Pagina 9 di 24 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 236
Blocchi, Riavvi, Lag, Impuntamenti Anomali (Optimus 3D)
  1. #81
    Jul 2010
    bloccato in un loop di riavvio
    LG 3ed senza loader o altro, mi sono accorto che se con titanum sposto le app tutte sulla SD esterna, poi il telefono si blocca in un loop di riavvio.
    mi spiego tolgo la sd esterna, tolgo la sim, per non avere interferenze, ma nulla il telefono si riavvi, e ho solo pochi secondi per interagire, poi si riavvia e cosi via.
    ieri si era presentato il problema ma non avevo capito che era colpa di titanum, e tra un riavvio e l'altro sono riuscito a formattare la sd interna e a ripristinare le impostazioni di fabbrica.
    ora non ci riesco, se clicco su formatta SD interna non lo fa e se clicco su ripristina impostazioni si blocca e dopo poco si riavvia.
    avete soluzioni?
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Sembra tu abbia spostato anche app di sistema o qualcosa che influisce col sistema (si può con titanium?)..
    la mia ipotesi: al riavvio del device non abilita in tempo la lettura su sd che il sistema si blocca prima perchè non accede ai dati sulla sd per l'appunto. Formattando la sd chiaramente sono andati persi (ma non so se si riusciva a recuperarli ed inserirli....non credo...).
    Se fosse così puoi solo fare il ripristino totale da pc (non so LG che programma utlizza per gli aggiornamenti ufficiali di rilievo) sperando che con tutte le varie manovre non si riscontrino altri problemi...
    ...la mia è una supposizione che, spero per te, sia smentita e abbia una risoluzione semplice..
    ...attendi anche altre risposte o aggiungi ulteriori dettagli se ne hai..
  4. #83
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    Sposto nella sezione del tuo device.
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  5. #84
    Jul 2010
    vorrei solo avere il tempo di ripristinare i dati di fabbrica, la prima volta ci sono riuscito, ma adesso non ci riesco.
  6. #85
    Per riportare o3d allo stato come nuovo devi installare LGTOOL collegare il cell farlo rilevare e andare in alto a sinistra cliccare assistenza e dopo repristina.
    Se hai bisogno di altro non esitare a conttatarmi ciao
  7. #86
    Jul 2010
    non resta acceso a sufficienza per fare questa operazione.
    comunque mettendolo in modalita' aereo sono riuscito a reimpostare la configurazione di fabbrica.
    nel formattare la sd interna pero' ho perso i backup di titanum.
    pensvo li mettesse sulla sd esterna.....
    si possono spostare?
  8. #87
    Ascoli Piceno
    LG 3D
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da linusmax Visualizza il messaggio
    Conosco il tuo problema perchè l'ho passato anche io. La procedura è qui
    forum.xda-developers.com/showpost.php?p=17177547&postcount=2
    ma avrai grosse difficoltà a farla perchè i driver da installare si riescono ad installare solo se il telefono non è del tutto in boot mode. In pratica se guardi la guida negli ultimi passi da 18 in poi dice di staccare il telefono e di accenderlo per far partire l'upload del firmware. Beh tu sei li ! Hai già il telefono in Boot e i passi prima non riesci a farli. Io infattii ho perso la testa nel tentare in tutti i modi di eseguire quella procedura ma niente. Poi ho spedito il telefono in LG e me lo hanno restituito a posto, dopo per capire ho seguito la guida e mi sono installato i driver e tutto. In seguito mi sono trovato nelle tue stesse condizioni e mi è stato sufficiente partire dal punto 18 direttamente.
    >18. Disconnects USB cable and wait 5 seconds.
    >19. Press and hold voll up button in phone and connect USB cable.
    >20. The update process will begin automatically after that release the "vol up".
    >21.When the progress bar reaches 100%, Power ON the phone.
    Ti ho inviato un messaggio privato.
    Ciao
    ciao io ho lo stesso problema...ho provato a togliere la batteria e premere il tasto volume su e me lo rileva...però da xda i link non funzionano piu ti volevo chiedere se mi potevi mandare i file che occorrono compreso il firmware...l'unica cosa che ho trovato è lgflashtool tutto il resto non riesco a trovarlo...linusmax x cortesia mi puoi aiutare?? grazie
  9. #88
    Ascoli Piceno
    LG 3D
    Unhappy
    Premetto che avevo installato gia da 2 settimane la rom acura 7.1...tutto è iniziato una sera stavo giocando quando all improvviso mi si è bloccato il cellulare , staccata la batteria e rimessa mi si bloccava su lg, ho provato a far partire il recoveri però niente dopo aver provato per 3-4 volte alla fine ora non si accende piu...ho cercato sul forum però c'è solo un link a xda pero non funzionano i link per poter scaricare i file e il firmware da fleshare....aiuto pls
    Ultima modifica di dragon89; 25-01-12 alle 18:11
  10. #89
    Senior Droid L'avatar di freccia
    Bologna
    Moto Z FORCE,Yoga tab 3 pro
    Ringraziato 81 volte in 58 Posts
    Ci va in modalità ricarica batteria?
    LENOVO MOTO Z FORCE DROID STOCK 7.1.1
    LENOVO YOGA TAB PRO 3 6.0.1 STOCK
    Installare CWM 6.0.1.0 su tab plus 7 tramite Mobile Odin:
    http://www.androidiani.com/forum/mod...tab-p6200.html
  11. #90
    ecco la rom AcuraTeam-21A+B-OC-1.18(V7.1) - Minus mettila nella memory card fai i 3wipe ed installala
