Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 17 di 62 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #161
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    no c'è, perchè a default (non risparmio energetico) consuma 85 ma x 5 volt (~400 mah vs ~150 mah della versione a risparmio energetico), a parità di ore accese avrei consumato ~1400mah solo di wifi contro le ~600 totali
    in quel modo dovrebbe consumare di meno anche a display acceso, nei momenti in cui non comunica con l'ap (tipo mentre leggete una pagina web)
    Quote Originariamente inviato da ManuCE
    Buon giorno Christian,
    Vorrei ringraziarti per aver lavorato il kernel. Sto usando un hub esterno non alimentato con tastiera e mouse esterni. La durata della batteria e' ottima. Riesco ad andare in overclok fino a 1.2 Ghz. Vorrei utilizzare un lettore dvd esterno samsung. Mi puoi aiutare ??
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
    In che kodo hai settato x l ok a 1.2. Non ti da alcun problema con nessuna applicazione?
    Che versione hai di setcpu o cosa usi? Ormai lo usi stabilmente a 1,2 o lo hai ridimensionato? Ti ringrazio anticipatamente. Ciao
  4. #163
    Androidiano L'avatar di mattiaJ
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy
    Ah, be allora è notevole. Ottimo lavoro!!
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
  5. #164
    più tardi lo uppo, ho voluto guardare se si poteva disabilitare la chiusura del display quando connesso tramite hdmi ed effettivamente si può... il problema è che il framebuffer rockchip supporta un solo display e in una funzione fa lo switch tra l'uno e l'altro (quindi anche se il display resta acceso a schermo non vedi nulla, solo il nero ma con la lucetta della backlight)
    codice:
    enable: 1, switch to tv or hdmi; 0, switch to lcd
    int FB_Switch_Screen( struct rk29fb_screen *screen, u32 enable )
        struct rk29fb_inf *inf = platform_get_drvdata(g_pdev);
       // struct rk29fb_info *mach_info = g_pdev->dev.platform_data;
        printk("%s [%d] \n",__FUNCTION__, enable);
        if(screen)
            printk("screen size = %d x %d\n",screen->x_res, screen->y_res);
        memcpy(&inf->panel2_info, screen, sizeof( struct rk29fb_screen ));
        if(enable)inf->cur_screen = &inf->panel2_info;
        else inf->cur_screen = &inf->panel1_info;
    quell'ultimo if si occupa di switchare il framebuffer da un display all'altro, magari qualcuno skillato potrebbe riscrivere in toto il driver con il supporto a due schermi
  6. #165
    allora, ho riformattato, ho messo la finte 3.0 con il kernel 1.02, e inserendo i driver e digitando con la chiavetta 17772 inserita "dmesg" ottengo il seguente output (le ultime 10 righe)
    <4>[ 5897.163165] gpu: change freq to 300, got 276
    <4>[ 5906.955741] gpu: change freq to 552, got 552
    <4>[ 5911.268329] gpu: change freq to 300, got 276
    <6>[ 5916.391135] usb 2-1: new full speed USB device using usb20_host and address 8
    <6>[ 5916.395428] DWC_OTG: dwc_otg_hcd_qh_init tt->hub null!
    <6>[ 5916.591096] DWC_OTG: dwc_otg_hcd_qh_init tt->hub null!
    <6>[ 5916.595627] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000
    <6>[ 5916.600057] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    <6>[ 5916.609350] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    <6>[ 5922.333675] rtc: hym8563_work_func: stay awake 57s
    e ovviamente la chiavetta non funziona...che succede?
  7. #166
    uppato il nuovo firmware
    qualcuno con il modello CEX può postarmi il risultato del comando
    codice:
    busybox ls -la /sys/module/
    please? così vedo se riusciamo a risalire al driver della fotocamera
  8. #167
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    codice:
    provo il nuovo firmware e vedo se funge!
  9. #168
    Quote Originariamente inviato da nickioc Visualizza il messaggio
    allora, con il firmware 1.03 digitando dmesg ottengo questo risultato e la chiavetta non funziona...come posso fare?
    <4>[ 466.624125] lowmem_reserve[]: 0 0
    <4>[ 466.625090] Normal: 569*4kB 214*8kB 88*16kB 35*32kB 29*64kB 13*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 10036kB
    <4>[ 466.635996] 24158 total pagecache pages
    <4>[ 466.650609] 77568 pages of RAM
    <4>[ 466.650810] 3399 free pages
    <4>[ 466.653646] 4617 reserved pages
    <4>[ 466.656701] 2502 slab pages
    <4>[ 466.659481] 186802 pages shared
    <4>[ 466.662648] 0 pages swap cached
    <4>[ 466.665840] ath3k: probe of 2-1:1.0 failed with error -12
  10. #169
    HO RIPROVATO E LA CHIAVETTA TRUST 17772 FUNZIONA!!! Grazie mille Christian Troy!!
  11. #170
    ottimo però vedi di fixare quella cosa dei settori corrotti, come vedi a volte ti fa sbarellare il tutto
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
