Pagina 38 di 91 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #371
    Ringraziato 46 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maxxy Visualizza il messaggio
    ciao sherpya, volevo chiederti se è possibile avere 1 buil.prop "personalizzato", visto che quello del sistema non si può modificare, almeno a me non me lo fa fare con sherpya rom v5 (non mi dà la possibilità di impostarlo come scrivibile). mi servirebbe per aquistare con il market tramite pagamento telefonico vodafone ( vedi qui ). mi basta solo la stringha "ro.com.google.clientdbase=android-vf-it"
    che non è presente, non so se gli hai cambiato nome . grazie
    non posso metterlo a tutti, puoi modificare /system/build.prop che però viene sovrascritto dalle nuove versioni, purtroppo le proprietà che iniziano per ro. non credo vengano lette da /data/local.prop
    Quote Originariamente inviato da sherpya
    holo lagga un po infatti
    Nn ho notato tutti si rallentamenti...cmq era solo un'idea x quelli che come me vorrebbero ics
  4. #373
    sherpya, il kernel supporta le modifiche dei voltaggi della cpu? perchè con programmi tipo setcup e voltage control extreme non mi spunta l'opzione, quindi penso sia una mancanza del kernel, un ultima domanda/richiesta, se puoi, potresti creare uno zip da flashare solo con il kernel? E se puoi implementare il lagfree della fotocamera come il kernel advantage mx... scusa per le mille richieste, ma sono solo dei consigli per le prossime versione di cose che penso che ad oggi mancano
    Ultima modifica di bloover; 06-06-12 alle 00:21
  5. #374
    Quote Originariamente inviato da bloover Visualizza il messaggio
    le modifiche le ho trovato in giro, non ci sono modifiche per i voltaggi ne' per il lagfree, purtroppo pare i russi non forniscano le modifiche del kernel (tra l'altro in violazione della gpl) oppure non trovo io dove stanno. Non si puo' flashare solo il kernel, il kernel sta nell'immagine di boot insieme al ramdisk iniziale, purtroppo non e' standandalone
  6. #375
    peccato che non si possa implementare la modifica della fotocamera, con quel kernel và davvero bene.
    e bravi i russi che non rilasciano i sorgenti del kernel
    volevo segnalarti anche un piccolo bug, non si riesce a leggere la temperatura della batteria, dice che è a zero gradi con setcpu e android system info, la lettura la dà solo quando il telefono è in carica
    Ultima modifica di bloover; 06-06-12 alle 11:23
  7. #376
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Ma a me ha sempre dato problemi, spesso la trovo a 0.0°C, altre volte invece trovo la temperatura... sia in carica che non
  8. #377
    Quindi nessuna possibilità di avere il kernel advantage su questa rom
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
  9. #378
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    Hey sherpya ho un problema. Spesso capita che l'impostazione del timeout dello schermo si resetti, generalmente quando spengo e riaccendo i terminale, e sta cosa la trovo un po fastidiosa, dato che torna da solo al timeout di 5 secondi di quando non si imposta nulla -.- . Possibili soluzioni?
    Poi un'altra domanda: volevo modificare la UI con uot kitchen, ma ho notato che la systemUI.apk non si trova in /system/app , bensì in /system/flex/app. ora mi chiedevo, deve stare per forza lì per fungere, o va bene pure se la sposto in /system/app?
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  10. #379
    Baby Droid L'avatar di thebest4ever
    Huawei P8 Lite
    Ciao a tutti..volevo chiedervi un informazione.. ma se io al posto della percentuale della batteria volessi solamente l'icona come devo fare ?oppure anke cambiarli come la patch del firmware ace dei russi tipo honeycomb come posso fare ???
  11. #380
    Segnalo 2 bug, non so se capitano a tutti, il primo è che quando inserisco le cuffie non appare l'icona nella barra delle notifiche, il secondo, molto più fastidioso, è che non fa scaricare nel play store applicazioni che pesano più di 20Mb. Quest'ultimo vi è capitato o avete trovato una soluzione?
