Pagina 71 di 112 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #701
    Non mi è ben chiaro se ti riferisci al g2 od al g3....
    Ipotizzando che il problema sia sul g2 in primo luogo sarebbe da cambiare lo schermo: se è rotto è difficile pensare di risolvere altri problemi che forse sono conseguenti alla rottura...
    ovviamente mi riferisco al g2, lo schermo ora è rotto nel senso che ha una crepa sia nell'lcd che nel vetro ma è utulizzabile. Il problema non è sicuramente lo schermo perchè lo avevo già cambiato sperando di risolvere e invece niente... poi ho rotto anche quello schermo..
    Androidiano L'avatar di Egerfaust
    Treviso
    OnePlus 3 - Soft Gold
    Ciao a tutti ragazzi,
    volevo estrarre la sim per metterla su un altro telefono ma il carrellino non esce. Inserendo l'apposito spillo non succede nulla, mentre sul G2 usato da mia madre funziona perfettamente.
    Si può essere incastrata perchè ho usato un adattatore da nanosim a microsim?
    Come posso procedere? Non mi fido ad aprirlo e usando 1 altra spilla non succede assolutamente nulla..
    L'unica via è l'assistenza?
    Perchè vorrei dannatamente evitarla, non tanto perchè dovrei lasciare la il telefono (ho un lumia 830 da usare), ma perchè sarei obbligato a lasciare li telefono e sim, quindi non potrei usare il mio numero telefonico...
    Consigli?
    EDIT: sono riuscito ad aprirlo. Normalmente tenevo il telefono con lo schermo rivolto verso giù per una migliore presa durante l'operazione, successivamente ho provato a infilare la spillina con lo schermo rivolto verso l'alto e magicamente si è aperto. Misteri
    Ultima modifica di Egerfaust; 07-12-15 alle 12:31
    Smartphone: OnePlus 3 - Soft Gold - Android 6.0.1 - OxygenOS 3.2.7
  4. #703
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da specyenduro12 Visualizza il messaggio
    Sembra un problema di cablaggio imperfetto tra schermo e piastra madre.
    Unisco al supporto hardware
    Quote Originariamente inviato da Egerfaust Visualizza il messaggio
    Consigli?
    Unisco al supporto hardware per migliore visibilità...
    Ultima modifica di gianpassa; 04-12-15 alle 21:02
  5. #704
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Ciao a tutti! Sono un attuale possessore di g3 ma vengo da un g2. Non sono molto soddisfatto del g3 e ho un po' nostalgia del g2. Comprarlo nuovo lo escludo a priori, sono uno a cui piace aggiustare le cose quindi se si può scoprire cosa ha che non va, bene se no mi tengo il g3. Allora il problema è che la luce dello schermo lampeggia a valori al di sopra del 40%. Una volta non funzionava proprio, adesso va ma lampeggia parecchio. Qualcuno sa cosa potrebbe essere? Lo schermo non è peeche lo avevo già cambiato. (e dovrò cambiare di nuovo perche è rotto -.-)
    Vendi il g3 e il g2 rotto e fatti un g4
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  6. #705
    Nov 2015
    Exclamation
    Salve da qualche giorno ho un LG G2 acquistato da noto shop sul web (glistock) e quando sono in chiamata l'audio in capsula sembra "vibrare", si sente come un rumore ferroso a volume alto, e per eliminare il problema devo abbassare il volume di tre tacche per non sentire la voce di chi mi parla vibrare o comunque con una sorta di sibilo ferroso.
    Ho smanettato con l'opzione per la qualità della chiamata ma non cambia nulla.
    E' normale o il mio terminale è difettato?
    Succede al altri?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da kvrt Visualizza il messaggio
    Succede al altri?
    No non è normale.
    Assistenza direi.
    Unisco a supporto hardware...
    Ultima modifica di gianpassa; 08-12-15 alle 09:55
  8. #707
    Nov 2015
    No non è normale.
    Assistenza direi.
    Grazie della risposta, chiederò la sostituzione all'eshop dove l'ho acquistato.. ha solo pochi giorni di vita.
  9. #708
    May 2015
    Ciao a tutti scrivo qui sperando che sia la sezione giusta, dopo una caduta in acqua ho recuperato la funzionalità del mio G2 inizialmente non funzionava il display poi smontandolo e lasciandolo riposare nel riso ha ripreso a funzionare quasi tutto, non funzionava bene il sensore di prossimità ma avevo scordato il famoso gommino sotto di esso importantissima dritta per chi cambierà il display da se, ora mi rimane fuori uso la fotocamera e pensavo di sostituirla e amen ma mi sono accorto che non funziona più nemmeno il Flash, chiedevo se qualcuno sa se sono alimentai dalla stessa fonte e eventualmente come procedere, Grazie.
  10. #709
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da thesimba Visualizza il messaggio
    Spostato qui nella discussione per problemi hardware, vediamo se qualcuno è in grado di rispondere....
  11. #710
    Dec 2015
    bari
    LG G2
    salve a tutti, premessa...ho un g2 che ha avuto una caduta, solita storia, schermo rotto e poi sostituito.
    purtroppo dopo poco tempo lo schermo aveva un piccolo problema touch in solo una zona dello schermo. allo stesso tempo ogni tanto lo schermo si spegneva da solo, diventava nero ma il telefono continuava a funzionare normalmente (si capiva dai suoni quando lo usavi). quindi ho dovuto risostituire lo schermo. come è arrivato l'ho montato, fatto sta che dava lo stesso problema schermo un po acceso e un po spento fino ad arrivare a blackout totale. allora ho rispedito lo schermo indietro(pensando fosse quello il problema)e ne ho preso un altro. oltre lo schermo ho deciso di prendere anche il flat usb cioè tutta la parte che collega lo schermo alla scheda madre. Arrivato tutto li monto insieme accendo e scritta LG e ok. siccome era un po scarico lo metto a caricare e vedo finalmente sullo schermo spento la batteria della ricarica.
    il giorno seguente lo prendo lo accendo, stava funzionando tutto, ad un tratto ha iniziato a fare di nuovo schermo acceso e schermo spento fino a rimanere di nuovo con la retro illuminazione attiva ma schermo nero. dopo di questo mi hannno detto di provare a pulire i contatti con alcool fare asciugare e riprovare, ma niente.
    non so più che cosa cambiare, qualcuno di vuoi ha avuto lo stesso problema o c'è qualcuno che può spiegarmi quale sia il problema?
    ringrazio tutti
