Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 116
  1. #31
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da andij Visualizza il messaggio
    Un momento un momento non così in fretta non sono così bravo�� allora spiegatemi passo per passo io è la prima volta che faccio un lavoro del genere.
    1. Resetto il cellulare attraverso il tasto 'RIPRISTINO DATI DI FABBRICA ' giusto?
    2. Una volta resettato il cellulare si spegne e si riaccende giusto?
    3. Dopo che faccio? Come faccio ha effettuare l'aggiornamento manuale?
    Scusatemi ma non é proprio il mio campo ��
    Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
    Ahahah ok non c'è problema Allora prima di tutto scopri e dicci che versione della flyme hai installata: la trovi su IMPOSTAZIONI/INFO SUL TELEFONO in basso.
    Se come penso hai la 4.5.1/4.5.2I non ti servirà fare un reset ora ma lo farai quando farai l'update
    Jul 2015
    Versione flyme OS 4.5.1l
    Ultima modifica di andij; 01-09-15 alle 22:02
  4. #33
    Jul 2015
    Ok, versione molto vecchia. Salvati tutto quello che ti serve dal cellulare e poi segui questa guida di meizu stessa:
    Aggiornamento: Flyme 4.5.3I per Meizu M2 Note - Meizu Blog Italia AGGIORNAMENTO DA SCARICARE
    Guida: aggiornare manualmente il Meizu MX4 - Meizu Blog Italia GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
    Quando ti viene chiesto per sicurezza metti la spunta sulla voce CANCELLA DATI UTENTE (perdi tutto come con un reset ovviamente).
    Una volta finito il procedimento, segui la guida per la calibrazione della batteria e vedi se migliora
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Arandill per il post:
    andij (02-09-15)
  6. #34
    Jul 2015
    mi
    Mi escono tutte queste scritte in cinese qual'è?sim e microsd e meglio toglierla?
  7. #35
    Oct 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Dopo più di una settimana dall'aggiornamento alla 4.5.3I ho provato tutte le modalità e la durata è praticamente sempre la stessa mi porta a sera tranquillamente con uso intenso più di 15 ore di uso totale e sempre dalle 4 ore alle 4 ore e mezza di schermo. Ieri acceso alle5 di mattina arrivato alle 11 di sera. Per me durata più che soddisfacente tenendo conto che lo schermo grosso e il processore octacore consumano abbastanza.
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  8. #36
    Jul 2015
    ok ho trovato sto scaricando ora l'update sul mio pc poi lo passerò tramite USB nel m2
  9. #37
    Jul 2015
    Meglio togliere sim e microsd?
  10. #38
    Oct 2013
    Si quello è il sistema giusto metti il file nella memoria del cellulare senza metterlo in nessuna cartella. Io la sim e la sd non le ho tolte puoi lasciarle tranquillamente.
  11. #39
    Jul 2015
    ok sto caricando il file proprio ora tra poco aggiornerò il telefono e con stasera farò le varie prove di carica scarica incrocio le dita
  12. #40
    Ciao a tutti. Ho un problema di consumo anomalo della batteria. Ieri ho notato che la principale voce di consumo era "contatti correlati" che aveva utilizzato il 33% della batteria. Questo mi è accaduto dopo 15 giorni di utilizzo (prima non c'era questa voce) e leggendo in giro ho visto che è stato un problema del meizu mx4 in passato ma non ho trovato soluzione. Qualcuno sosteneva che il consumo era dovuto alla sincronizzazione dei contatti con google e suggeriva di spostare tutti i contatti nel telefono. Io con mille contatti non ho assolutamente intenzione di fare una cosa del genere, piuttosto cambio cellulare. Qualcuno ha soluzioni o qualcuno che ha i contatti sincronizzati con google ha lo stesso problema?
    Grazie in anticipo
    EDIT: ho aggiornato dal 24/08 all'ultima versione sw disponibile
