Pagina 81 di 106 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Ciao a tutti!
    Ho fatto acquistare ad un collega il Meizu M2 Note. Gli è arrivato con la Flyme 4.5.2U. Ho aggiornato alla 4.5.4U. Installato la 4.5.4A.
    Ora, prima di rischiare e briccare il suo nuovo gioiellino, vi chiedo: Sebbene avesse la versione U di partenza, posso aggiornare all I vero?
    Jul 2015
    Ringraziato 213 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    yes, procedi .... sempre a tuo rischio e pericolo
  4. #803
    Veneto
    Ciao ragazzi, potete darmi una mano per favore? Non riesco a far vedere il device al pc pur avendo provato ad installare i driver ADB.
    Come posso fare?
    Se vado in gestione periferiche vedo device Android, ma dando il comando adb devices da finestra dos, mi dice nessun device.
    Ultima modifica di drumex; 14-10-15 alle 12:27
  5. #804
    Oct 2015
    ciao a tutti non riesco a trovare la cartella del file adb_usb.ini , le cartelle adby ci sono tutte e 2
  6. #805
    Veneto
    In teoria, se no la trovi, devi crearla manualmente. Aspettiamo però che qualcuno di più esperto ci dia una mano.
  7. #806
    Come posso fare?
    Se cerchi nei post dietro ho postato un altra procedura che porta allo stesso risultato....
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    drumex (14-10-15)
  9. #807
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    Prima di cominciare questa procedura:
    1-Mantenete una copia dello zip rom Stock sul cellulare nel caso qualcosa vada male per rapido ripristino
    2-Dovendo fare un wipe data alla fine della procedura perderete tutte le app utente che andranno reinstallate
    3-E’ consigliato fare un backup di files e dati personali su PC prima di procedere
    4-Accertatevi di essere con livello di batteria superiore all’80%
    IMPORTANTE
    Mantenere SEMPRE la coerenza tra rom installata su cellulare ver. A e rom da installare ver. I
    Per esempio se si vuole installare la 4.5.2I accertarsi di essere con la 4.5.2A installata sul cellulare (e non versioni precedenti)
    Questa guida fa riferimento all’installazione 4.5.2
    PREREQUISITI:
    Prerequisito 1: partire dalla versione 4.5.2A
    Prerequisito 2: avere i permessi di root attivi
    Prerequisito 3: avere i drivers ADB installati e cellulare correttamente riconosciuto in ADB
    Se avete problemi a far riconoscere il cellulare in ADB provate ad aprire il file adb_usb.ini che si trova sotto C:\Utenti\NomeUtente\.android ed aggiungete 0x2a45
    STEPS:
    1. Scompattare su PC il file system M2 Note I.zip
    2. Copiare sulla memoria interna del cellulare il file system.img
    3. Abilitare la modalità Debug USB sul cell e collegarlo al PC
    4.Allegato 148705
    5. Digitare nella finestra di comando:dd if=/sdcard/system-i.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system selezionate la stringa sottolineata e fate "Copia" poi andate nella finestra comandi, tasto destro e "incollate" ( non funziona nella finestra comandi il ctrl+v) così non fate errori!!!
    6. La procedura di flash dura circa 5 minuti (non fate nulla sul cellulare nel frattempo) e termina quando nella finestra DOS riappare il prompt dei comandi
    7. Riavviare il cell in recovery con tasto volume sopra e tasto power premuti contemporaneamente fino a quando non appare a schermo la scritta Meizu, quindi lasciare simultaneamente entrambe i tasti; vi apparirà una schermata dove potrete flaggare sia system upgrade sia clear data: DOVRETE FLAGGARE SOLO CLEAR DATA E POI CLICCARE SU START Il primo boot è lungo…pazientate.
    Al riavvio sarete con 4.5.2 I
    LINK:
    1.firmware 4.5.2A di partenza che dovrete avere installato nel cellulare prima di cominciare la guida:
    h ttp://downloads.meizufans.eu/m2note/firmware/stable/4.5.2/a/update.zip (senza spazi) una copia di questo update.zip tenetela anche nella memoria del device, potrebbe servirvi per fare un ripristino da recovery in caso di errori!
