Pagina 71 di 77 primaprima ... 21616970717273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 762
[INFO][D855] Spegnimento o riavvio improvviso
  1. #701
    pmc
    pmc non è in linea
    Androidiano L'avatar di pmc
    dove dove questa guida? adesso provo anch'io con la scheda madre...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pmc per il post:
    drakkan (28-03-17)
    Sep 2014
    Cerca "forno LG G3" su Youtube, io ho messo la scheda nel forno appoggiata dal lato processore su un foglio di stagnola. Ricordati di togliere i 3 gommini adesivi dalla.scheda madre. 10 minuti a 160 forno ventilato, quando togli la teglia lascia raffreddare altri 10. To giuro che quando è ripartito non ci credevo! Solo scheda madre, ovvio che non risolve tutti i problemi ma tanto stava per finire in pattumiera, provare non mi Costava molto 😁
  5. Il seguente Utente ha ringraziato drakkan per il post:
    ziberto (22-06-19)
  6. #703
    Sep 2014
    Togliere anche le coperture metalliche del processore e della memoria. Mainboard nuda.
  7. #704
    3vi
    3vi non è in linea
    avete un link per comprare una batteria originale?
  8. #705
    Sep 2014
    Io l'ho comprata su amazon
  9. #706
    Sep 2013
    dalle recensioni di amazon sembra che le batterie in vendita sul sito non siano molto affidabili
    qualcuno mi sa dire dove si può acquistare una batteria decente
    ho letto di un sito portoghese che si chiama sparesLG. Qualcuno l'ha acquistata o mi sa consigliare di meglio?
  10. #707
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da adelghis Visualizza il messaggio
    Personalmentr ti consiglierei di ordinarla da un centro assistenza. Costa di piú(20-25 euro) ma sei certo che sia originale.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  11. #708
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Quote Originariamente inviato da batti38 Visualizza il messaggio
    Vedo adesso questa discussione e ne approfitto.
    (24/04)
    Ho un problema col G3.
    In pratica si riavvia di continuo. La batteria l'ho cambiata 6 mesi fa, presa su Amazon identica all'originale, ma ho letto che ci sono anche batterie contraffate identiche all'originale. Quindi presumo che il problema sia questo, ma..
    ....ma se tengo il telefono in carica è normale che si riavvia lo stesso? Anche se fosse la batteria non dovrebbe rimanere acceso se collegato alla corrente?
    Inoltre un altra cosa strana... Prima di spegnersi compare la scritta "l'applicazione false si è fermata".
    Cosa devo pensare? Problema batteria o altro. Ho già fatto un hard reset, ma nulla
    Inoltre se entro in recovery il telefono non si spegne mai...se fosse la batteria non dovrebbe spegnersi anche in recovery?
    (26/06)
    Oggi ho comprato batteria originale al centro assistenza LG. 30 Euro!
    Ho flashato una nuova ROM (Fulmics 6.6) da zero, dopo aver fatto tutti i wipe, tranne "Inernal storage". Tutto bene per 1 ora, poi di nuovo si spegne all'improvviso. ora dopo averlo acceso non dura che pochi minuti e poi si spegne. Ovviamente batteria caricata al 100%.
    Avete idea su cosa possa essere il problema? Come posso capirlo?
    L'assistenza LG mi ha detto che ogni tanto capita una batteria difettosa, quindi ho 3 mesi di garanzia sulla batteria e posso farmela sostituire, ma onestamente non credo sia quello il problema.
    Aiutatemi...
    Aggiungo che prima che iniziassero questi problemi, ho installato Kernel Adiutor ed ho provato a cambiare il Governor della CPU ed ho abbassato la frequenza massima, cercando di aumentare la durata della batteria. Dopo un rallentamento vistoso del telefono ho rimesso le cose com'erano prima. Non sò se c'entri qualcosa con i miei problemi di riavvio, ma in ogni caso se io rif-lasho una ROM, il kerner viene ripristinato con impostazioni originali, giusto?
    Il cross-posting é vietato. Post cancellato.
    Continuiamo nell'altra discussione e se opportuno ci spostiamo in sezione modding.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  12. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    DreamReaper (26-04-17)
  13. #709
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Hai ragione scusami, era solo perchè la discussione mi sembrava più incentrata sul problema..
  14. #710
    May 2017
    Salve ragazzi,
    Sono nuovo nel forum e possiedo anch'io un LG G3 che da qualche mese ha dei problemi che leggendo sono più o meno simili. Praticamente mi capita che durante l'utilizzo si riavvia da solo e alcune volte quando lo riaccendo si riavvia sempre fino a che non lo metto in carica. Inoltre, si scarica in una maniera incredibile... Se uso ad esempio solo whatsapp (seppur non di continuo) in un ora si scarica del 40/50%. Due mesi fa l'ho portato in assistenza e sul documento c'è scritto questo:
    Difetto: Aggiornamento Versione Sw superiore
    Riparazione: aggiornamento sw... Mentre per loro la batteria era ok e quindi non l'hanno sostituita. Ho fatto hard reset, provato a fare calibrazione batteria ma nulla... Anche solo con i programmi lg installati sempre stessi difetti. Non so più cosa fare... Sto pensando di mettere lineage os ma non essendo espertissimo non trovo guide molto dettagliate per cimentarmi... Alla fine penso di provarci tanto tenermi un telefono così a questo punto tento di "salvarlo"
