Pagina 12 di 20 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 196
[UFFICIALE] Batteria | Problemi, dubbi e info [875 S2]
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di felix7417
    Romito Magra-La Spezia
    Nexus5- Galaxy Ace-Ideos
    Ringraziato 316 volte in 242 Posts
    be, io l ho tenuto per un pò, con il caricabatteria attacato, visto che la batteria era morta(per pigrizia rimandavo il viaggio verso il rivenditore), fino a quando 4 giorni fà, si è gonfiata la batteria, che mi ha convinto a portarlo...seconda volta da aprile, a maggio prossimo scade garanzia...
    Nexus 5_Pure Nexus 7.7.1-Galaxy ACE S5830I
    Operatore Mobile: 3_Opzione/Tariffa: ALL IN Teen (1000-100-10GB)
    Mediacom SmartPad MP-8S4B3G
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da cf67 Visualizza il messaggio
    Beccatevi pure questa.......... verrà portato in assistenza. Vedremo come reagisce la Mediacom.............
    Allegato 121832
    aggiornamento: in meno di un mese hanno sostituito il tablet. Voto 10
    AMD 965 8gb GT630 - SSD240 + 5tb - Ubuntu 14.04LTS
    Mi vuoi ringraziare? Clicca il thanks in basso a sinistra del post ;-)
  4. #113
    Sardegna
    Samsung Galaxy W CM10.1
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti e buon anno! Dopo qualche mese ho deciso di riprendere in mano la questione del cambio batteria sul 875s2. Il mio è morto a luglio scorso dopo che la batteria è diventata enorme. Talmente enorme che il famoso "circuitino del terzo filo" si è spezzato ed è andato perduto per sempre.
    Ora, la questione è questa: cosa diavolo fa quel circuitino? E' un supervisore che controlla corrente e tensione e "stacca" l'alimentazione in condizioni anomale? E' un rilevatore di carica? E' un rilevatore di temperatura? E' essenziale che ci sia o può essere bypassato? Le batterie che vengono vendute col "terzo filo" integrano la stessa funzione di quel circuitino?
    Nonostante vari gugoleggiamenti non riesco ad avere una posizione definitiva in materia e quindi non so convincermi di andare avanti nella sostituzione. Qualcuno di voi possiede una foto ravvicinata di quell'integrato piccolo che mi consenta di capire esattamente a cosa serva?
    Many thanx!
  5. #114
    Sardegna
    Dopo uno sforzo inumano compiuto in mezzo a siti cinesi e simili, credo di essere arrivato alla conclusione che quel circuito con 3 pin è una scheda di protezione con termistore NTC.
    I tre pin dovrebbero essere siglati con P+, P-, T. Non vedo altre ragioni per un cablaggio a tre pin su una batteria che ha un solo elemento di carica. Evidentemente la schedina collocata in prossimità della batteria consente al termistore a bordo di dare un segnale imparentato con la temperatura della batteria stessa. Collegando il termistore alla scheda madre del tablet si può consentire una lettura della temperatura e un interruzione della carica della batteria per temperature troppo elevate.
    Il mio pensiero è che se il termistore è realmente NTC (quindi alta resistenza=bassa temperatura) lasciarne il cavo scollegato dalla scheda madre darà una informazione di temperatura sempre bassa (resistenza infinita) e quindi si può teoricamente anche cablare una batteria che abbia a bordo la schedina di protezione ma venga fornita con soli due fili (da attaccare quindi al positivo e al negativo) senza temperatura.
    In tal caso si paga che non si ha un cut-off dell'alimentazione ad alte temperature (ma ho comunque il controllo intrinseco del pacco batterie sulle correnti di carica/scarica e sovratensioni).
    Quindi, rinnovo l'invito: se qualcuno di voi avesse foto nitide di quel pezzo di silicio sarebbe perfetto....
    (P.S.: ad ora credo che questo circuitino sia davvero stretto parente di quello del nostro mediacom.)
  6. #115
    Androidiano L'avatar di Manganese
    Aug 2013
    Prato
    Galaxy S Advance
    Rispondo un pò in ritardo.. sì credo che quel circuitino sia di controllo temperatura e forse anche controllo carica, piuttosto importante sulle Ioni-Litio. Ho sempre la batteria vecchia, vedo di fare una foto, ma non mi sembra ci fossero sigle molto significative.
  7. #116
    Feb 2011
    Anche a me, dopo 2 mesi di attesa, sostituito il tablet con uno nuovo, un 8" s4 3G!
    Che dire soddisfatto e contento dopo averlo lasciato al centro assistenza/raccolta della mia zona.
  8. #117
    Proprio oggi dal 29ottobre, è venuto fuori che il mio tablet, è andato perso all assistenza, quindi mi hanno detto girati e scegli un tablet da 139€..e ho preso il Mediacom SmartPad 8 S4 3G....di sicuro sembra piu solido, 16:9, HD, quad core, KIT KAT, e 3g di cui non mi frega nulla, ma vabbe, direi che ci ho guadagnato alla grande...
  9. #118
    Aug 2013
    Prato
    Galaxy S Advance
    Posso dire "che culo"? Ora batto il mio in terra..
  10. #119
    Sardegna
    Update: acquistata batteria x 116x68x6 mm da 6000 mAh su Ebay. Tedesca, due fili (niente termistore), con pratico connettorino all'estremità (perché non saldare un controconnettore sulla motherboard?)
    Arrivata, funziona e carica pure. Quindi il terzo filo mi pare ufficialmente inutile.
    Nonostante lo sventramento di questo luglio il tablet funziona alla perfezione, sono fierissimo della riparazione
    Non resta altro che riprendere la sperimentazione delle ROM.
  11. #120
    Quote Originariamente inviato da Manganese Visualizza il messaggio