    2.ADB directory
    3.system M2 Note I.zip
    NON CI SARANNO AGGIORNAMENTI OTA METTENDO QUESTA VERSIONE MA I PROSSIMI AGGIORNAMENTI NON CI SARA' BISOGNO DI FARE IL CLEAR DATA
    Ne io come @GrossoShop ne @BB72 @Cuoco92 @guerz86 ( che ringrazio come sempre per le loro grandissime capacità tecniche e per la loro gentilezza e disponibilità)ci assumiamo responsabilità alcuna nel caso qualcosa andasse storto nel vostro device,
    la procedura è stata testata con successo su tre device con successo, quindi seguendo passo passo non si dovrebbe avere difficoltà alcuna.
    Questa guida è solo è soltanto per M2 Note e il file system può' essere utilizzato solo per questo terminale.
    VIDEOGUIDA BY @guerz86
    AGGIORNAMENTI FUTURI:
    22.O8.2015 firmware 4.5.3I
    30.09.2015 firmware 4.5.4I QUI
    SUGGERIMENTI DAGLI UTENTI:
    @PjnRoll Ho notato che alcuni non riescono a fare la procedura perché non riescono a configurare i driver ADB, provate così:
    -Collegate il telefono al PC come CD-ROM (Impostazioni->Info sul telefono->Memoria->Connetti come)
    -Sul PC si aprirà la cartella del telefono contenente 3 cartelle: copiate USB Drivers e incollatelo in una cartella del vostro PC
    -In gestione periferiche dovrebbe esserci un triangolo giallo sui driver di AndroidPhone: fate tasto destro->Aggiornamento software drivers->Cerca il software del driver nel computer->Sfoglia e selezionate la cartella che avete copiato precedentemente, e andate avanti
    Vi prego di postare domande solo e soltanto per questo terminale.
    Aprirò un thread per ogni meizu in modo che tutto sia chiaro e
    affinché non ci siano errori e scambi di file.
    thanks and credit by: @BB72 @Cuoco92 @xda @guerz86 @GrossoShop.
    Ciao a tutti! Mi è arrivato oggi il m2 note versione cinese 4.5.3a (ma con sopresa ho trovato dentro anche la lingua itaiana). Mi conviene fare l'aggiornamento alla versione internazionale? Questa procedura è valida anche per passare dalla 4.5.3a alla 4.5.3i o c'è qualcosa di diverso da fare?
  10. #808
    Oct 2010
    Ringraziato 11 volte in 3 Posts
    Salve a tutti, ho installato il firmware 4.5.4 Internazionale seguendo la guida, nessun problema particolare è andato tutto liscio. Ho iniziato a usare il telefono ieri, funziona tutto bene, mi sono accorto però che il led di notifica non si illumina quando ricevo qualcosa (tipo facebook, whatapp, email, ecc.) sento solo il segnale acustico ma niente Led. Ho già abilitato l'esecuzione automanica delle app in stand-bye dall'app Sicurezza ed ho pure abilitato la notifica Led nella modalità DND. Non ho ancora provato con sms e chiamate perse perchè sto aspettando che la TIM si decida ad abilitarmi NanoSim. Ho letto su qualche sito straniero che sulla versione firmware internazionale 4.5.4 il led non funziona, qualcuno sa dirmi di più? o può aiutarmi a capire meglio se sto sbagliando qualcosa? grazie mille.
  11. #809
    Senior Droid L'avatar di davide20
    Ringraziato 151 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilpiero Visualizza il messaggio
    Ti conviene se vuoi una traduzione completa del telefono (quella che hai tu è solo parziale e dovuta al fatto che hanno aggiornato il terminale partendo da una versione che aveva anche l'italiano).
    Si devi fare la procedura con il firmware 4.5.3i.
    Se vuoi il 4.5.4 devi prima fare l'aggiornamento via Recovery o via OTA alla 4A e poi installare il firmware 4.5.4i.
    Avete un problema con iDrivers ADB? Andate qui... Drivers ADB come risolvere...
    Volete modificare il vostro Gionee E7 ? Andate QUI
  12. #810
    Quote Originariamente inviato da rino72 Visualizza il messaggio
    Occhio che il led si attiva circa 20s dopo l'arrivo della notifica, non immediatamente
