Pagina 64 di 112 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #631
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    L'ho trovato su internet.
    Aug 2015
    Ciao, ho un problema. Il mio G2, dopo aver provato a tornare a KiKat, si era bricckato. Seguendo varie guide sono riuscito a ripristinarlo, adesso funziona perfettamente a parte il touch. Non funziona per nulla. Avete idea di come possa fare a farlo funzionare o, magari, a capire se si tratta di un danno hardware? Grazie
  4. #633
    Quote Originariamente inviato da Cataland Visualizza il messaggio
    Ho letto che il telefono l'hai aperto, sicuro di aver riattaccare bene il contatto dello schermo?
  5. #634
    Aug 2015
    Sì, ho controllato anche il connettore, tutto bene, nessun danno visibile.
  6. #635
    Androidiani Power User
    Mi spiace che il tuo calvario non sia ancora terminato.
    Purtroppo non vi sono test specifici per controllare se è un problema software oppure hardware.
    Possiamo solo supporre ed io suppongo che sia hardware, puoi confermarlo solo tu provando a scollegare di nuovo il display e a collegarlo per bene, fai attenzione ad inserire per bene il flat nella sede.
  7. #636
    Per curiosità, con funziona perfettamente intendi che il telefono è acceso e sei bloccato sulla configurazione iniziale?
  8. #637
    Sep 2015
    Buona sera,
    Innanzitutto mi presento : Mi chiamo Antonio.
    Vi illustro un attimo il problema . A seguito di una caduta si è rotto il vetro e lcd del mio lg g2 (il touch funzionava) ho scelto di cambiarlo da solo acquistando il frame su amazon. Sono riuscito nell'impresa di spostare e collegare tutto nel nuovo frame, ma una volta finito il cell non si avvia e mettendolo sotto carica il led di notifica si illumina ad intermittenza di rosso.
    Potrebbe essere che nello staccare la batteria l'abbia forzata un po troppo e questa si sia danneggiata ?
    Altrimenti non vedo soluzione dato che dopo la caduta il telefono funzionava anche se lo schermo era per la quasi totalità nero .
    Ringrazio chiunque riesca a venirne a capo . Mi dispiace molto per il telefono ( che ha meno di un anno) e dei 70 euro dati ad amazon
    Vi saluto ed attendo vostre notizie !
  9. #638
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da antoniosil Visualizza il messaggio
    Buona sera,
    Led rosso intermittente non è un buon segno.
    Significherebbe telefono in brick se non sbaglio...
    Nel tuo caso penso che manchi qualche collegamento....
    Intanto ti sposto nella discussione per problemi hardware che magari qualcuno che lo ha già aperto ti può dare qualche indicazione...
  10. #639
    Sep 2015
    Per quale motivo è potuto andare in brick?
    c'è un modo per vedere se la batteria è integra o meno?
    Nov 2010
    Direi di smontare di nuovo tutto e verificare i collegamenti dei numerosi connettori...
