Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 24 di 41 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 407
[GUIDA] Flash firmware tramite ADB Sideload
  1. #231
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pain402 Visualizza il messaggio
    È già disponibile, se la installo non rischio il brick?
    Se aspetto non uscirà la notifica dell'aggiornamento? con tutto quello che ho fatto il file dell'aggiornamento scaricato ieri non ci dovrebbe essere più...
    Perché dovresti rischiare il brick?
    Baby Droid L'avatar di Pain402
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Scusa l'errore ho scritto la prima frase senza neanche pensarci. Volevo dire: se la installo potrò eseguire gli altri aggiornamenti futuri tramite la procedura automatica? (OVVIAMENTE RIMUOVENDO IL ROOT PRIMA, così da evitare perdite di tempo tipo ora)
    EDIT: Finalmente ho risolto tutto. L'aggiornamento è andato a buon fine ma prima di farlo per precauzione ho ricaricato la batteria al 100%.
    Ieri ho fatto l'aggiornamento di sistema con il root attivo, con la speranza di non perdere tempo, eppure il tempo l'ho perso per altre ragioni fortunatamente banali e facilmente risolvibili...
    Morale della favola: mai fare gli aggiornamenti di sistema con i permessi root attivi. (dovrebbe essere una cosa scontata ma come vedi l'ho presa alla leggera)
    Ultima modifica di Pain402; 01-11-15 alle 02:45
  4. #233
    Oct 2009
    Ragazzi per chi è interessato, sul blog di Grosso c'è una guida con tutto il necessario per cambiare la versione di firmware da cinese o altro in WW, sempre con metodo sideload, testato personalmente e funziona, io avevo la versione CN-2.20.40.104 e mi ritrovo con la WW-2.20.40.97.
    Spero che possa servire a qualcuno.
  5. #234
    Androidiano L'avatar di aggynomadi
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da adrianoorlando Visualizza il messaggio
    passando alla WW rileva anche le frequenze 4G FDD-LTE: B1 / 3 / 7 / 8 / 20 (800 / 900/ 1800 / 2100 / 2600MHz ?
  6. #235
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da aggynomadi Visualizza il messaggio
    Certo che le rileva il software è uguale, solo che il CN e cinese e non ha le aol Google ma molte applicazioni cinesi e il WW e globale con le app Google installate.
  7. #236
    Aug 2013
    A me risulta che il cinese, che ho attualmente rileva solo Frequenze 4G LTE FDD-LTE 1800/2100 Mhz
    Ho il telefono da qualche giorno tutto funziona correttamente sono soddisfatto ma non riesco ad agganciare rete 4 g Vodafone a Roma :-(
  8. #237
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Per le frequenze LTE Credo, ma dico credo.. Che ci siano dei limiti hardware sulle versioni destinate ad altri mercati tipo quelli asiatici con processore da 1.8 Ghz .
    Ovviamente ci vorrebbero delle conferme da chi li possiede.
  9. #238
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    ho risolto vedasi questo post https://www.androidiani.com/forum/as...ml#post7201845
  10. #239
    sto seguendo la guida di grossoshop che riguarda il passare da cn a ww , e ho proprio quel modello di zenfone 2 , quello da 4g ram e 1.8 di processore.
    è pre-rooted .
    il problema che riscontro è che seguendo quella guida a un punto mi dice di entrare in recovery tenendo attaccato l'usb, il problema è che il telefono non ne vuole sapere di entrare in recovery, una volta che io stacco il cavo dati entra tranquillamente .
    non so proprio come risolvere, anche perchè dopo questa devo anche cercare una soluzione per abilitare il 4g che è bloccato.
  11. #240
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da tomx10mini Visualizza il messaggio
    è pre-rooted .
    Per passare da CN a WW segui la mia di guida https://www.androidiani.com/forum/modding-asus-zenfone-2-ze551ml/485863-recovery-cn-firmware-ww-2.html#post7205789
    Per quanto riguarda il 4G invece, potresti dirmi che microsim stai utilizzando e di che operatore?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato aggynomadi per il post:
    tomx10mini (20-11-15)
