Pagina 15 di 91 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 903
Mediacom smart pad 715i
  1. #141
    Ahi ahi Con le istruzioni allegate allo zip del sito Mediacom (il link corretto è quello indicato da Adrianix con l'inserimento del 20% tra "0" e "base") il tab non si collega al pc (win7) in otg ma nel normale "usb collegata" e "debug..." quindi impossibile fare riconoscere al pc l'istallazione dei drivers in RK29usb e poi far partire eventualmente il programma di aggiornamento firmware che è lo stesso di quello presente sul tab "ver. 1.0.7 4.0" ovvero tentare il root con ADB/Superoneclick ecc. Curiosità: con power + vol- si entra in "modalità provvisoria" (in basso a sinistra della schermata iniziale) ma poi il touch è negativo, i tasti in combinazione non fanno nulla e per ripartire bisogna fare il reset con lo spillo: continuiamo le prove (in questo caso hardware). Chiederò a Mediacom come si fa a collegare il tab in otg. Alle prossime.
    PS Electro.. notizie sul dump?
    Feb 2011
    Napoli
    Note 4
    Quote Originariamente inviato da adrianix Visualizza il messaggio
    raga ho scoperto che il link del firmware era sbagliato
    mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/Android%204.0base715.zip
    questo link è buono.
    dentro il zip ci sono le istruzioni:
    Software Upgraded Istruzioni
    1) Aprire il programma RKBatch Tool
    2) Cliccare sull’icona …
    3) Cercare il file immagine per fare l’update (update FINAL.img)
    4) Quando sul programma verrà scritto….”loading Firmware…” il programma è pronto
    5) Spegnere il tablet
    6) Inserire il cavo usb (il tablet deve essere spento)
    7) Premere per 2 secondi il tasto reset con una graffetta o spillo.
    8) Sul pc (se è la prima volta che aggiornate il prodotto su quel pc) apparirà la finestra per installare il software.
    9) Se viene chiesto di collegarsi ad internet per scaricare gli aggiornamenti selezionare “non farlo questa volta”
    10) Ora dovete installare il driver del dispositivo ma non dovete farlo fare automaticamente al pc, ma scegliere la modalità manuale e dare il percorso del driver (installazione da una lista o da percorso specifico). La cartella del driver si chiama 29Rockusb
    11) Selezionate in base al vostro sistema operativo
    12) Una volta installati i driver ripetete la procedura (punto 5.6.7)
    13) Ora quando collegherete il cavo usb nel programma si illuminerà il tasto 1 di verde.
    14) Ora è tutto pronto, premere il tasto update e aspettare che il tablet finisca la reinstallazione del software
    Grazie... Facendo questa procedura a cosa serve? Non mi crocifiggete.. ma sono un novello del mondo android..
    Che tipo di scheda Sd mi consigliate? Le app posso spostarla nella scheda per alleggerire la ram?
    GRAZIE!!
  4. #143
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    io per far riconoscere il tab in modalità utilizzabile da RKtools seguo questa procedura:
    da spento Vol- e inserire usb nel PC, lo schermo rimane nero ma il pc lo riconosce, se i driver rk29 non sono installati ne verrà richiesta l'installazione.
    adb mi sembra sia inibito, in ogni caso funzionerebbe solo con android attivo e non in modalità aggiornamento.
    p.s. non deve essere collegato all'alimentatore.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato elektropippo per il post:
    vittmae (11-05-12)
  6. #144
    Quote Originariamente inviato da elektropippo Visualizza il messaggio
    Ok Electro seguito il tuo consiglio e sta caricando i drivers. In attesa che mi dici della "modalità provvisoria" uscita con power+vol-? che ci facciamo se lo screen è out? Sul tuo dump novità?
