Pagina 20 di 41 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 409
[TOOL v2.1] Eclair & Froyo | Eclair & Froyo | Recovery 0.6.1/Boot.img/System APK
  1. #191
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    grazie mille bibi50!!!!
    mmmmmh per quanto riguarda le applicazioni da eliminare la questione è un po' più complicata, il batch è un linguaggio di programmazione talmente elementare e limitato che devo trovare qualche stratagemma e forse l'ho trovato! sarà un lavoraccio perchè saranno un casino di variabili da gestire, però grazie per l'idea forse stanotte ci lavoro un po' su!
    per quanto riguarda l'internazionalità ho appena postato il tool su modaco, spero di avere più visibilità nel panorama internazionale ora
    Androidiano L'avatar di Bibi50
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da andrew2511 Visualizza il messaggio
    Infatti ! L'avevo notato !
    Auguri !
    Aspetto di vedere cosa partorisce il tuo lavoro notturno...
    Ciao
    Fab
  4. #193
    Aug 2010
    Provincia di Ravenna
    Ciao Andrew scusa se continuo a rompere... ma ho quasi rischiato di briccare il telefono, c'è mancato davvero poco, avrei quindi bisogno di un'aiuto...
    Premetto che prima di romperti ho cercato in giro!
    Il mio problema è questo...
    per cercare di risolvere la questione della rubrica, ho provato ad aggiornare il telefono con una rom originale acer, la 1.100.39 (ho letto che migliora la ricezione wireless...).
    Il problema è che il software acer non gestisce il recovery melez (che avevo precedentemente installato).
    Per aggiornare quindi il telefono a quella versione devo installare per forza il recovery originale vero? E se non ce l'ho?
    Ho provato a scaricarne uno che sembrava funzionare... ho quindi lanciato l'aggiornamento, il programma acer ha avviato il telefono automaticamente in modalità recovery, e da li non sono riuscito a farlo finire.
    All'inizio ha rimosso il recovery iniziale, o fatto qualcosa di simile, fatto sta che non riuscivo ad avviarlo ne in recovery ne in avvio normale...
    Per fortuna dopo vari tentativi l'installazione è arrivata ad un punto tale che mi ha permesso di riuscire ad avviare il telefono.
    Ora sono quindi con la versione di prima, cioè la 1.100.09... onde evitare altri accidenti ho reinstallato la melez
    Poi per scrupolo ho voluto provare a flashare la xian direttamente dal tool nel recovery melez... ora la wireless funziona, nelle info del telefono dice:
    Versione firmware: 2.1-update1
    Versione banda di base: A1-04.02.02
    Versione Kernel: 2.6.29-phh/Xian-UV
    Numero build: Xian LiquidE v1
    Vuol dire che la rom è stata applicata correttamente?
    Il problema alla rubrica comunque rimane...
    Ecco... mi sono appena accorto che non mi prende la sim..... -_-
    Ultima modifica di fiofio87; 27-12-10 alle 15:28
  5. #194
    Mar 2010
    Benevento
    la recovery non c'entra nulla se è fallito l'aggiornamento. allora ora che hai flashato la xian, ripeti l'aggiornamento alla 09. dev'essere andato storto qualcosa
  6. #195
    Aug 2010
    Come già detto ad andrew ieri sera, dopo un wipe dei dati e aver riflashato la xian la sim me l'ha vista, l'unico problema rimasto riguarda la rubrica... poi si è scoperto che anche andrew non ha la voce della rubrica del telefono O_o
    Comunque la xian da me era instabile... ora sto provando la lcr, veloce e stabilissima... però quei 100mhz di processore in più facevano comodo perciò credo che farò un nandroid così com'è ora e proverò di nuovo la xian!
    Ringrazio di nuovo pubblicamente Andrew che mi ha aiutato ad arrivare fin qui!
    Ah, c'è qualcun'altro che non ha più la voce "Telefono" nelle opzioni di visualizzazione della rubrica?
  7. #196
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    uhm che io sappia no... prova ad eseguire anche un wipe. è comunque molto strano
    p.s. nuova versione 1.7.1, changelog in homepage
    Ho provato a fare il wipe ed a lanciare ancora la tua applicazione ma per l'overclock on c'è niente da fare si reboota ogni volta appena compare la scritta android. Come ti dicevo con la versione precedente 1.6 e la 100.39 liscia ero riuscito a farlo senza problemi.
  8. #197
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da aceranto Visualizza il messaggio
    Guarda io ho un LiquidE con 1.100.63 e Xian e di overclock neanche parlarne !!! Non ho idea del perchè con alcuni telefoni vada e con altri no ma sembra sia proprio così !!!
  9. #198
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da davideco Visualizza il messaggio
    Anche io ieri avevo problemi con l'oc e la xian, anche se riportavo il clock a 768... stasera riprovo e ti faccio sapere!
  10. #199
    Aug 2010
    Superboot con oc a 998mhz caricato... fino ora sono circa 20 minuti che lo provo con frequenza a 998mhz max, per ora sembra andare!
    Ma per ora continuo a toccarmi
    Ultima modifica di fiofio87; 27-12-10 alle 15:29
  11. #200
    Aug 2010
    Ciao Andrew, credo che nel tool 1.7.1 sia sbagliato il link al bootx768, appena seleziono l'opzione 6 del boot il programma si chiude!
    Comunque al mio acer non va giù l'oc (o l'undervolt)... a volte si riavvia (a random) o si blocca.
    Caricato ora il bootx a 768mhz, vediamo se ora va meglio
    Edit 30/08/10: Il terminale è acceso da 20 ore... prima con il fastboot con oc e undervoltato se riusciva a stare acceso un'ora era già tanto.
    Credo comunque che l'unico problema sia l'undervolt perchè con rom originale e fastboot, il mio telefono teneva senza problemi una frequenza pari a 920mhz.
    Ora invece, con rom Xian e superboot undervoltato, anche se imposto manualmente la frequenza del processore a 768mhz, non tiene.
    Magari per conferma, tutti quelli che hanno problemi con superboot su xian potrebbero fare la stessa prova!
