ah ok grazie mille..chissa se la next che ho scaricato io è uguale a quella del tuo link cmq ora provo a scaricare LNP magari va tutto ok..anche perchè ho notato che avolte mi scompare la barra della prima pagina con le tre icone dove si acede anche al menù
ok ora provo anche perchè ho notato che ha volte scompare la barra dove c'è il tasto menu e mi tocca riavviare..
ah un altra cosa ma a te entrava cmq in impostazioni primadi scaricare lnp???
scusatemi
il mio cell e1 liquid e
vorrei installare il file liquid next1.9.2..premetto ke lo comperato sabato lo aggiornato android2.2 tramite acertool
ho scaricato il file sopra citato piu malez recovry ed installata ma poi
non riesco a far altro o letto un po la quida ma non capisco...sono ingnorante
scusatemi di nuovo..
non so se sbaglio..ho fatto questo ho messo il file zip liquid 1.9.2 dentro la sd ho spuntato il su impostazioni-sviluppo debug spento cell...riavvio in recovery
faccio le tre passaggi root.wipe sdflash.zip ma mi da abort
scuastemi x essera stata troppo superficiale ma non conosco il lessico appropriato
attendo fiduciosa...
ciao a tutto il forum kety
ma il file si chiama liquidnext, non sdflash.
Dopo i wipe, fai flash , poi flash no sign check, selezioni liquidnext e poi menù per partire.
Ti linko la pagina download del sito ufficiale liquidnext.
http://liquidnext.uphero.com/joomla/pages/rom-download
Ultima modifica di Antara; 07-11-11 alle 11:50
antara per caso sai anche risolvere il mio problema l'ho postato su..cmq non mi fa entrare in liquid settings
ciao
puoi essere piu' precisa
la rom lo scaricata,ho il malez poi ke faccio o serve altro
fammi sapere grazie kety
kety i permessi di toot li hai?? se si carica la liquid next nela sd , entra in recovery vai in wipe menù seleziona tutti i wipe effettuate in sequenza:
wipe data/factory reset
wipe Dalvik-cache
wipe SD:ext partition
wipe battery stats
wipe rotate settings
wipe cache
wipe all
segui le istruzioni a schermo devi confermare con il tasto menù. terminato questo vai in Flash/Test menù" poi Flash zip from sdcard (no sing check) selqziona la liquid next.zip una vola finita la procedura fai reebot system now
i permessi non credo non so neanke ke sono premetto ke android non lo conosco ho usato solo il simbyans
allora basta fare la tua procedura o serve altro..scusami ma non ci capisco tanto
fammi sapere sono tutta orecchi
ciao kety
no devi avere i permesse di root che si possono ottenere accedendo anche alla malez recovery andano sulla voce "system root menu" poi scegli il primo metodo che trovi finito fai rebot system now. e dopo procedi con l'installazione della liquid next che ti ho spiegato prima
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
