Che versione di AndroidTool hai utilizzato? Faresti un backup di AndroidTool + il file con gli indirizzi già sistemati
Massimiliano Montaleone
• Smartphone OnePlus One (Sandstone Black - 64GB) / LG Google Nexus 4 (White - 16GB)
• ROM AOSP 8.1 / CyanogenMod 14.1
• Kernel Stock
• Recovery TWRP
La versione di android tool è la v2.3 scaricata dall'altro topic. Il file parameter l'ho caricato qui --> https://mega.nz/#!JUFAHbyD!2XJRqSnkM...hSQG-UYGRMNEps
Nel fare il flash mi sono limitato a disabilitare tutte le voci dal menu download image, lasciando solo parameter e system, quindi ho caricato il parameter e poi il relativo system del dump. Oltre a resuscitare il tablet è anche "scomparso" il root con supersu che avevo inserito, quindi direi che il dump di quella partizione è funzionante.
Ultima modifica di Fiox89; 20-03-17 alle 18:00
O c'è qualcosa che sbagli, oppure non è adatto al tuo tablet.
Ho appena finito di fare il flash con AndroidTool dell'intero dump che ho postato qualche giorno fa, ed è perfettamente funzionante. A breve carico la procedura con le immagini
** Quella che segue non è una guida, è solo il resoconto dettagliato dei passaggi che io ho seguito. Nulla di ciò che segue è verificato o testato approfonditamente **
#PROCEDURA DI BACKUP CON RKDUMPER
1) Avviare il tablet normalmente ed abilitare l'opzione debug USB
2) Collegarlo tramite USB, quindi avviare una command window come Amministratore
3) Con il comandopotete controllare che il dispositivo sia riconosciuto, in ogni caso al massimo non partirà la procedura di backuprkdump scan
4) Lanciare il comando5) Terminata l'operazione il tablet si riavvia e nella cartella rkDumper_103/Output trovate tutti i file di backup compreso il parameter (nota: il parameter va sistemato, spiego sotto come)rkdumper dump
#MODIFICA DEL FILE PARAMETER OTTENUTO DAL BACKUP
Il file parameter ottenuto con il backup di rkdumper deve essere modificato. Aprite il file con un editor di testo come notepad. Nella prima riga eliminate tutto quello che c'è prima di “FIRMWARE” (senza eliminare FIRMWARE). Io ho eliminato anche l'ultima riga, che nel mio caso conteneva dei caratteri casuali: D�ù¬
Nel salvare il file NON cambiate la sua estensione.
#PROCEDURA DI RIPRISTINO DEL DUMP CON ANDROIDTOOL
1) Avviare il tablet in booloader mode, quindi collegarlo al PC ed avviare AndroidTool V2.3 come Amministratore
2) Selezionare per primo il file parameter che si trova nella cartella con AndroidTool (già modificato e pronto), non sono sicuro che l'ordine in cui vengono caricati i files faccia la differenza, ma potrebbe essere.
3) A seguire selezionare tutti gli altri file di backup come da immagine, TRANNE il loader. I file cache, kpanic, metadata, radical_update non sono inclusi nel ripristino.
4) Se tutto è andato bene la procedura termina dopo 15/20 minuti ed il tablet si avvia
NOTE:
* Questa procedura l'ho testata su tablet Hynix v1, con un dump che è stato fatto appena il tablet è arrivato, quindi senza nessuna modifica. Il dump si trova qui --> LINK
* Prima di procedere è necessario installare i driver che trovate qui --> LINK DRIVER
* Il programma rkdumper_103 --> LINK
* Il programma AndroidTool v2.3 con il mio file parameter --> LINK
Ultima modifica di Fiox89; 21-03-17 alle 18:05
Ho provato i tuoi file Hynix caricandoli sul mio tablet (vedi post Hynix V4.0) tramite Android Tool v2.5; ho mantenuto il mio file parameter.txt non avendone tu fornito uno diverso. I risultati sono stati i seguenti:
a) caricati (boot + recovery) o solo (boot)
recovery restart -> ok, TWRP 3.1.0 (no touch)
system restart -> ok, naturalmente parte il mio sistema preesistente alla prova
CONCLUSIONE: non sembra cambiare nulla, almeno per quanto riguarda il restart
b) caricati (boot + recovery + system) o solo (system); dopo aver eseguito wipe data/cahe tramite Twrp
system restart -> ko, schermo nero
CONCLUSIONE: l'immagine di sistema non é compatible e non so dirti altro perché non risponde e si esce solo con pulsante power-off
Se lo ritieni utile, sono disponibile per altre verifiche.
Grazie mille per la prova fatta. Dalla prova a) capisco che la reovery ed il file di boot sono compatibili e funzionano. In quel file boot ho fatto delle modifiche che dovrebbero migliorare un po' il sistema, se vuoi lo puoi provare per un po' di giorni e vedere se ti cambia qualcosa (tipo il wifi).
Se poi riesci a fare anche un'altra prova ti ringrazio anticipatamente. Dovresti entrare nella recovery TWRP senza toccare nulla, poi dopo 5 minuti vedi se il touch funziona oppure no. Grazie mille.
