Pagina 19 di 41 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 409
[TOOL v2.1] Eclair & Froyo | Eclair & Froyo | Recovery 0.6.1/Boot.img/System APK
  1. #181
    Aug 2010
    Provincia di Ravenna
    Dentro la Recovery 0.5.4 by Malez, c'è il nandroid? Io non lo trovo...
    PS: Oggi il mio Liquid non ne vuol sapere di andare... si sarà riavviato 6-7 volte da solo, usando Handcent SMS e FTPServer... appena riesco a capire come si una nandroid provo la Xian... sapete dove eventualmente posso trovare un manuale da seguire?
    Ultima modifica di fiofio87; 27-12-10 alle 15:26
    Androidiano L'avatar di maxvader
    Jun 2010
    Si c'è, cerca alla voce backup, l'ho usato mille volte ma non ricordo più bene il nome della voce..
  4. #183
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    ho appena aggiornato il tool alla versione 1.7, changelog in prima pagina buon divertimento!
  5. #184
    Aug 2010
    Io ho un problemino... se faccio il wipe del dispositivo (per risolvere il problema dell'account), non mi consente più di inserire contatti nel telefono (sparisce del tutto la voce "Telefono" nelle opzioni della rubrica!!)!
    Per ora l'ho ripristinato com'era prima con nandroid e la rubrica del telefono è presente... mi sfugge qualcosa?
  6. #185
    Jun 2010
    Non ho idea di cosa tu abbia fatto per arrivare a questa situazione ma ti conviene fare un backup dei soli programmi installati (ma se ne hai solo 3 fregatene) e poi reinstallare la rom originale Acer con il loro tool...
  7. #186
    Aug 2010
    Allora, vediamo se mi ricordo tutto...
    sono partito con l'ultima versione ufficiale 2.1 di acer, ho installato il superboot quindi rootato il telefono con overclock a 920mhz by phhusson, tolto qualche applicazione non necessaria con la scelta nr.3 del menu "Patch e customization", installato la patch della wifi e setcpu impostato a 883mhz. Già dopo tutto questo il telefono è diventato instabile, ogni tanto si riavviava. Ho quindi fatto il nandroid e tutti i backup del caso.
    Ho poi provato a caricare la rom xian (l'ultima disponibile), tramite l'opzione Flasher del nuovo tool di Andrew2511, rom caricata senza problemi (ho prima fatto il wipe del telefonino) ed ho installato il superboot a 998mhz (anche se in realtà il programma mi ha confermato l'installazione scrivendo nei dettagli che era a 960mhz, non vorrei aver fatto casino con qualche file).
    La wifi non partiva (problema noto) poi quando sono andato nella rubrica mi sono reso conto che non era possibile inserire contatti nel telefono.
    Sono quindi tornato alla versione precedente con nandroid.
    A restore effettuato ho provato a fare un wipe (per risolvere il problema dll'account) e mi sono accorto che anche con questa versione, dopo il wipe, non mi fa inserire contatti nel telefono.
    Questa dovrebbe essere la storia completa...
    Ultima modifica di fiofio87; 27-12-10 alle 15:27
  8. #187
    Jun 2010
    Guarda, non ho una grande esperienza con Android ma comunque mi sento di dirti che ripristinare un backup che già di suo non è funzionante non ti porta da nessuna parte. Inoltre la Xian dovresti metterla su a partire da un sistema funzionante, visto che già di suo ha qualche baco che se sommi a quelli che hai già va a finire che produci qualcosa di veramente brutto.
    Io fossi in te farei ora un backup (giusto per scrupolo) e poi via di rom originale Acer 09, recovery malez 054, Xian v1 e patch.
    La rom acer la metti su con il suo tool, malez con l'applicativo qui presente e poi dalla malez flashi lo zip di xian e la patch.
    Magari ancor meglio dopo aver messo su la 09 originale tienila su una mezza giornata, per vedere che non ci siano problemi col telefono...
    Altrimenti se non fai mai una partenza "a bocce ferme" non ci cavi fuori un tubo...
  9. #188
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da andrew2511 Visualizza il messaggio
    Ciao Andrew, ho provato a fare l'aggiornamento del boot.img provando tutte le frequenze di clock superiori a quelle di base ma il cell continua a riavviarsi, l'unico modo per farlo rifunzionare è ripristinare il boot originale.
    Io parto dalla versione liscia .09 alla quale ho solo aplicato la recovery malez. Avevo provato tempo fa con la vecchia versione del tuo tool partendo dalla versione .39 e tutto è andato ok. A nessuno capita la stessa cosa?
    Ciao e grazie
    L'applicazione è bellissima e soprattutto comodissima per i neofili come me.
  10. #189
    Mar 2010
    Benevento
    uhm che io sappia no... prova ad eseguire anche un wipe. è comunque molto strano
    p.s. nuova versione 1.7.1, changelog in homepage
  11. #190
    Androidiano L'avatar di Bibi50
    Jul 2010
    Andrew,
    il tuo tool sta diventando una cosa quasi seria !
    Mi ero ripromesso di non istallare rom cucinate, ma la semplicità di utilizzo del tuo tool mi sta facendo cambiare idea...
    A parte questo mi permetto di suggerire un piccolo miglioramento : nella eliminazione delle applicazioni "inutili" non sarebbe male avere la possibilità di scegliere quali cancellare e quali lasciare. Così ognuno si regola secondo le proprie esigenze.
    E' vero che poi si può procedere come da te consigliato (cancellando dal backup quelle non volute e ripristinando quelle desiderate) ma quest'ultima procedura mi sembra, come utente non esperto, un po' macchinosa.
    Comunque un ottimo lavoro.
    Sono convinto che tra poco anche gli utenti internazionali si accorgeranno della utilità del tool.
    Saluti
    Fab
