ho rinunciato a nova(e l'ho comprata, in più sono betatester)perchè con lollipop oltre a non avere il widget del meteo al quale si può rinunciare,rispetto kk non posso mettere il widget del task manager!
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
Ah ok! Ma come mai? Mi pare che con KitKat funzionasse...
Funziona tutto, sia task manager sia la torcia.
Comunque ho notato un aumento nei tempi di ricarica ed un aumento del battery drain
P.S. per entrare in download mode basta tener premuto il tasto su a device spento mentre lo si connette al pc.
Se sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito
Io uso nova da sempre e sono pure betatester lo ritengo sempre il migliore per la personalizzazione, a differenza dello stock
Mah! Io no sto a controllare molto queste cose, (battery drain, tempo di ricarica) comunque mi ritrovo alle 20.20 con il 47% di batteria... Non mi sembra male visto che pggi l'ho usato molto più del solito...
Io con il firmware 30b ho notato un miglioramento della durata della batteria :-)
Ciao ho la v30b ho notato un problema alla fotocamera( foto con colori diversi) nulla di grave ci mancherebbe ed un problema al led che non funziona bene! Secondo voi conviene installare un v30a? Oppure il firmware di altre nazioni? Che dite in merito? Grazie mille
librari (29-04-15)
Assolutamente il firmware della propria nazione, o al limite la versione Europa, magari l'ultima versione no-brand disponibile.
