (per loro) è molto più comodo cambiare tutto. Ti consiglio quindi di accedere al sito LG (live chat, telefono o Email) ed esporre il tuo problema ed eventualmente, essere indirizzato in un centro che lo fa.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #186
    Androidiani Power User
    Finché è l'utente che paga i prezzi li fanno loro e fanno la cosa più semplice, riscaldare il touch è una operazione delicata, perché rischi di danneggiare il display se si riscalda troppo
  8. #187
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    Soluzione o soluzioni più economiche per sostituire lo schermo? Si è crepato il vetro in alto a destra, il display sotto sembra integro ma non riesco a mettere il codice pattern, ma solo a sbloccarlo con il doppio tocco. Inoltre come faccio a fare il backup del sistema?
  9. #188
    Quote Originariamente inviato da SIII Visualizza il messaggio
    Il backup puoi farlo da recovery (se ne hai una modificata).
    Per il display, la soluzione più economica è il cambio fai da te.
  10. #189
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Il ricambio originale su che sito affidabile posso trovarlo?
    Ho la recovery modificata, ma non riesco ad accedervi perché non posso spegnerlo
  11. #190
    Perché non puoi?
