Visualizza i risultati del sondaggio: soddisfatto dell'update gingerbread per lg dual?
Chi ha votato
36. Non puoi votare questo sondaggio
  • 20 55.56%
  • no
    16 44.44%
Pagina 525 di 578 primaprima ... 25425475515523524525526527535575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,241 a 5,250 su 5779
Thread Ufficiale Aggiornamenti (Optimus Dual)(NO MODDING)
  1. #5241
    Hai provato a disinstallare e reinstallare?
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    ma stai in 3g o wifi?
  4. #5243
    Ciao a tutti,
    per quello che può valere, provenivo dalla v20s (abbastanza soddisfato), sono passato alla v30a, della quale ero contento di tante cose che andavano bene, ma i bug che questa ROM ha, (e ne ha anche importanti visto che LG l'ha rimossa dall'update ufficiale) mi hanno portato a provare la v30b. La 30b andava decisamente meglio della precedente ma il battery drain (da paura, ma meno della 30a), riavvii random e ogni tanto blocchi del sistema (che mi portavano a dover togliere la batteria e avere il problema dell'orario/data resettata) mi hanno portato a tornare sulla stabilissima v20s.
    Con le ROM ICS, la batteria raramente con uso modico (wifi e dati sempre attivi) arrivava a fine giornata.
    Con la 20s, ragazzi ci ho fatto 2gg e 5ore!! Ovviamente stesso utilizzo e stessi programmi installati.
    Ora, visto quanto discusso nei post procedenti, a me non interessa creare polemiche, la mia personalissima esperienza vuole essere solo di contributo a quanto accade su questo terminale, ma è indubbio che la ROM stock ICS che LG ha rilasciato (e poi ritirato) soffre ancora per la maggiore di troppi bug che rendono l'aggiornamento stesso inefficace. Se poi a qualcuno va bene, ottimo, perchè significa che comunque siamo sulla buona strada per avere il tutto ben funzionante.
    La butto li... magari esistono lievi differenze hardware nelle varie distribuzioni del P990 e forse questo è il motivo per cui ad alcuni la 30a va bene (a quanto si legge nel forum sono pochi) ma alla maggiore, con alcune differenze proprio no.
    Saluti
  5. #5244
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mastrino12 Visualizza il messaggio
    v30 A, smartflash... all'inizio tutto bene,poi riavvi, errori con la batteria (sotto ricarica, segna 5% quando in realtà è carica al 100%, oppure all'improvviso segna batteria scarica anche se è carica) e errori con la data con conseguente non avvio della sveglia e ritardo al lavoro...per contro, migliore ricezione del segnale (tim) forse audio migliorato, buona durata batteria, interfaccia piacevole. Seguo con interesse la V30B e vediamo.. Una domanda : ma rispetto alle precedenti versioni DOVE DIAVOLO è il tasto per la videochiamata? una volta per errore penso di averlo trovato ma adesso...potete indicarmelo? grazie e scusate se per questo sono un po off-topic!
    Quoto in tutto anche io v30A con smartflash. Stessi errori speriamo che arrivi presto al v30B
  6. #5245
    Ragazzi Buon Giorno a Tutti per Tutto il giorno.
    In questo momento ho la DjangoManoucheX 1.2
    e non mi trovo male, ma il wi fi e altre cose del bluetooth di skype mi fanno girare l'anima. Bando alle ciancie.
    Vorrei installare la 30B seguendo
    xda-developers - View Single Post - [leaker][V30x] KDZ LINKER (YOUR OWN OFFICIAL ROM FINDER) for most LG Smartphones. Il presente post è del 24 dic.
    1) E' per caso uscita una versione più aggiornata di quella pubblicata sul post xda sopra?
    2) Con la mia Rom attuale è sufficiente flasharla da smartflash sd oppure come devo fare?
    3) Devo fare qualche format oppure posso sovrapporla pulendo al massimo i Cache e i Dalvik?
    Grazie per i sempre importanti consigli
    Un Buon Anno a Tutti.
    Byeee Dall' apprendista Stregone )
    Grazie a Tutti per l'aiuto
    Lg Optimus 2X
    ROM Django Manouche X 1.2. - P990 30A
    KERNEL 2.6.39.4_King Of Birds 0.2_NoOC
  7. #5246
    Io lo messa tramite smartflash é semplice.ke io sappia x adesso l ultima versione è la 30B e và bene.
  8. #5247
    Androidiano VIP L'avatar di Frango
    LG Optimus 2x. iPod 4
    Ringraziato 209 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ar3s Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Saluti
    Non danno fastidio a nessuno feedback anche negativi come nel tuo caso. Hai fatto un reset dopo l'installazione se installata per vie ufficiali?
    Io questi problemi non li ho riscontrati, anzi per come la ho usata la batteria mi durava di più di quanto durava con la v20s.
    La avevo installata con smartflash dopo avere NvFlashato alla 10b.
    La rom la ho usata veramente molto. La ROM mi é piaciuta, non ho riscontrato particolari bug. Strano O.o
    LG OPTIMUS DUAL
  9. #5248
    Quote Originariamente inviato da pittbull0271 Visualizza il messaggio
    Prova a provare ad aggiornare alla 1.2.1. Dai feedback vari sembra andare molto bene.
    Se dopo vuoi provare la v30b smartflashare é Il metodo più semplice. Se riscontri problemi con l'installazione nella partizione 7 devi nvflashare alla 10b e dopo smartflashare.
    Il kdz é un unico file da cui si possono estrarre i file smartflash, su xda mi pare tu possa scaricare direttamente questi. Il programma da te linkato dovrebbe essere funzionante cmq
    LG OPTIMUS DUAL
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Frango per il post:
    pittbull0271 (07-01-13)
  11. #5249
    Quote Originariamente inviato da ziogian Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    io ho un problemino con la V30B. youtube, non visualizza i video. Appare, per sempre, la freccia rotante...
    suggerimenti ?
    Provato a cancellare i dati, disinstallare e reinstallare? Se non hai il root non credo che tu possa disinstallarla quindi prova solo a cancellare dati e terminare.
    Se invece hai il root, la elimini da /system/app o da titanium backup e la reinstalli. Se ancora non funziona da recovery fai wipe dalvik cache e cache. Prova..
    LG OPTIMUS DUAL
  12. #5250
    Quote Originariamente inviato da Frango
    Se hai problemi con la partizione 7 io ho risolto inserendo un file x volta.e mi funziona tutto bene ho anche il root.
