Pagina 50 di 66 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 659
ROM : MIUI No.1 N3 ita multilang
  1. #491
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da Gor1963
    Ok,ho provato prima con il mio di telefono,usando meteos ho prima impostato 6,33gb poi seguito la guida,e stato piu semplice di quel che credevo,ora i punti dolenti;le app che DEVONO stare in memoria telefono come androidiani funzionano male oppure non funzionano affatto,quindi raso tutto,reinstallo il backup,uso meteos di nuovo e dedico 3gb alla partizione memoria,ora pare che funga tutto,ma il file deactive sdcard zip e il file active sdcard zip vanno usati uno dopo l'altro oppure solo il file deactive sdcard va usato?ciao.
    Inviato dal mio N3 usando Androidiani App
    che tu scelga 3gb o 6 non cambia nulla in termini di funzionameto delle app. se con 6 non andavano é perché la procedura di partizione o installazione non eta fatta bene. sulla miui 6 gb tutte le app funzionano e le si installano proprio nella partizione estesa.
    per active e deactive usi quello che ti serve e ha senso usarlo nella 6 gb ovviamente. deactive disattiva appunto la partizione residua di 30 mb che rimane quando usi la partizione da 6.33 , in quanto di pochi mb non te ne fai nlla ed è inutile avere una sd in più così piccola.
    Inviato dal mio No.1 N3 mod Color OS usando Androidiani App
    Non capisco,ho seguito alla lettera la guida ed a funzionato,quando si parla di partizioni o vanno bene oppure non parte proprio,almeno nella mia esperienza e cosi,deactive e stato usato ma vedevo ugualmente la micro partizione, quindi secondo te quando ho usato la partizione da 6gb doveva funzionare?considera che al primo avvio mi ha detto memoria danneggiata da formattare,sono confuso,la mia ipotesi e che sulla miui si usa android 4.2 mentre qui e android 4.3,potrebbe esser quello? Ciao.
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gor1963 Visualizza il messaggio
    miui o stock sempre 4.2 é.. sdk 17 ( lo vedi nel build.prop) é sempre 4.2. .
    dopo la partizione devi fare i vari wipe e poi il deactive. ma è chiaro che se poi cerchi di fare un restore da cwm su una partiziione che non esiste più il tel ti fa casino.
    Parola d'ordine : WIPE !!
  4. #493
    Latina
    Strano,i wipe sono stati fatti,il restore da cwm e stato fatto dopo che avevo fatto un flash in firmware upgrade, reboot,backup,poi riavvio,creato la partizione,riavvio,vari wipe,installo deactive zip poi riavvio in recovery e carico il backup creato poco prima,al riavvio mi dice che la sd e danneggiata e devo formattare,questo e quel che ho fatto;mi sembra tutto giusto.
  5. #494
    Torino
    apparentemente giusto ma dipende da dove erano le app prima del backup. se alcune travve di app erano nella sd 0 , dopo il deactive il sistema non sa dove metterle perché trova solo la sd1
    bisogna sapere prima di ptocedere dove il sistema ha depositato i vari file.
    se non vuoi avere problemi installi le app dopo il deactive.
  6. #495
    Latina
    Ok,vorra dire che domani oppire stanotte(dipende da quanto sto impicciato al lavoro)riprovo con i 6gb,ciao.
  7. #496
    Torino
    ok, allora buon lavoro .. ciau
  8. #497
    Latina
    Non ce la facevo ad aspettare,come sospettavo bisognava lanciare deactivate zip dopo aver fatto il primo riavvio con i suoi wipe,ora i 33mgb sono spariti e vede come memoria telefono i 6gb,ora filo a dormire un paio d'ore,notte gente.
  9. #498
    da quando ho flashato il boot.img con fix led noto che ogni tanto il telefono si blocca e si riavvia e fa anche fatica a bootare (a volte si blocca)
  10. #499
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Jerry00 Visualizza il messaggio
    Prova a flashare l'altro fix. Magari tu hai il boot B . ne ho fatti 2 apposta .
    Inviato dal mio No.1 N3 usando Androidiani App
  11. #500
    Torino
    Ragazzi ho finalmente uppato questo meraviglioso porting della Color Os :
    Vi anticipo che la Color per poter funzionare ha bisogno di particolari modifiche nel BOOT.IMG , quindi ho preparato 2 versioni ( così come avevo fatto per la MIUI ) :
    Versione con BOOT Boot tipo A e versione con BOOT tipo B .
    Al momento non credo ci siano altre versioni di kernel sul mercato ma se doveste riscontrare problemi di BOOT ( il cell rimane sul BOOTscrenn iniziale e non entra in Bootanimation ) , scaricate e flashate l'altra versione disponibile ( non posso sapere a priori quale sia adatta al vostro terminale).
    Se anche con il secondo pacchetto non parte , non resta che mandarmi il vostro file di BOOT ( boot.img) che provvederò a modificare con la patch adatta al sistema color.
    Link per il download : qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5194802
