Pagina 113 di 116 primaprima ... 1363103111112113114115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1159
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dell'870 S2 [NO MODDING]
  1. #1121
    ho ripetuto la procedura x decine di volte ma niente,quello ke più mi preoccupa e ke a tablet in carica il display non si accende con la pila indicatrice ke si sta ricaricando,la mi sensazione e ke sia un brikk definitivo,a tablet aperto mettendo il dito sulla scheda madre noto si riscalda quando lo metto sotto carica quindi non dipende dal caricatore,non so più cosa fare se anke altri ke leggeranno messaggio avranno qualke idea e ben accettata tanto non ho più niente da perdere...
    ho telefonato ad un negozio ke da assistenza x i prodotti la mediacom, gli ho spiegato il mio problema e mi ha detto x ripararlo dal brick vado a spendere intorno ai 70 euro,
  4. #1123
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho questo dubbio: ho letto che overcloccare la CPU può danneggiarla..pensavo ..ma con governors o ad esempio alti prog che usiamo...quando mettiamo ad esempio performance...roviniamo la cpu? grazie (io lo uso poco al massimo..anche per la batteria e perchè va bene anche normalmente ..ma se devo rischiare non lo uso più)
    No, al massimo ti si pianta e devi spegnerlo e riavviarlo, le CPU hanno un sistema di protezione che le fa bloccare in caso di frequenze eccessive.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato theleaf per il post:
    Andramyx155 (17-05-13)
  6. #1124
    dopo tanti tentativi fatti anke a caso sono riuscito ad uscire dal hard brick, ma il tablet e rimasto danneggiato....
  7. #1125
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    in che senso danneggiato? ò.ò
    e che tentativi hai fatto ò.ò ?
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  8. #1126
    ho fatto tanti cortocircuiti la maggior parte a caso..ma non so quale ha fatto sbrikkare il tablet,xke me ne sono accorto dopo ke il display si era acceso ma sempre nero e senza nessun logo,allora ho premuto il tasto power e si e spento,poi l'ho riacceso con il tasto power e volume+ e per mia meraviglia ho rivisto il robottino giallo ke stava installando il file dalla microsd..ma la mia contentezza e durata poco xke mi sono accorto ke non funziona il touch screen,e anke il volume,ed a batteria carica dopo 10 minuti si spegne,forse xke si riscalda troppo la CPU xke ho misurato la batteria con il teste e risulta carica...da premettere ke il volume con le cuffiette funziona e se sta sotto carica non si spegne...sto impazzendo...
  9. #1127
    Non credo che sia un problema di firmware...però se cortocircuitando il tab non da segni di manomissione potresti tornare alla 4.0.4 di base e non avere problemi con la garanzia/assistenza (sempre se c'è l'hai)...non so che dirti se non riprovare a cortocircuitare (forse riattiva qualcosa che hai danneggiato xD)...boh..prova scaricare e ricaricare al max
  10. #1128
    il firmware ormai non centra più xke il tablet funziona,solo ke devo usarlo con il mouse e le cuffiette cosa ke e molto fastidiosa,poi non credo sia una buona idea fare altri corti x risolverne altri finirei x peggiorare le cose..ora ci vuole un tecnico xke si riscalda un po,e per risolvere i danni ke ho arrecato con i cortocircuiti,ma il problema sta se necessita di qualke sostituzione di pezzi xke non si trovano..riguardo la garanzia l'ho persa xke il tablet l'ho smontato a pezzi e i segni sono evidenti la mediacom se ne accorgerebbe subito,ma a finale la sfida l'ho vinta io con il brikk...anke se mi ritrovo con il tablet danneggiato...
  11. #1129
    Mi spiace...guardiamo l'unico lato positivo..meglio un tab danneggiato che uno brikkato xD
  12. #1130
    buongiorno...andramyx155 mi servirebbe il tuo aiuto,visto ke sono costretto a muovermi con il mouse,volevo sapere se e possibile cambiare il colore del punteruolo o almeno ingrandirlo un po xke quando lo muovo su superfici più scure la freccetta diventa quasi invisibile da focalizzare,e se e possibile calibrare un po la batteria con qualke procedimento diverso dalle app del play store xke non servono a niente...
