Pagina 16 di 62 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da enzoses Visualizza il messaggio
    Domanda da ignorante: per rimuovere l'indicatore del campo 3g bisogna agire a livello di kernel o a livello di rom? È fastidioso averlo lì per chi come me non ha intenzione di usarlo 3g
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
    io intendevo più una cosa del genere...una rimozione permanente della sezione 3g a livello kernel
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    setcpu è gratuito, la versione sul market è una donate per chi apprezza il lavoro dello sviluppatore e vuole dargli un obolo
    in upload la versione 1.02 con il supporto (kernel e applicazioni) per i sintonizzatori usb dvb-t basati sul chipset dib0700 (come la Win Nova T Stick che ho usato nelle prove).
    Utilizzarlo è semplice, apriamo una shell (adb shell) e digitiamo
    codice:
    busybox mount -o remount,rw /system
    usciamo (ctrl+d) e mentre siamo nella directory con i files scriviamo
    codice:
    adb push dvb-usb-dib0700-1.20.fw /system/etc/firmware/
    adb push dvb /system/bin/
    adb push mumudvb /system/bin/
    adb push w_scan /system/bin/
    riapriamo la shell e diamo gli ultimi comandi
    codice:
    chmod 755 /system/bin/dvb
    chmod 755 /system/bin/mumudvb
    chmod 755 /system/bin/w_scan
    busybox mount -o remount,ro /system
    si può fare anche tramite root explorer, nessuno ve lo vieta
    la prima cosa da fare adesso, una volta collegato il tuner alla porta usb, è lanciare w_scan
    codice:
    w_scan -c IT -X > /sdcard/channels.conf
    alla fine ritroveremo in "/sdcard/channels.conf" un file con delle linee come questa:
    codice:
    Rai 1(RAI):498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:512:650:3401
    adesso creiamo la "/sdcard/mumudvb" e dentro di questa un file chiamato "rai1.conf" (senza spazi), il contenuto di questo file è il seguente:
    codice:
    freq=498
    ip_http=127.0.0.1
    port_http=8080
    unicast_max_clients=1
    ip=127.0.0.1
    unicast_port=8081
    name=Rai 1
    pids=3401 512 650
    voi dovrete cambiare solo "freq=", "name=" e "pids="... il primo è la frequenza "498000000" ma la dobbiamo scrivere in mhz quindi togliamo i 6 zeri e resta "498", i pids sono le ultime 3 voci "512:650:3401" (separate da uno spazio anzichè dai ":" come nel file channels.conf)
    a questo punto basta aprire un terminale (io uso connectbot, ma va bene anche emulatore di terminale) e scrivete (non sono necessari i permessi di root, quindi niente "su" prima)
    codice:
    dvb rai1
    scegliete mx player e meravigliatevi
    per creare gli altri canali procedete sempre in quel modo, chiamando i file "rai2.conf", "italia1.conf"... sappiate che per visualizzarli dovrete digitare "dvb" seguito dal nome del file ma senza il ".conf" (e per quello dev'esser senza spazi)
    semplice no?
    christian ma la penna dvb in questione supporta il digitale oppure no? perche l'analogico tra un po da me nn sarà piu disponibile
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da croccio Visualizza il messaggio
    ancora in analogico siete? D:
    comunque penso di si... le pennette dovrebbero essere tutte dvb
    « E' da pazzi pregare per allucinazioni migliori? »
    [IMG][/IMG]
  5. #154
    Senior Droid L'avatar di ataru moroboshi
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    qualcuno ha provato l'hdmi-out? io non riesco a farla funzionare, il mio televisore riesce a vedere un segnale (cioè nonmi dice inserire il cavo) ma sembra non riuscire a codificarlo (mi dice di controllare l'alimentazione della sorgente)...
    edit: ho provato con la rom originale ed ho lo stesso risultato, domani provo un altro televisore... possibile sia il mio samsung?
    Ultima modifica di ataru moroboshi; 16-02-12 alle 23:57
    Does android deep sleep of unix based sheeps?
  6. #155
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    ho trovato un pdf dove viene spiegato come abilitare il risparmio energetico del nostro chip wifi (realtek rtl8192cu), i consumi sulla carta sono circa 3 volte inferiori! l'ho compilato e lo sto lasciando dalle 7.30 in standby con wifi attivo, vediamo come si comporta il drain... se migliora è davvero ottimo perchè trovo assurdo far spegnere il wifi ad un dispositivo che non ha la rete 3g e che vive connesso ad internet!
    quando torno a casa magari posto la v1.03 con il powersave del wifi, il supporto ai bluetooth atheros ed il governor interactive per chi vuol far beta testing e dirmi se ha dei freeze.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    nickioc (17-02-12)
  8. #156
    Androidiano L'avatar di bardadda
    Altro problema dopo sostituzione del Kernel è che mi si è corrotto l'applicativo email ma non è ripristinabil dal market come posso recuperarlo ?
  9. #157
    Se a qualcuno interessa posto i file (per la finte 3.0) per abilitare il Journal in /data (per system deve farlo il cuoco visto che é già un'immagine pronta in ext4), in caso di crash o unmount non puliti si rischia di perder pezzi come é successo al ragazzo qui sopra...
    PS perdete tutto però perché va formattato.
    Quando torno a casa posso vedere se ti trovo email.apk poi basta che lo pushi in /system/app
  10. #158
    Buon giorno Christian,
    Vorrei ringraziarti per aver lavorato il kernel. Sto usando un hub esterno non alimentato con tastiera e mouse esterni. La durata della batteria e' ottima. Riesco ad andare in overclok fino a 1.2 Ghz. Vorrei utilizzare un lettore dvd esterno samsung. Mi puoi aiutare ??
  11. #159
    Allora la batteria é scesa da 60 a 50 in idle dalle 7.30 alle 11 con wifi attivo ed é consistente con le specifiche... batteria da 6000 mah, il risparmio energetico il wifi consuma 35 ma x 5 volt, quindi 600 mah in poco meno di 4 ore (aggiungianoci anche un minimo di consumo dovuto agli altri componenti), correggeteMi se sbaglio che di elettronica non capisco una mazda
    Per i DVD il supporto c'è negli ultimi kernel ma devi fare il mount a mano, se cerchi con google cose topo "how to mount a dvd drive from command line " trovi supporto (crei un mount point in un punto scrivibile, tipo in /data, tipo mkdir /data/dvd e lo monti la)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    rivan71 (17-02-12)
  13. #160
    Androidiano L'avatar di mattiaJ
    Quindi non c'è un risparmio energetico apprezzabile? O non ho capito io? :-)
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
