Pagina 63 di 90 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 898
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo del 1010i [NO MODDING]
  1. #621
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da piccirm Visualizza il messaggio
    anche a me capita esattamente lo stesso....prodotto acquistato a Novembre presso Euronics
    mi chiedo se sia proprio indispensabile usare questa ciofeca di livesuite o se si possa flashare con altri programmi ....
    successo anche a me per 2 volte con la barra fino al 56% e poi a 0% (tablet spento senza più nessun apparente segnale di vita!!! meno male che brikkare gli alwinner a10 sembra difficile!!) anche se sempre flashato normalmente. Penso proprio che dipenda dal file img rovinato.
    Riscaricato nuovamente, scompattato e riflashato normalmente....
    Provate a scaricare nuovamente e riflashare
    Comunque rigrazio alexl83 per la sua rom impepata e a twinboard per i suoi mod alla fotocamera e ai tasti fisici rispetto alla rom del protab25xxl.
    Sono riuscito ad installare la versione 4.1.1 del protab25xxxl, poi ho aggiunto il root, la recovery cwm e sistemato tasti e fotocamera.
    Direi quasi perfetta!!!
    Ultima modifica di dadaloi; 29-12-12 alle 13:17
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadaloi per il post:
    mikiray (29-12-12)
    Wow, la 4.1.1 sul 1010i è un bel passo avanti! Complimenti! Ci puoi spiegare la procedura passo passo?
  5. #623
    vir
    vir non è in linea
    Androidiano L'avatar di vir
    Bari provincia
    alcatel 890d-991d-jiayu G3
    mi associo a mikiray, se puoi spiegarci la procedura sarebbe fantastico.
  6. #624
    Di seguito la procedura un po macchinosa per avere il tutto:
    L'ho provata varie volte e penso che funzioni senza problemi anche ad altri
    Ci sono problemi con la Recovery cwm e per il momento il punto 5) lasciatelo perdere
    1) INSTALLAZIONE DELLA ROM
    Innanzitutto ho scaricato l'immagine originale v4.1 del protab25xxl dal sito: (la versione protab25xxl e non protab25xxl8)
    http://downloads.pointofview-online.com/Drivers/10 Inch Protab25XXL FirmwareTAB-PROTAB25XXL/
    e l'ho flashata con livesuit
    Impostare la lingua italiana in impostazioni/Lingua e immissione
    2) PERMESSI DI ROOT
    Per ottenere i permessi di root ho usato il tool di Bin4ry
    Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18 presente a questo thread su xda-developers:
    Root MANY ANDROID! [Upd: 18.12.2012] - xda-developers
    Abilitare le seguenti opzioni sul tablet:
    impostazioni/opzioni sviluppatore/debug usb
    impostazioni/sicurezza/origini sconosciute
    Collegare poi il tablet acceso al pc ed eseguire il file runme.bat su windows o runme.sh su linux
    Scegliere l'opzione 1 normal
    se adb vi trova il dispositivo, inizia la procedura e sul tablet compare una schermata in cui bisogna cliccare su "ripristina i miei dati". Se non compare nulla è il tool rimane fermo sempre in quel punto, vuol dire che i driver adb non sono stati installati correttamente oppure debug usb non abilitato.
    Dopo qualche attimo comparirà il messaggio ripristino completato e la schermata verrà chiusa.
    Dopo circa 10 secondi il tablet si riavvia, il tool prosegue con la procedura di root ed infine ad avvio terminato il tablet è rootato.
    3) MAPPATURA DEI TASTI
    Per il problema della mappatura dei tasti, ho modificato il file /system/usr/keylayout/sun4i-keyboard.kl
    sostituendo tutto il contenuto con questo:
    codice:
    #Rocky@20110919 +
    key 115  VOLUME_DOWN WAKE
    key 1    BACK WAKE
    key 102	 VOLUME_UP WAKE_DROPPED
    #Rocky@20110919 -
    Riavviare alla fine
    4) FOTOCAMERA
    Un ringraziamento a twinboard per il suo fix alla fotocamera.
    Di seguito riporto quanto da lui scritto:
    Basta modificare il file /system/etc/camera.cfg
    all'interno vanno modificati i seguenti parametri, lasciando inalterati gli altri:
    codice:
    ; 1 for single camera, 2 for double camera
    number_of_camera = 1
    ; CAMERA_FACING_BACK
    ; gc0308
    camera_id = 0
    ; 1 for CAMERA_FACING_FRONT
    ; 0 for CAMERA_FACING_BACK
    camera_facing = 1
    ; driver device name
    camera_device = /dev/video0
    ; device id
    ; for two camera devices with one CSI
    device_id = 0
    used_preview_size = 1
    key_support_preview_size = 1280x1024
    key_default_preview_size = 1280x1024
    used_picture_size = 1
    key_support_picture_size = 1280x960,1280x1024,640x480,320x240
    key_default_picture_size = 1280x1024
    Riavviare alla fine
    5) RECOVERY CWM 6.0.1.2 estratta dal firmware impepatadirom.img di alexl83
    PER IL MOMENTO NON INSTALLATELA,
    c'è qualche problema con il montaggio delle partizioni o non corrispondono sicuramente con quelle per ics, non funziona il backup su internal sdcard(dovrebbe riconoscere /cache al posto di /internal sdcard
    Esegue correttamente il backup solo su sdcard esterna
    Qua ci vorrebbe un'esperto !!!
