Pagina 63 di 77 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 762
[INFO][D855] Spegnimento o riavvio improvviso
  1. #621
    terra sicula
    HTC One,ex SensationXe Beats
    Quote Originariamente inviato da freeman76 Visualizza il messaggio
    ti converrebbe provare prima con una nuova batteria e magari poi ricorrere all'assistenza....
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
    Proverò una batteria funzionante; se non dovesse andare penso che non lo farò riparare
    Quote Originariamente inviato da Giandrox Visualizza il messaggio
    Innanzi tutto devo assicurarti che la batteria sia originale, perché sul web moltissime sono false.
    Poi ti consiglierei di installare ina versione firmware differente e di disabilitare nel menù segreto le solite due voci di cui ora non ricordo bene il nome, ma c'è una discussione in merito sul forum.
    Io i ricambi li compro sempre da ricambi-telefonia.com
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
    ti riferisci a questo ?
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    Ok ha funzionato, solo che non trovo più le voci per disabilitare il 'Daemon mitigation' e 'high temperature', sai per caso dove le hanno spostate ?
    cioè, se anche con la batteria nuova a volte continuano i riavvi, vanno disattivate entrando con
    https://www.androidiani.com/forum/lg...ml#post7305958
    giusto? grazie
  4. #623
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsupiale Visualizza il messaggio
    giusto? grazie
    Si
  5. #624
    Si
    Scusami ancora ma devo disabilitarli o abilitarli? Il daemon è già attivo di default, l'altro è disattivo, ma in prima pagina dicono di attivarli....
  6. #625
    Cell mandato in assistenza, mi torna indietro e l'unica operazione fatta è stato un aggiornamento software. Riscontrato un problema nella batteria ma non cambiata perché fuori garanzia. Perfetto allora compro una nuova batteria originale, accendo il cell con la batteria nuova e dopo 10 minuti di utilizzo il problema si ripresenta. Adesso ho riportato il cell in assistenza visto che la garanzia scade il 20 novembre. Potrebbe essere un problema di scheda logica oltre che di batteria ? In questo caso dovrebbero cambiarmela?
  7. #626
    Jul 2015
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Caciucco Visualizza il messaggio
    certo che è la scheda logica....a me in due mesi è stata cambiata 3 volte..... ora è un mese che sembra funzionare!
  8. #627
    Spero che questa volta facciano le cose per bene allora, grazie della risposta
  9. #628
    Ciao a tutti, spero sia questa la sezione giusta dove scrivere. Ho un lg g3 da quasi due anni, e dopo l'ultimo aggiornamento (non subito dopo, ma passata una settimana) ha cominciato a darmi problemi. Nello specifico il telefono si riavvia, si scalda tantissimo e a volte fatica a riaccendersi e cosa ancora peggiore non funzionano wifi e bluetooth. Ho letto un po' su internet e mi pare di aver capito che il problema deriva dal tentativo di accensione di wifi e bluetooth (in contemporanea?!). Ho provato già ad usare un'altra batteria, un hard reset e a disattivare dalla safety mode del bluetooth e wifi, ma i problemi persistono. E' capitato già a qualcuno? Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti in anticipo.
  10. #629
    Finalmente il telefono è tornato dall'assistenza con la scheda madre nuova e funziona alla perfezione! Con un po' di pazienza lg i problemi li risolve a quanto pare
  11. #630
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kosmo91 Visualizza il messaggio
    Probabilmente è un problema hardware,mandalo quanto prima in assistenza prima che scada la garanzia.
    Ottimo!
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
