Pagina 46 di 112 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #451
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da trump Visualizza il messaggio
    Tempistiche abbastanza lunghe....
    Che voi sappiate il centro di assistenza è in Europa?
    Se sei garanzia Italia è a Milano ( dovrebbe essere videopacini) altrimenti lo spediscono in Europa
    Ringraziato 52 volte in 16 Posts
    Ho smontato/rimontato il modulo vibratore ma non ho risolto il problema ne tanto meno ho capito da dove arriva quel suono gracchiante.
    Visto il basso costo ne ordineró uno e se non risolvo il problema lo spedisco in garanzia..
  4. #453
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
    Ciao . Hai sicuro dimenticato il gommini del sensore di prossimita. Spero che non hai buttato il vecchi schermo dove era applicato il gommino. Tiglio dal vecchi e ri Montalo sul nuovo
    Ho di nuovo smontato il telefono... il gommino (mi ricordavo bene) c'è, ed è anche montato bene.
    Il sensore funziona (l'ho provato con il menu segreto) fin quando non è inserito nella sua sede nella cornice, ma non appena lo metto nella sua sede smette di funzionare, e mi indica sempre "NEAR" :-O
  5. #454
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Non è che hai un pezzo di pellicola protettiva nel foto dove lo inserisci
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  6. #455
    Nov 2010
    È la prima cosa che ho controllato.
    Non so che pesci prendere
  7. #456
    Una curiosità avete mai usufruito delle assicurazioni per cellulari quelle fatte per danni accidentali e furto?
  8. #457
    Nov 2010
    @Abrax non riesco proprio a capire di cosa si tratta :-O
    Quasi quasi lo mando in assistenza sperando che non si accorgano che ho cambiato il display :-D
    Il sensore funziona perfettamente, finché è fuori dalla sua sede...
    Non appena lo metto nella sua sede smette di funzionare, e il menu test mi dice sempre "NEAR".
    Questo sia con il gommino che senza :-O
  9. #458
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Se in assistenza sono superficiali non se ne accorgono, se controllano le viti si.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #459
    Oct 2010
    Se è dico se il display è originale e tu non hai rovinato le viti e gli scotch , teoricamente non si accorgeranno di nulla. Ma io cercherei di risolvere da solo. Se togli il sensore è guardi nel buco riesci a vedere attraverso? Se si anche poco il display è a posto se non vedi nulla è come se sia tappato. Potresti prendere un coton fioc e provate ad imbeverlo nel l'alcol e provare se si toglie un po' di vernice nera.
    Prova a girare il gommino intendo a capovolgere, la parte destra a sinistra e viceversa. Ma il gommino i fori li ha liberi?
    Quanto hai pagato il display ? Potresti optare a comprarne uno nuovo.
    Fammi sapere se riesci a vedere a traverso i buchi del gommino e attraverso il foro dove si posiziona il sensore intendo del display.
    Se vedi attraverso la cosa è strana ma molto strana .
    L'assistenza la sconsiglio inquadra loro la prima cosa che fanno fermo restando che gli scotch non sono rovinati è quella di cambiare il sensore è dopo che fanno questo controllerebbero il display che se non è originale si accorgerebbero della sostituzione .
  11. #460
    Nov 2010
    Grazie per i consigli @Abrax
    Il display non credo sia originale, l'ho preso su ebay a circa 60 euro.
    Viti e nastrini non sono rovinati... né tantomeno la cover posteriore... quindi si potrebbero accorgere di qualcosa solo se vanno a verificare se il display è originale o no.
    Comunque: il foro sul vetro (il posto in cui va il sensore) è perfettamente trasparente, ho già provato a pulire con un fazzoletto di carta...
    I fori sui gommini sono entrambi liberi, ed infatti il sensore funziona perfettamente (anche con il gommino montato) se lo tolgo dalla sua sede e lo lascio appeso all'esterno :-(
    Ecco un po' di foto: il sensore, il gommino, il sensore con il gommino montato, e la sede del sensore, lato posteriore e lato anteriore (con sensore montato).