    Provata anche la versione ufficiale per gli allwinner a10 e riconosce la internal sdcard, inizia a fare il backup di boot, recovery e system, ma non riesce a montare la partizione /data e il processo di backup si interrompe, ma quando si riavvia il tablet, rimane bloccato sul logo iniziale e bisogna ripetere da capo la procedura con livesuit
    Comunque la procedura che ho usato è la seguente:
    Innanzitutto un ringraziamento a alexl83 perchè la cwm 6.0.1.2 l'ho estratta dalla sua rom impepatadirom
    Serve imagesuite, una serie di utility dos per estrarre e ricompilare il file immagine:
    http://www.slatedroid.com/index.php?...attach_id=4233
    dopo aver scompattato l'archivio, copiare il file img della rom impepata di alexl83 nella stessa cartella e usare il comando dos
    extract_img.bat impepata_di_rom.img
    verrà creata una cartella \impepata_di_rom.img.dump contenente tutto.
    Il file immagine della recovery si chiama RFSFAT16_RECOVERY_0000000
    rinominarlo in recovery.img e copiarlo sulla sdcard interna del tablet (nella radice altrimenti novo7tool non la trova)
    A questo punto per flashare la recovery ho usato l'app Novo7tools:
    codice:
    dl.dropbox.com/u/74970692/Novotools_v1.0.
    apk
    Scusate, ma il link è stato messo su 2 righe altrimenti non me lo inseriva bene
    Istallate l'apk, avviatela e cliccate su "flash recovery" concedendo i permessi di root
    Ultima modifica di dadaloi; 30-12-12 alle 00:59
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dadaloi per il post:
    biodolo (28-05-13),mikiray (01-01-13),vir (08-01-13)
  8. #625
    Ragazzi innanzi a tutti ciao a tutti e grazie per il lavoro che state facendo!
    Il mio problema è che è da un giorno che sto cercando di flashare senza riuscita.
    Vi spiego cosa faccio.
    Faccio partire LiveSuitPack_version_1.07_2011026 e mi installa in gestione periferiche una periferica usb che però ha un triangolino giallo.
    Faccio partire il live suite e inserisco tutte le cose finche non schiaccio finish.
    Faccio la procedura dei tasti e mi compare l'android coricato con il ventre aperto e il segnale di pericolo ma non succede niente.
    Il tablet mi viene riconosciuto sotto lo stesso nome che mi installa il file LiveSuitPack_version_1.07_2011026 ma senza segni di errore.
    Sto impazzendo!
  9. #626
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    Ciao dadaloi, ho provato a fare come hai detto, ma niente da fare, si ferma sempre a 3% e poi 0, ho provato anche sul computer di mio cognato pochi minuti fà, ma niente sempre lo stesso risultato. hai qualche soluzione? dragmc.
  10. #627
    bravi ragazzi, ma la versione 4.1.1 come va sul nostro tablet? o ha dei problemi come quella vecchia
    Inviato dal samsung s2
  11. #628
    Ringraziato 9 volte in 3 Posts
    L'altro ieri ho comprato la tastiera con copertura originale Madiacom m-casek10 ,collegata e funziona alla grande ..
    Insieme ci ho collegato un mouse usb e funzionano entrambi al 100% ..
    I materiali sono molto buoni e con grande sorpresa ho trovato che i tasti F1-F2 ecc... sono abbinati a funzioni specifiche quali email-musica-ricerca ecc..ecc... ed altre funzioni del tablet quindi l'uso del mouse e' superfluo basta schiacciare i tasti per richiamare le funzioni..
    Consigliata 100%
  12. #629
    Quote Originariamente inviato da maxmix65 Visualizza il messaggio
    Consigliata 100%
    Scusa max dove hai acquistato la cover con tastiera?? volevo chiedervi una cosa:
    solo a me quando digito le lettere non mi esce il suggerimento della parola che sto per comporre??o è un problema di questo android un pò vecchio??
    Provata la CyanBook JellyBean Edition V4 per il micromax funbook p300
    link discussione:
    [ROM][Funbook]CyanBook JellyBean Edition V 4 [24-11-2012]
    rom compilata con i sorgenti della cm10.
    Funziona:
    Avvio!!
    touchscreen
    fotocamera.
    Non funziona:
    Wifi
    problema nel caricare sdcard e ext-sdcard
    (sicuramente causato da quest'aggiunta:
    Swap Internal - External SD-card through build.prop)
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dadaloi per il post:
    dodimatto (02-01-13),mikiray (03-01-13)
