Pagina 63 di 112 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #621
    Feb 2011
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
    Ma il gommino del sensore di prossimità lo hai messo bene ? Quello ė importantissimo .
    Non l'ho sostituito io ma un tecnico amico comunque credo di si, anche perché il problema si è presentato subito dopo la caduta e non dopo la sostituzione, per questo credo che il sensore di prossimità si sia rotto durante la caduta. Comunque provo a contattare il tecnico e gli chiedo.
    Qual'è il topic giusto?
    Ultima modifica di Morpheus88; 04-09-15 alle 12:47
    Galaxy S7
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morpheus88 Visualizza il messaggio
    Nella mia esperienza ti dico che il problema non e' il sensore, ma il display non originale... ti ripeto che ne ho provati 3, e nessuno andava bene.
    Per tagliare la testa al toro sfila il sensore di prossimita' dalla sua sede, e provalo con il menu segreto.
  4. #623
    Yamaha G2
    Spostati i post
    Continuiamo di qua l'argomento Hardware, per migliore visibilità ed assistenza....
  5. #624
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Non ha senso dato che il sensore non ha nulla a che fare con lo schermo e presentava il problema fin dalla caduta, comunque farò un po' di prove, grazie per il consiglio. Per il gost touch c è qualcosa che potrei fare? Tipo isolare qualche parte?
    Galaxy S7
  6. #625
    Nov 2010
    Se dici così forse non sai dove si trova il sensore ;-)
    Si trova in alto, a sinistra dell'altoparlante, dietro quella finestrella oblunga.
    Comunque ti ripeto: togli la cover posteriore, sfila il sensore dalla sua sede, e provalo con il menù segreto.
  7. #626
    Sep 2015
    Ragazzi, ho un problema. Ho cambiato il display del g2 perché rotto. Da quando l'ho cambiato il microfono in chiamata normale non is sente, se metto il vivavoce invece si sente. Se registro video si sente, ma se registro note vocali anche con l'app "registratore vocale" non si sente. Oltretutto ho notato un calo drastico della ricezione wifi.
    Sapreste consigliarmi qualche metodo per poter aggiustare soprattutto il problema del microfono? Ho provato tutte le guide online ma non hanno funzionato, in quanto suggerivano di agire a livello software. Altra domanda, se non dovesse esserci alcuna soluzione, è possibile installare una MOD che faccia in modo il microfono rimanga sempre come se fosse in vivavoce?
    Grazie ragazzi.
  8. #627
    Androidiani Power User
    In registrazione video e vivavoce, probabilmente, viene usato anche il secondo microfono, che in chiamata a funzione di soppressione dei rumori di fondo, quindi non può cambiare la funzione.
    Dovresti controllare se è ben collegato e assicurarti di non averlo danneggiato. Se lo trovi ad un buon prezzo cambialo.
    Visto il problema anche al wifi mi viene da pensare ad un cattivo lavoro di sostituzione
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    darionobu (15-09-15)
  10. #628
    Sep 2015
    Grazie per la risposta tempestiva. Ho un piccolo particolare da aggiungere, che forse potrebbe aiutare alla diagnosi. Quando avevo KitKat stock su whatsapp l'audio si sentiva, non bene ma si sentiva e appena collegavo il cellulare al caricabatteria si sentiva un rumore di elettricità che passava all'interno dei circuiti anche del microfono mi sa. Quindi il tuo consiglio è quello di controllare se il tutto è collegato bene?
    Altro problemino: il led di notifica sembra un po' spostato rispetto alla sua normale posizione.
  11. #629
    Quote Originariamente inviato da darionobu Visualizza il messaggio
    Si allora confermo il consiglio di controllare le componenti potrebbero essere fuori dalla sede
  12. #630
    Apr 2011
    LG G2
    Se avessi letto i vecchi messaggi (nel thread giusto) avresti trovato la mia esperienza
    Ho avuto un'esperienza simile con ben 3 schermi non originali (comprati da vari venditori): li ho dovuti tutti rimandare indietro perche' non funzionavano bene... o problemi con il sensore di prossimita', o con il touch, ecc.
    Alla fine ho risolto comprando il ricambio originale.
    Se vuoi i dettagli cerca i miei messaggi.
    per il ricambio originale ti sei affidato all'assistenza ufficiale di lg o lo hai trovato per vie alternative?
