Pagina 13 di 17 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 163
Fine spazio dopo due giorni di uso, devo installare link2sd? ROM?
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da meb91 Visualizza il messaggio
    Grazie JohnNash
    Ho risolto il problema della partizione facendola direttamente sul telefono con Rom Manager. Link2sd ora funziona perfettamente.
    C'è però un altro problema. Quando collego il telefono al computer in modalità USB il computer non mi visualizza l'archivio removibile, anche se riconosce che un hardware esterno è stato inserito. Non posso quindi mettere canzoni o film, o fare qualsiasi altra cosa.
    Qualche suggerimento ? grazie mille
    Prego
    Ma sul cell non compare una voce per utilizzare l'archivio da Pc? E' un ulteriore passo da fare. Verifica, dopo che hai collegato il cell al Pc...
    A me si aprono due unità...una è la memoria interna del cell e l'altra è la sd card.
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
    Ho risolto entrando su gestione dischi di Windows e cambiando il riferimento dell'usb. Grazie mille
  4. #123
    Bene, prego
  5. #124
    Jan 2011
    EDIT: Vorrei rivedere le mie domande in quanto sono riuscito da solo a risolvere i problemi che avevo, ne ho altri però che non so come risolvere:
    1) Ho installato Clockworkmod sul telefono dopo aver eseguito il root, il problema è che ora non so come si fa a creare una partizione sulla sd in formato fat32 e ext2 (mi pare di capire che servono entrambi per far funzionare link2sd o no?) quindi se esiste una guida o se qualcuno può spiegarmelo gliene sarei grato.
    2) Poi, se creando una partizione si dovesse perdere tutto il contenuto della sd, per non perdere niente, almeno le immagini, video e musica, posso copiare tutto il contenuto del telefono quando lo collego al pc per poi incollarlo nuovamente una volta eseguita l'operazione di generare la partizione? è giusto il procedimento?
    Ultima modifica di Alex222; 23-04-12 alle 01:45
  6. #125
    Jan 2011
    Se da Clockworkmod seleziono "Partiziona SD" mi dice che devo prima installare la Clockworkmod recovery, come devo fare?
    Ho letto in giro alcuni procedimenti che bisogna fare su altri terminali, come mettere nella sd dei fille, per il metal come bisogna fare?
    Jan 2011
    Nessuno può aiutarmi? Non sono capace di fare ste partizioni
  8. #127
    Quote Originariamente inviato da Alex222 Visualizza il messaggio
    Mi sono un pò perso...in ogni caso fai un backup di tutti i dati che hai nella SD card e poi utilizza il software MiniTool Partition Wizard Home Edition sotto Windows e fai le partizioni con quello. Lo scarichi da qui.
    Qui una guida.
  9. #128
    Jan 2011
    Il backup l'ho fatto però non posso usare MiniTool perchè non posso collegare la SD direttamente al PC, lo posso fare solo dal terminale, per questo che ho scelto di usare Clockworkmod.
  10. #129
    Jan 2011
    Perfavore qualcuno che conosce la materia può aiutarmi gentilmente? Non ho la possibilità di partizionare l'SD da PC, so che si può fare anche dal terminale con Clockworkmod, il problema è che non so come si fa, please.
  11. #130
    ragazzi..avrei delle domande: se volessi cambiare la sd che ho nel cell, gia partizionata e correttamente funzionante per sostituirla con una piu capiente, posso fare il copia incollla di tutto il contenuro su quella nuova? il dubbio è soprattutto se posso copiare il contenuto della partizione creata sulla nuova partizione della nuova sd, in modo tale da lasciare invariate tutte le app gia collegate con link2sd!
    e poi vorrei chiedervi un altra cosa: sapete dove si possono trovare le app di default che installa il nostro metal? vi spiego..non so perche non mi funziona piu il widget del meteo che si mette nel salvaschermo...magari provando a cancellare il file weatherwidget.apk e sostituirlo magari rifunziona! che ne dite? sapete dove trovarle o qualcuno me la puo inviare?
    grazie mille
