Pagina 18 di 62 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #171
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    ottimo però vedi di fixare quella cosa dei settori corrotti, come vedi a volte ti fa sbarellare il tutto
    ok, anche se adesso non mi da più nessun output strano, forse si è trattato solo di un errore.
    in ogni caso ho fatto un po' di test con il nuovo kernel e confermo che il tab si blocca usando il governor interactive, e anche lasciando il bluetooth acceso bloccando lo schermo (basta aspettare qualche minuto e si blocca), mentre spegnendolo dalle impostazioni prima di bloccare lo schermo questo non capita!
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    interactive lo eliminerò, per il bluetooth non saprei come risolvere mi spiace
  4. #173
    ok, cmq non è un problema, alla fine si tratta solo di spegnerlo prima di bloccare lo schermo! il mio era solo un feedback
  5. #174
    si ed è strano perchè succede random, non a tutti, mha
  6. #175
    Senior Droid L'avatar di gexking
    Ringraziato 423 volte in 164 Posts
    Cioa Cristian, intanto ottimo lavoro!! allora: il mio tablet non é stabile sopra 1ghz , anche se con il governor settato su ondemand riesco ad avere prestazioni eccellenti, con AnTuTu fa 2538.
    La batteria dura alla grande, non sono stato tanto dietro a quante ore durasse, però l'ho testato sotto sforzo e in standby,con clock minimo a 300mhz e governor su ondemand, disattivando la rete dati, può durare veramente parecchie ore usandolo a piacimento dai giochi ad internet. bluetooth cinese da 3€ funziona perfettamente, ho rilevato dei leggeri rallentamenti/scatti di alcuni giochi come angrybirds ma penso siano dovuti al governor ondemand.
    Ora sto testando la verisone 1.3... con interactiv si freeza all'istante appena la selezione su SetCpu, magari dipende dal mio modello, che non arriva ad essere stabile neanche con 1104mhz.
    Grazie dell'ottimo lavoro, GRANDE! probabilmente il mio modello non supporta a livello fisico frequenze più alte, ma se mi sbaglio illuminami!!!!
  7. #176
    uppato il nuovo firmware
    qualcuno con il modello CEX può postarmi il risultato del comando
    codice:
    busybox ls -la /sys/module/
    please? così vedo se riusciamo a risalire al driver della fotocamera
    Il comando va eseguito su un modello con fotocamera funzionante?
    Questo sotto e il risultato su810cex con il tuo kernel e quindi fotocamera nn funzionante..non so se va bene
    $ export PATH=/data/local/bin:$PATH
    $ busybox ls -la /sys/module/
    drwxr-xr-x 68 0 0 0 Feb 17 13:08 .
    drwxr-xr-x 14 0 0 0 Jan 1 1970 ..
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 alarm
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 alarm_dev
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 binder
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 bnep
    drwxr-xr-x 4 0 0 0 Feb 17 13:08 btusb
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 dwc_otg
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 earlysuspend
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 fuse
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 galcore
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 hid
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 ipt_ULOG
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 kernel
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 keyboard
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 l2cap
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 lowmemorykiller
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 mt20xx
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_amanda
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_ftp
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_h323
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_ipv4
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_irc
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_netbios_ns
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_sane
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_sip
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_conntrack_tftp
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nf_nat_snmp_basic
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 nt99250_803
    drwxr-xr-x 4 0 0 0 Feb 17 13:08 option
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 pm
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 printk
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 rfcomm
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 rfkill
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 rk29_camera_oneframe
    drwxr-xr-x 5 0 0 0 Feb 17 13:08 rk29xxnand_ko
    drwxr-xr-x 4 0 0 0 Feb 17 13:08 rtl8192cu
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 sco
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 scsi_mod
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 sg
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 snd
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 snd_pcm
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 snd_soc_alc5631
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 snd_timer
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 spurious
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 sr_mod
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 tcp_cubic
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 tda8290
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 tda9887
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 tea5761
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 tea5767
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 tuner_simple
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 tuner_xc2028
    drwxr-xr-x 4 0 0 0 Feb 17 13:08 usb_storage
    drwxr-xr-x 4 0 0 0 Feb 17 13:08 usbcore
    drwxr-xr-x 4 0 0 0 Feb 17 13:08 usbhid
    drwxr-xr-x 4 0 0 0 Feb 17 13:08 usbserial
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 userwakelock
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 v4l1_compat
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 vflash
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 videobuf_core
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 vt
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 wakelock
    drwxr-xr-x 5 0 0 0 Feb 17 13:08 wlan
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 xc5000
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 xt_recent
    drwxr-xr-x 3 0 0 0 Feb 17 13:08 yaffs
  8. #177
    neanche il mio. con freq >1008 si blocca la fotocamera( quindi non è stabile) anche se le altra app funzionano
  9. #178
    @yopale mi serve con il firmware originale, voglio vedere come si chiama il driver della fotocamera che sul primo modello è "nt99250_803"
    @gex purtroppo non si riescon ad inserire altri governor si vede che fan a cazzotti con lo scaling implementato da rockchip, si potrebbe aumentare il block ma bisognerebbe vedere di alzare il vcore ma è meglio non rischiare, si potrebbe bruciar tutto tanto non cambia granchè la performance (comunque già impostando delle cflags ad-hoc per la nostra cpu si è ottenuto un piccolo incremento di performance anche a default).
    per gli scatti ho notato che se si imposta sotto i 600mhz (almeno col display acceso) scatticchia fino a quando non sale un po' (e questo non sarebbe successo con interactive che risponde meglio ma, ahimè, non va), a display spento puoi impostare benissimo un 300-480 conservative
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    gexking (17-02-12)
  11. #179
    Grazie dell'ottima risposta,altri governor non servono il tablet cosi come ti ho detto va veramente una bomba, con zeam laucnher é un fulmine apre i menu e le app velocissimo e la batteria dura tanto! i scattini dei giochi li risolvo bloccando a 1ghz
    Continua così!!!
  12. #180
    se qualcuno ha necessità di qualche driver particolare presente nel kernel mi faccia sapere, c'è ancora 1mega di spazio per inserire roba (il partizionamento delle rom dedica circa 8mb per il kernel)
    Ciao!
    Non sarebbe male il supporto per i dongle IR in modo da poter utilizzare il tablet anche come telecomando universale programmabile, sia per impianti tv - hi-fi, sia nel campo della domotica.
    Grazie ;-)
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
