Pagina 21 di 41 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 409
[TOOL v2.1] Eclair & Froyo | Eclair & Froyo | Recovery 0.6.1/Boot.img/System APK
  1. #201
    Androidiano L'avatar di RobyOnWeb
    Aug 2010
    Un'aiutino?
    Salve. Sono neo possessore del Liquid A 1, l'ho aggiornato ad'Eclair 2.1 appena acquistato, due settimane fà. Ora vorrei provare qualcos'altro, spremerlo per bene e, magari provare qualche nuova rom.
    Essendo al mio primo Android sono un po' impacciato. Avrei voluto imparare un passo alla volta per bene tutte le procedure per flasshare il mio liquid ma davanti a tante guide e discorsi letti in giro mi sono un po incasinato tanto che "non so più cosa serve fare e a che serve fare che"
    Quindi ho deciso di affidarmi al tuo tool Andrew.
    Innanzi tutto, prima di iniziare con le domande, mi pare d'obbligo ringraziarti per il lavoro svolto.
    Allora, come ho detto, possiedo il Liquid aggiornato ad'eclair. Ecco cosa mi è successo:
    Ho collegato il Liquid in debug mode al pc (Seven) lanciato il programma AndrewTool e, dal menù n° 1, ho installato la recovery by malez.
    Il Liquid si è riavviato! Tutto ok quindi? Apparentemente non mi sembrava cambiato nulla che doveva accadere?
    Cmq, vado avanti, scelgo d'installare il boot.img 880Mhz. Il liquid si spegne e non si riavvia più!
    Cioè continuava a riavviarsi passando dalla scritta "Acer" alla scritta "android" ma il S.O. non partiva.
    Quindi provo a ripristinare. Tolgo e rimetto la batteria e, collegato il liquid al pc, ri lancio il Tool con l'opzione di ripristino.
    Ci credevo poco essendo il telefono in loop continuo credevo che il pc non lo vedesse, invece no! Lo ha ripristinato al boot originale tutto ok. Il telefono si è acceso regolarmente. Ora chiedo che è successo? Le opzioni del menu flashing, l'una escludono l'altra? Cioè, ho installo la recovery o installo il boot.img?
    Avendo installato la recovery e poi di seguito il boot.img mi ha fatto casino? Per questo non mi partiva più? Cmq, una volta ripristinato, ho riprovato a installare il boot.img a 768Mhz e, sembra, sia andato tutto bene, anche se, per ora, non ho notato niente di nuovo nel tel.
    Credevo installasse un boot alternativo (tipo il multiboot nel dreambox) ma, anche riavviandolo, non noto nessuna differenza dall'originale. Ora che ho il boot.img?
    Ho poi installato "set cpu" il messaggi sul tool lo dava, dopo un primo errore (di permission mi pare) come installato, ma poi non mi trovo nulla sul telefono....
    Come devo procedere esattamente, quali differenze dovrei notare una volta installato recovery e boot.img?
    Ho già i permessi di root, posso procedere a fare che? App su sd, backup? Chiedo scusa per il "post ansiolitico" ma sono quasi le 4 di notte e non ho combinato nulla, domani sera vorrei portare a casa qualche risultato, mi date una mano?
    Ciaoooo!
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    Che post abnorme sarà davvero una faticaccia rispondere a tutto ci proviamo
    tutto normalissimo per lanciare la recovery devi usare il menu launcher del mio tool oppure da telefono spento tieni premuto volume giù e fotocamera, poi accendi
    nono, l'una non esclude l'altra. succede solo con i boot.img, se ne installi uno si sostituisce il precedente
    Come devo procedere esattamente, quali differenze dovrei notare una volta installato recovery e boot.img?[/
    a prima vista non noti nulla di particolare, i miglioramenti sono sotto la carrozzeria hai così un kernel ottimizzato e rootato
    esatto, puoi spostare le applicazioni su sd (ti serve una rom compatibile però, tipo la lcr 1.8) e fare un bel nandroid backup tramite recovery
  4. #203
    Aug 2010
    Provincia di Ravenna
    Con il bootX a 768mhz non ho problemi di riavvio... il cel è comunque veloce, sono contento!
    Ora però ho un problemino che ogni tanto si presenta, a random, infatti non sono riuscito a capire cos'è che lo può scatenare... praticamente ogni tanto si disattiva la sim e mi chiede il codice pin, con un conseguente caricamento della rubrica. Il comportamento è identico a quello che si ha quando si mette il telefono in "Modalità aereo".