  7. #145
    per la modalità provvisoria non sò dirti nulla :o
    per il dump visto che è stata rilasciata l'img sto cercando di estrarre i vari componenti (boot, system ecc )
    in modo da modificare il boot rendere scrivibile la partizione system e poter ripristinare solo ciò che effetivamente serve
  8. #146
    Va bene per il dump ti lascio lavorare (tentiamo di sbloccare il rooting poi eliminiamo il superfluo) cmq avevi ragione anche con il RK29 device riconosciuto dal pc, lo stesso non viene visto nè da ADB nè supeoneclick nè dallo script di Tesselhof (vale solo per il 711 che in effetti ha un chip diverso) andando per tentativi ho provato anche con il vecchio iuw ma niente. Mediac non mi ha risposto sulla "modalità provvisoria" (sembra tipo windows dopo un crash) aspettiamo. Faccio un giro su Xda per vedere gli smanettoni (ma il nostro tab a quale equivale?).
  9. #147
    Quote Originariamente inviato da Atene2007 Visualizza il messaggio
    GRAZIE!!
    Serve per ripristinare il tablet a come quando l'hai comprato.
    Qualcuno però sta cercando di modificare questo ripristino, di mdo da avere un'installazione pulita di android, cioè senza quei programmacci che si trovano preinstallati (gazzetta, facebook (vecchia versione) ma sopratutto quel pirla di task killer)
  10. #148
    Androidiano L'avatar di m4dbra1n
    Sep 2010
    Honor 9
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da vittmae Visualizza il messaggio
    ...lo stesso non viene visto nè da ADB nè supeoneclick nè dallo script di Tesselhof...(ma il nostro tab a quale equivale?).
    Confermo ke lo script d Tasselhoff nn funziona, né unlockroot né superoneclick riescono a prendere il root. Ma soprattutto: anke girando su altri forum nn s capisce a quale modello equivale...
  11. #149
    WOWOWOWOW
    Ho trovato l'apk di youtube che riesce ad aggionare la versione 2 del nostro tablet con la versione 3 classica di ICS.
    Video in HD via wifi e via !
    ecco il link:
    signedcom.google.android.youtube.apk
    trovato su XDA
    Chiede di sosituire la versione esistente e la sostituisce alla grande!
  12. #150
    Modificato /system
    con aggiunta di su e Superuser, modificati i permessi rimossa qualche applicazione, appena il tab è carico .... fash e vi aggiorno
    Ultima modifica di elektropippo; 12-05-12 alle 08:58 - Motivo: errata corrige
  13. Il seguente Utente ha ringraziato elektropippo per il post:
    cowboy79 (12-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 31-08-12, 19:10
  2. 28-08-12, 18:34
  3. 26-08-12, 20:15
  4. 25-08-12, 22:04
  5. 25-08-12, 12:19
  6. 24-08-12, 11:56
  7. 17-08-12, 17:42
  8. 17-08-12, 17:41
  9. 13-08-12, 23:14
  10. 04-08-12, 12:32
  11. 17-07-12, 00:40
  12. 05-07-12, 14:42
  13. 27-06-12, 12:51
  14. 15-06-12, 13:59
  15. 05-06-12, 18:36
  16. 03-06-12, 21:40
  17. 31-05-12, 16:36
  18. 29-05-12, 20:17
  19. 29-05-12, 20:16
  20. 28-05-12, 18:11
  21. 27-05-12, 23:05
  22. 27-05-12, 09:49
  23. 23-05-12, 10:39
  24. 21-05-12, 23:33
  25. 21-05-12, 22:17
  26. 21-05-12, 22:08
  27. 21-05-12, 12:58
  28. 20-05-12, 23:37
  29. 19-05-12, 22:10
  30. 18-05-12, 20:47
  31. 18-05-12, 13:15
  32. 15-05-12, 23:25
  33. 15-05-12, 22:29
  34. 14-05-12, 23:21
  35. 14-05-12, 18:58
  36. 13-05-12, 17:56
  37. 13-05-12, 14:34
  38. 11-05-12, 16:20
  39. 11-05-12, 16:13
  40. 11-05-12, 16:02
  41. 10-05-12, 20:59
