Pagina 159 di 170 primaprima ... 59109149157158159160161169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 1697
LG G3 | Pro e contro dai possessori
  1. #1581
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da Enigmisth Visualizza il messaggio
    Giorno a tutti, dunque mi trovo nel dover scegliere aziendalmente tra il probabile Lg G3 o dover forzare l'S5. Quindi devo vedere se vale la pena rompere le balle in azienda per prendere l'S5.
    Ho guardato svariati confronti tra S5 e G3 inrete, tutti pare diano in vantaggio l'S5 elencando una serie di problematiche del G3 su cui ora vi chiedo cortesemente conferma.
    1) E' vero che lo schermo è meno luminoso a vantaggio dei colori che sono affidabili e naturali? No, non è meno luminoso anzi tutt'altro, non lo si riesce ad utilizzare al 100% da fastidio, almeno per me. E i colori sono FANTASTICI
    2) E' vero che il QHD, oltre a non servire a una mazza, può dare problemi di saturazione e artifacting?? Io non ho questi problemi, assolutamente. Il QHD è bellissimo da osservare, tutto così limpido e colorato.
    3) E' vero che nonostante la batteria sia più capiente non dura quanto dovrebbe? Si, dovrebbe durare di più considerando i 3000 mAh ma, ovviamente c'è un perchè! Il display del G3 è un 5,5'' con una risoluzione SUPERIORE allo standard fullhd, infatti è un 1400x2600! Nonostante ciò io riesco a fare 5h di schermo acceso, poi ognuno fa in base al suo utilizzo tempi diversi.
    4) E' vero che la ricezione delle varie connessioni non è sto granchè? Provengo da un S4 che in ricezione non è proprio il max, con il G3 la situazione è migliorata di molto. Ora non so rispetto agli altri, ma di sicuro non è il peggiore in ricezione.
    5) E' vero che la garanzia non si invalida con il root, ma che però al momento c'è bootloader bloccato e si può moddare molto poco sul G3? Con il solo root lo smartphone rientra in garanzia, già provato con un vecchio LG G. Il bootloader per il momento è ancora bloccato, ma sicuramente si risolverà. Al momento comunque è possibile fare modding tranquillamente, l'unico difetto che è avendo un booloader bloccato, tutte le custom rom si basano sui kernel stock, e sappiamo benissimo che i "veri" vantaggi li si hanno proprio con un kernel custom.
    6) Tutti i problemi sopra citati, nel caso siano veritieri, si possono sistemare con il modding? Io non vedo problemi
    Risposto
    Jun 2014
    Lg G3
    Come cellulare lo potrei definire uno dei migliori in circolazione, anche se ha le sue pecca come i piccoli lag, e spesso il widget quick circle della musica non si apre e la funzionalità della torcia dura un paio di secondi e poi si spegne automaticamente, credo che sia un sistema di sicurezza per evitare l'overheat.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 96antox96 per il post:
    DreamReaper (04-11-14)
  5. #1583
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da 96antox96 Visualizza il messaggio
    Non avevamo ancora "esperienze" per il funzionamento della QUick Circle. La torcia che dura 2 secondi onestamente mi sembra un po pochino.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #1584
    Jun 2014
    Lg G3
    Riguardo la torcia non sono due secondi ma saranno una trentina, sia avviandola dal widget del quick circle scaricato dallo store della LG, sia avviato da una applicazione scaricata dal Play Store
  7. #1585
    Ok, così già va meglio, normalmente, su altri terminali, dura 1 minuto. Per il lettore musicale invece? Ha difficoltà ad avviarsi dalla Quick Circle?
  8. #1586
    Jun 2014
    Lg G3
    Scusami se mi sono espresso male, comunque riguardo al widget del Quick Circle della musica ho un paio di dubbi come dicevo, perché per farlo avviare devo ritornare all'orologio e fare doppio tap per spegnere lo schermo è fare nuovamente doppio tap per riaccendere lo schermo andare nella schermata dei widget e forse la seconda volta va, però dato che un'altra funzionalità della cover ti permette di accedere ai comandi del riproduttore solamente aprendo la cover e trovandolo sopra al metodo di sblocco da noi scelto; preferisco eliminare il widget e semplicemente aprire la cover senza dovere per forza sbloccare il cellulare e controllare il riproduttore multimediale. Spero di essere stato chiaro.
    Ultima modifica di 96antox96; 04-11-14 alle 19:16
  9. #1587
    Ok! Grazie per i consigli che saranno sicuramente utili ad altri utenti.
  10. #1588
    Androidiano VIP L'avatar di Pisolo911
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Ringraziato 387 volte in 325 Posts
    Per dovere e correttezza d'informazione.
    Provato sia con e senza Quick Circle, cambia nulla.
    Nello Spoiler il risultato.
    Non ho continuato in quanto non aveva nessun senso continuare, torcia sempre accesa.
    Jun 2014
    Lg G3
    in effetti sto riprovando anche io ed adesso funziona, forse mi spegneva perchè la torcia la usavo sempre in spogliatoio perché non c'era più luce e dopo la doccia c'è un elevato tasso di umidità nell'aria, scusatemi 😧.
    Comunque riguardo al riproduttore musicale é tutto vero, a voi da problemi ?
    Ultima modifica di 96antox96; 04-11-14 alle 19:28
  12. #1590
    Nella mia Città
    LG V30 H930
    Non so che dire, nel mio si spegne
    Non sempre le problematiche varie si possono imputare all'hardware e/o software.
    I problemi sono molteplici e di varia natura.
    Con le ultime Rom di test/ufficiali uscite il nostro G3 ha fatto un salto di qualità.
    Basta solo pazientare, credo, ancora qualche mese e poi arriveremo al massimo della sua potenzialità.