    Mi capita sia con cel in stanby, sia mentre lo uso.
    Capita a qualcun'altro?
    Ultima modifica di fiofio87; 31-08-10 alle 17:55
  5. #204
    Mar 2010
    Benevento
    Quote Originariamente inviato da fiofio87 Visualizza il messaggio
    Ciao Andrew, credo che nel tool 1.7.1 sia sbagliato il link al bootx768, appena seleziono l'opzione 6 del boot il programma si chiude!
    Comunque al mio acer non va giù l'oc (o l'undervolt)... a volte si riavvia (a random) o si blocca.
    Caricato ora il bootx a 768mhz, vediamo se ora va meglio
    Edit 30/08/10: Il terminale è acceso da 20 ore... prima con il fastboot con oc e undervoltato se riusciva a stare acceso un'ora era già tanto.
    Credo comunque che l'unico problema sia l'undervolt perchè con rom originale e fastboot, il mio telefono teneva senza problemi una frequenza pari a 920mhz.
    Ora invece, con rom Xian e superboot undervoltato, anche se imposto manualmente la frequenza del processore a 768mhz, non tiene.
    Magari per conferma, tutti quelli che hanno problemi con superboot su xian potrebbero fare la stessa prova!
    grazie ancora per la segnalazione!! ho appena uploadato la versione 1.7.2
    per il resto lo diceva anche lo stesso Xian sul topic ufficiale su modaco che non tutti i liquid riescono a gestire un kernel undervoltato andando in kernel panic. infatti dovresti avere la memory card piena di files compressi strani.
  6. #205
    Aug 2010
    esatto, infatti li avevo notati! sono tutti txt zippati in formato gzip
  7. #206
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da andrew2511 Visualizza il messaggio
    Hai ragione mi sono dilungato un pochino, ti ringrazio per le risposte.
    Ora sul liquid, mi ritrovo l'app "superuser" quindi dovrei avere già diritti di root. Però, l'applìcazione mi rimanda una schermata nera dove c'é solo il menù impostazioni. Immagino che sia a posto così. Giusto?
    Ora potrei installare tutte quelle app che richiedono diritti di root?
    Ciao e grazie.
  8. #207
    Mar 2010
    Benevento
    Sì, ora puoi installare tutto quello che vuoi buon divertimento
    Sent from my Liquid using Tapatalk
  9. #208
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Quote Originariamente inviato da aceranto Visualizza il messaggio
    Ho provato a fare il wipe ed a lanciare ancora la tua applicazione ma per l'overclock on c'è niente da fare si reboota ogni volta appena compare la scritta android. Come ti dicevo con la versione precedente 1.6 e la 100.39 liscia ero riuscito a farlo senza problemi.
    Ho aggiornato alla 2.100 ed ho applicato l'OC ora tutto funziona a perfezione, ho anche provato i benchmarck con quadrant e mi ha restituito un grande 572 al disopra del nexun one e desire, GRANDE LIQUID :-)
    L'unica cosa è che il tuo tool non mi installa il set CPU, ho provato 2 volte ma niente .... boh.
    comunque grande tool
    Ultima modifica di aceranto; 01-09-10 alle 13:57
  10. #209
    Mar 2010
    Benevento
    nuova versione 1.8 appena sfornata buon divertimento! changelog nel primo post
  11. Il seguente Utente ha ringraziato andrew2511 per il post:
    aceranto (06-09-10)
  12. #210
    Senior Droid L'avatar di flok2000
    Sep 2010
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e già "rompo" le scatole per il mio liquid a cui da svariati giorni vorrei installare la recovey ma tra le miriadi di guide trovate in rete il risultato è stato solo "confusione" totale. Ora mi sono fortunatamente imbattuto in questo forum ed ho visto gli applicativi in prima pagina e come il più nubbio dei nubbi mi sono già bloccato!!!!
    Ci sono 2 file: Download Tool Pack e Download Applicazione, quali dei due devo scaricare?
    Una volta scaricati, quali sono le operazioni da compiere in sequenza? Installo prima il programma oppure collego il telefono all'USB? Il telefono va messo in debug mode?
    Praticamente, se mi speigate "passo-passo" quello che devo fare ve ne sarei veramente grato.
