Pagina 21 di 310 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 3096
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 modding e rom
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    Ragazzi è uscita un'altra rom per p6000, ULEPHONE UI base lollipop da instalalre da recovery versione 22/05/15
    link
    non so se multilingua ma penso di si..
    Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
    Senior Droid L'avatar di giacob1
    Ringraziato 152 volte in 119 Posts
    Quote Originariamente inviato da kissandpink Visualizza il messaggio
    Quella che avevo provato io che spacciavano per italiana, almeno era selezionabile la lingua, era tradotta in poche parti, infatti molti menu anche di sistema erano in inglese, la rom è ben fatta direi e se tu dici che non presenta problemi e funziona tutto allora credo sarebbe da usare, per la traduzione non credo sia una cosa facile.
    Ti vorrei chiedere se hai problemi per il root oppure se lo hanno integrato nella rom stessa, perchè quando tentai di installare superSU da recovery, il cell mi andò in bootloop e dovetti ripristinare il backup lollipop fatto con la reconery v3.
    Poi gli imei si perdono sempre? li hai ripristinati se di con il backup di nvram oppure hai usato la comoda app, che ovviamente poi è vincolata al root.
    ciao
    I permessi di root sono presenti quindi nessun problema superSU già installata. Nelle varie installazioni delle rom sia con flashtool che con sd non ho mai perso gli imei ( questa rom per molto stabile) poi ripeto non ho più quel fastidioso sfarffalio del display che avevo sia con lp che cmw.Per la lingua sto pensando se possibile di prendere nella versione precedente della vibe il framework-res.apk ed installarlo tramite rootexplorer nella system/framework/
    Ultima modifica di giacob1; 23-05-15 alle 17:08
  4. #203
    Quote Originariamente inviato da giacob1 Visualizza il messaggio
    L'ho installata ieri, i menu la maggior parte sono in inglese dato che ho scelto come lingua di default in mancanza dell'italiano, io l'imei li ho persi ma oramai non e' piu' un problema usando l'app chamelephon, testato il bluetooth con autoradio va bene , le foto hanno sempre lo stesso problema della massa a fuoco devo dire pero' che io ho la versione 1 del telefonino
  5. #204
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    E' possibile installare la vibe da cwm3 di carliv?
  6. #205
    @jagger1976
    Grazie. Ricevuto link.
    Il fiel MTKDroidTools non è disponibile.
    Se il tizio consoecsse ciò di cui sta parlando saprebbe che MTKDroid nmon serve ad una cippa. Basta il coamndo adb.
    E' tipico di alcuni prendere la roba altrui e spacciarla per propia per acquisire fama di guru.
    Infatti il tizio russo ha postato quattro cose scopiazzate altrove senza dare nessuna indicazione accessoria (vedi il mio post precedente).
    Se recupero il link del sito cinese da cui si è otiginata la cosa te lo posto.
    Ultima modifica di bovirus; 23-05-15 alle 18:26
  7. #206
    Ok grazie..
    Inviato dal mio Elephone P6000
  8. #207
    Quote Originariamente inviato da dadostefa Visualizza il messaggio
    Si infatti io tramite la v3 ho installato la rom
  9. #208
    Jan 2015
    Scusa se rompo, la gestione dual SIM è OK? Obiettivamente è meglio della stock?
  10. #209
    Le due SIM rispondono molto bene il 4g lo stesso. E sono personabi lizza bili.Io la trovo migliore della stock.Ti ricordo che non c'è la lingua italiana ma con l'installazione di locale more risolvi qualcosina
  11. #210
    Quote Originariamente inviato da jagger1976 Visualizza il messaggio
    link
    Provata e funzionante, funziona bene e ha la lingua italiana, si installa da recovery, non ho perso nemmeno imei..
    Ultima modifica di jagger1976; 24-05-15 alle 00:30
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jagger1976 per il post:
    leonardello (24-05-15),ripelag (25-05-15)
