Pagina 131 di 190 primaprima ... 3181121129130131132133141181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 1896
[LG G4] Hard brick durante normale utilizzo
  1. #1301
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da punisher98 Visualizza il messaggio
    Si, io spero che sia la batteria e non un problema più grave, ma credo che sia la batteria visto il calo della percentuale che si era verificato durante i continui riavvii, da 70% era passato al 30%. L'unica cosa che non capisco è perché a volte quando carico il telefono mi esce la schermata "FIRMWARE UPDATE" bloccata, forse il mio telefono ha un firmware obsoleto? Come devo fare per scaricare il firmware attuale del G4?
    Il fatto che poi il mio computer non legge più il telefono dicendo che il dispositivo non viene riconosciuto da cosa dipende?
    provato altro pc?installati a mano scaricandoli da lg i driver per il tuo cell?comprato usato?mai stato in assistenza?
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
    Nov 2016
    Il telefono lo comprai nuovo su Amazon. Prima il pc lo leggeva, ora non più. Ho provato anche con altri 2 pc e nessuno lo legge, è proprio il dispositivo che non è leggibile, come mai?
  4. #1303
    Nov 2016
    Non ho mai installato niente da pc ed immesso sul telefono, non so nemmeno come si fa.
  5. #1304
    Oct 2013
    ma quando lo attacchi al pc con lo schermo del cell acceso non succede nulla di nulla?non ti viene un messaggio sul cell e un suono?
    vai in opzioni dello sviluppatore e flagga debug usb,poi attaccalo al pc e vedi cosa succede,sistema operativo pc?w7,w10?
    Ultima modifica di librari; 21-11-16 alle 17:34
  6. #1305
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    Quando lo attacco, sul telefono esce normale tipo "Importa immagini e video" e dispositivi media etc che sarebbe quell'opzione per copiare file dal pc e metterli sul telefono. Il problema è che il computer non legge il telefono, dice sempre "Dispositivo non riconosciuto, non funzionante, una cosa del genere, e quindi carica solo il telefono ma non si può fare nient'altro.
    Ho provato pure a fare il debug usb dentro opzioni sviluppatore ma non ha risolto niente, sempre lo stesso.
  7. #1306
    Oct 2013
    troppi bug,mi sa che devi andare di assistenza
  8. #1307
    Nov 2016
    Vabbè ma comunque questo è un problema sottovalutabile, cioè, alla fine posso anche farne a meno di copiare dati dal pc e metterli sul telefono, ciò che mi importa adesso è comprare una nuova batteria per poter risolvere quel problema, poi in seguito vedrò se posso risolvere questi altri problemi piccoli fastidiosi.
    In assistenza non posso, a parte che non ho la garanzia e poi comunque non mi va di aspettare un sacco di tempo prima di riavere il telefono indietro. Poi, a giudicare dalle recensioni che leggo dell'assistenza Lg, non risolve quasi mai niente.
    Se invece per assistenza intendi andare da un tecnico, allora si.
  9. #1308
    Senior Droid L'avatar di Painkiller91
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Mi serve il vostro aiuto! E' completamente morto, ma ho un dubbio sulla garanzia..
    Volevo portarlo in assistenza per problemi allo schermo, ma stasera, senza mai dare avvisaglie, è completamente morto all'improvviso. Aveva la batteria al 40%, si è bloccato, riavviato ed è rimasto fermo. Ho provato a staccare la batteria, aspettare un po' e riavviarlo ma nulla, una volta ha iniziato a vibrare, ora non si accende più nemmeno se sotto carica.
    Quindi mi tocca portarlo, la domanda è, la garanzia è ancora valida giusto?
    Il bootloader è bloccato, l'unica cosa che ho fatto è stato montare la v10e... Mai root ne nulla.. Se potessi rimettere la rom legata all'imei lo farei, ma è proprio kaput, ogni tanto se tengo premuto il tasto per molto tempo prova ad accendersi, compare LG e poi muore di nuovo.
    Ultima modifica di Painkiller91; 22-11-16 alle 01:32
  10. #1309
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Painkiller91 Visualizza il messaggio
    Sei in garanzia. Portalo al più presto in un centro raccolta e speriamo che te lo rimandano prima di Natale.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Painkiller91 (22-11-16)
  12. #1310
    Lo porto questo pomeriggio, non penso possano avere da ridire solo perché sopra ha la 10e visto che comunque è tutto stock..
    Chissà cosa è successo...
