Visualizza i risultati del sondaggio: Il tuo cellulare si freeza durante la ricarica
Chi ha votato
102. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    30 29.41%
  • No
    66 64.71%
  • Ora non lo fa più
    6 5.88%
Pagina 90 di 101 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1009
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Optimus Dual)
  1. #891
    m@c
    m@c non è in linea
    Quote Originariamente inviato da vs0587 Visualizza il messaggio
    Mo no! Non ho risolto il problema dei back-up.......
    Il telefono dopo l'errore "encryption" lo rispristini con smartflash....
    Più tardi lo ripristino... quindi questo problema si ripresenta frequentemente?
    m@c
    m@c non è in linea
    con smartflash mi da errore... ho rifatto la procedura già 3 volte cambiano anche i file .bin e .fls
    00:00.0 Sec ownload Start...
    00:02.0 Sec :RomBinary Download start
    00:02.0 Sec :PSI RAM writing start
    00:02.1 Sec :Trying to communicate with IFX modem
    00:07.2 Sec :Confirm IFX communication
    00:07.2 Sec :PSI RAM writing end
    00:07.2 Sec :Start PSI RAM
    00:07.2 Sec :EBL writing start
    00:26.7 Sec :Start EBL
    00:26.8 Sec :Set capabilities to be used
    00:27.0 Sec :Baudrate Change: 115200bps ===> 3000000bps
    00:27.0 Sec :Set flash ID complete
    00:27.6 Sec :Set Infineon CFI Information 1
    00:27.7 Sec :Set Infineon CFI Information 2
    00:27.7 Sec :PSI Download start
    00:28.0 Sec :Set FLASH address
    00:29.4 Sec :PSI Download success
    00:29.4 Sec :SLB Download start
    00:29.7 Sec :Set FLASH address
    00:33.3 Sec :SLB Download success
    00:33.3 Sec :Aeneas Download start
    00:33.9 Sec :Erase was executed rightly!
    00:34.2 Sec :Set FLASH address
    00:40.4 Sec :Aeneas Download success
    00:40.4 Sec :Code Download start
    00:40.7 Sec :Erase was executed rightly!
    00:41.0 Sec :Set FLASH address
    02:54.6 Sec :Code Download success
    02:54.6 Sec :Num of partitions are 7
    03:04.7 Sec :Timeout error is occured
    03:04.7 Sec :error!
    ho seguito la guida di PaoloLatte, qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2842298
  4. #893
    Fallo con la batteria inserita.....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vs0587 per il post:
    m@c (13-02-13)
  6. #894
    m@c
    m@c non è in linea
    Mitico! grazie
    problema risolto
  7. #895
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Buongiorno a tutti...
    Il mio Oppimus Dual, aggiornato con l'ultima rom stock LG (ICS) mi ha già fatto questo scherzetto due volte...
    Lo spengo che funziona tutto correttamente, e quando lo riaccendo è tutto sparito... sembra tornato alle impostazioni di fabbrica.
    Niente più account Google né Facebook, niente applicazioni, ecc. ecc. :-(
    Poi ho reinserito gli account, e reinstallato le applicazioni, ed ho visto che i dati delle applicazioni erano ancora lì...
    E' successo a qualcuno? C'è modo di risolvere senza dover reinstallare tutto d'accapo?
    E, soprattutto, c'è modo di evitare che succeda?
  8. #896
    Chiedo scusa a tutti per come mi ero rivolto alle persone che mi hanno riposto, mi sono rivolto in quella maniera perche avevo problemi familiari, ciò non mi scusa, non mi dovevo comportare in quel modo.
    Chiedo umilmente scusa!
  9. #897
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Purtroppo è un problema noto della rom stock ICS. Se reinstalli non cambia niente perchè è la rom.
    Per ulteriori info segui il tread:
    https://www.androidiani.com/forum/lg...on-ginger.html
  10. #898
    Nov 2010
    Grazie ... :-O
  11. #899
    Exclamation
    Ciao!
    Mentre stavo facendo esattamente NULLA mi si è spento di colpo il Dual, nessun problema dico..provo ad accenderlo e mi fa la solita schermata di avvio..si accende e mi appare la schermata di sblocco con al posto di "Tim" -> "Nessun servizio" e dove c'è il segnale mi dava nessun segnale..
    Immediatamente dopo mi si è spento e riavviato, e continua a riavviarsi senza che io possa fare niente.
    O provato a toglierci tutto, rimetterlo ecc ecc.. ma niente.
    Qualcuno mi sa dire come posso fare?
    Grazie mille dell'aiuto..
  12. #900
    Quote Originariamente inviato da Bertolol Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ho contattato il centro assistenza che mi ha detto di tener schiacciato a batteria spento il tasto power + meno volume + home, ma non succedeva niente e mi ha consigliato di portarlo in assistenza..tra 10 giorni massimo mo dovrebbe ritornare indietro, ovviamente resettato..
