Pagina 342 di 402 primaprima ... 242292332340341342343344352392 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,411 a 3,420 su 4013
Thread di Aiuti, Dubbi & Consigli sull'utilizzo dell'Optimus Dual (NO MODDING)
  1. #3411
    Bella domanda sotto quale voce li posso trovare??
    Ringraziato 107 volte in 67 Posts
    Basta andare in Impostazioni e poi "Info sul telefono". Per la baseband dovresti trovare la sezione "Versione banda di base" e poi un numero, fatto così: 1035.21_2011xxxx oppure 1035.21_2012xxxx. Tu devi solo dirmi che numeri hai al posto di "xxxx"
    Per la versione della ROM, dovresti trovare qualcosa come "Versione LGE" e con sotto scritto un numero ed una lettera, per esempio 10d, 20q, 20s...
    P.S. Vado a memoria perchè ora non sono con la stock ma con la CM9, quindi le mie impostazioni sono diverse.
  4. #3413
    Allora versione banda base1035.21_20120521
    Versione LGE LGP990-V20S
  5. #3414
    Allora hai già l'ultimo firmware ufficiale. Non so che dirti... se hai ancora problemi di rete e segnale puoi fare 3 cose:
    1) Mandarlo in assistenza, potrebbe addirittura essere un problema hardware;
    2) Invece che flashare il firmware con smartflash, potresti provare con nvflash. Qui è spiegato come fare: https://www.androidiani.com/forum/mo...l-dual-ko.html
    3) Fare Root e Recovery e provare una ROM moddata per vedere se funziona meglio. Per il ROOT: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1070591
    Per la Recovery: https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post502036
    Poi, per flashare una ROM, dalla recovery fai full wipe ( wipe data/factory reset, Wipe Cache e poi "Advanced" e wipe dalvik cache ). Infine fai "Install zip from sd card" e selezioni lo zip della ROM che vuoi installare.
    L'ordine delle 3 possibili soluzioni è quello che io ti consiglio di seguire.
  6. #3415
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Non era per fare il guastafeste ma per cercare di raggruppare gli utenti a parlare in un solo 3d e' vero che a qualcuno potra' interessare il perche' ed il percome della rimozione "delle scuse"ma se leggi i post in realta' si va sempre in direzione Ics e mi sembrava giusto che tutti ne parlassero insieme se mi sbaglio ( e se ci fai caso i mod non hanno seguito il mio suggerimento )
    non c'e' nessun problema mica mi offendo anche se mi sembra ci sia poco da capire, scusatemi ma se il vostro capo vi viene a dire "rimuovi quella cosa e stattene zitto!"voi cosa fate?vi licenziate?presi da un eccesso di orgoglio cominciate ad usare il sito Lg a vostro piacimento dicendo quanto vi stanno sulle pelotas i vostri capi etc etc...certo possiamo discutere per ore di come Lg sia incapace di comunicare dei suoi continui tira e molla ma cio' non cambierebbe nulla in quanto lo sapevamo gia no?
    Comunque pace, leggero' un po' qua un po' la'
  7. #3416
    I contatti dalla sd interna del telefono. Ho cambiato rom e i contatti salvati con il backup lg non riesco a rimmettirli, in quanto l'app non è presente nella cyano. Aiutatemi mi servono per lavorare.
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
  8. #3417
    Apr 2011
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Prima di cambiare rom hai fatto un backup tramite la cwm?
    Se si fatti un ulteriore backup dalla cwm dell'attuale rom, fai un restore di quella precedente e ti salvi i contatti con un'app supportata anche dalla cyano.
    A questo punto ripristini il backup della cyano e successivamente i contatti.
    Sembra un'operazione lunga ma in 15 minuti fai tutto.
  9. #3418
    Apr 2011
    Mi viene un dubbio: ma non avevi sincronizzato i contatti nell'account google?
  10. #3419
    Guarda per assurdo il telefono ora sembra andare bene....pian piano si sono sistemate tutti i problemi.....ora non ho più problemi di internet e ne di connessione wireless!!! chi ci capisce è bravo!!!!
    Comunque vorrei ringraziare tutti per l'aiuto ora ho di nuovo il mio telefono funzionante!!!!!
  11. #3420
    Si i contatti erano sincronizzati, ma non quelli salvati erroneamente su rubrica lg.
    Credo di aver fatto un backup cwm, ora provo e vediamo.
