Pagina 43 di 350 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #421
    Senior Droid L'avatar di Aries27
    Samsung Galaxy S6 Edge+
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Benissimo! Ogni tanto una buona notizia. @Aries27 metti anche alcune informazioni sulla versione del software e le applicazioni in esecuzione.
    Stasera insieme allo screen posto un resoconto completo delle app in esecuzione e quelle disattivate 😉
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    Mia ultima carica con la 10G, oggi è arrivata la 10H. Tutto stock con luminosità auto a 30%, sync, localizzazione e vari social attivi. Mix tra wi-fi e 3G, spero di arrivare ai livelli di vVSolidusVv con le 5 ore di schermo.
    Ultima modifica di DreamReaper; 15-08-14 alle 22:16
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
  4. #423
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Scusate se riprendo un argomento già trattato, ma nessuno si è accorto che sul corpo batteria c'è scritto Lì-Ion mentre dall'hidden menù nelle specifica risulta come Li-Poly?
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. #424
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Ciao @srimlas:
    Se confrontate alle batterie Li-ion, le batterie Li-Poly hanno un tasso di degrado maggiore nel ciclo di vita. Ad ogni modo, recentemente, produttori hanno dichiarato di aver raggiunto un numero di 500 cicli di carica/scarica prima che la capacità si riduca dell'80% (vedi Sanyo). Un'altra variante delle batterie ai polimeri di litio è la "batteria al litio ricaricabile in film sottile" che ha reso possibile più di 10 000 cicli di carica e scarica.
    Uno dei grandi vantaggi della tecnologia Li-Poly è che i costruttori possono sagomare la forma alle batterie più o meno come vogliono, questo può essere importante per i costruttori di telefoni cellulari che costantemente lavorano su telefoni sempre più piccoli, sottili e leggeri. Un altro vantaggio delle batterie ai polimeri di litio rispetto alle batterie Ni-Cd (nichel-cadmio) e NiMH (nichel-metalidruro) è che la corrente di scarica a vuoto è molto minore.
    Uno dei principali difetti della tecnologia è la necessità di usare caricabatterie specifici, per evitare incendi ed esplosioni. La batteria può esplodere se corto-circuitata, a causa della bassissima resistenza interna e della conseguente tremenda corrente impulsiva che attraversa la cella. Inoltre una cella Li-Poly può incendiarsi facilmente se forata, per cui le batterie sono, in varie applicazioni, ricoperte da un involucro plastico che dovrebbe prevenire le forature.In applicazioni specifiche (ad es. automobili radiocomandate), inoltre, sono richiesti controlli elettronici di coppia per i motori elettrici collegati alla cella, al fine di contenere le correnti di scarica e di conseguenza il danneggiamento della batteria.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #425
    RIBERA (AG)
    Aho, grazie per il corso di tecnologia avanzata, molto interessante ed istruttivo in realtà, ma io volevo sapere come mai non corrisponde quanto scritto sulla batteria con quanto dichiarato dal menù... :0
  7. #426
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Markbass91 Visualizza il messaggio
    Scusami ma dove hai trovato la 10h?
  8. #427
    Quote Originariamente inviato da luygy90 Visualizza il messaggio
    L'aggiornamento alla 10h è arrivato direttamente sul telefono via OTA circa 300 Mb.
  9. #428
    Aug 2014
    Come mai il mio non lo rileva?
    Ultima modifica di iLuke; 16-08-14 alle 03:07 - Motivo: quote
  10. #429
    Dipende dalla provenienza del tuo terminale. Sul mio Italiano non c'è, sul francese non c'è. Sul tedesco c'è.
  11. #430
    Aug 2014
    Ho capito scusa posso chiederti se dai un'occhiata in queste ultime due pagine ai miei post sul consumo del mio device e mi dici se è nella norma oppure è fallato? Grazie in anticipo
