Pagina 42 di 116 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1159
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dell'870 S2 [NO MODDING]
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da eliminatore Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho fatto un po' di ricerche nel web utilizzando il nume del programma che si trova dentro il file 870.zip ed ho trovato questi 2 firmware della gadmei e8hd, dentro sono molto simili al nostro, io ho fatto una pazzia e ho installato quello piu' recente e boooom funziona ma e' in cinese, allora ho preso il file pach_mediacom_customers.zip e l'ho installato dopo ho fatto i vari wipe e incrociando le dita ho riavviato, all'inizio viene la scritta GADMEI, poi viene la scritta MEDIACOM eeeee funziona, ha aggiornato il kernel infatti cambia la data e mi sembra che sia piu' veloce, ma la velocita' della cpu rimane 1.2 GHz.
    io posto entrambi per chi vuol provare. Non c'e' il root
    Download Gadmei_E8-HD_20121026.zip from Sendspace.com - send big files the easy way
    Gadmei_E8
    Hai valutato se c'è un modo per tornare alla versione originale del kernel?
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
    Androidiano L'avatar di vittvittorio
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Gadmei_E8
    Ma è sempre ICS o è JB?
    Edit: Visto il build.prop. E' sempre ICS 4.0.4. Comunque sei un vero temerario!
    Io intanto sto scompattando la ROM del 875. Non so se riuscirò a creare una custom ROM per l'870 e se avrò il coraggio di provarla.... (anche se credo che facendo l'upgrade da recovery, il brick dovrebbe essere evitabile), però intanto mi sto facendo una cultura.
    Ultima modifica di vittvittorio; 23-11-12 alle 03:05
  4. #413
    Settimo Torinese
    Quote Originariamente inviato da vittvittorio
    Gadmei_E8
    Che programma hai intenzione di utilizzare per signare gli eventuali *.zip di ROM/Update/Patch?
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
  5. #414
    NEXUS Cianomod 11.0
    basta riflashare quello scaricato dalla mediacom, quello che ho provato io e' la stessa cosa ma con una data piu' avanti, quelli della edicaom sono di settembre mentre questi sono del 11/10/2012 e 26/10/2012. er quanto ho provato mi sembra che vada bene
  6. #415
    Settimo Torinese
    Che prove hai fatto per dire che "non c'è il RooT"?
    hai seguito delle guide se si quali?
  7. #416
    NEXUS Cianomod 11.0
    scusa mi sono spiegato male, volevo dire che installando queste rom il diospositivo non e' rootatto.
  8. #417
    Settimo Torinese
    Bene ti faccio altre 2 domande
    Hai provato a rimettere il FirmWare originale mediacom (android 4.0.4)?
    ...il Tablet torna come prima?
  9. #418
    NEXUS Cianomod 11.0
    non ho provato perche' mi sembra che vada meglio con questa.. mi sembra piu' veloce meno impuntamenti, piu' fluido
  10. #419
    Settimo Torinese
    Immagino
    ...la mia curiosità nasce dal fatto di poter gestire in tutta sicurezza un' eventuale discorso di GARANZIA
  11. #420
    Settimo Torinese
    Solo dopo averci pensato più di una volta ho provato anch'io la 20121026
    RISULTATO:
    NON SI PUò PIù TORNARE IN DIETRO ATTENTI A CIò CHE FATE!
    IN CONCLUSIONE:
    Gira bene questo sistema
    ...premetto che non l'ho ancora testato in modo approfondito
    ....per il RooT vale sempre lo stesso metodo che ho descritto QUI
    EDIT:
    Dopo tanti tentativi ho capito qual'è la procedura da fare per poter tornare al Kernel e alla ROM originale mediacom
    ....non so se è di vostro interesse questo argomento
    Ultima modifica di Antonio7882; 24-11-12 alle 20:42
