Pagina 58 di 116 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #571
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    no, dicevo di fare i wipe da recovery per avere un sistema pulito... la recovery, se hai flashato uno degli ultimi firmware, è già compresa, (ne avessi avuto una custom la sovrascrive), comunque per controllare, al termine, se tutto è andato a buon fine, digita *#1234# da tastiera e se avrai i 3 valori (non csc sconosciuto) è tutto ok...
    A okok, allora gli faccio fare anche i Wipe. Mancano 25 minuti circa alla fine del download. Ti aggiorno, grazie
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    ok fammi sapere se risolvi...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    smartandroidtech (07-11-14)
  5. #573
    Risolto thanks
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  6. #574
    Androidiano L'avatar di MarDom96
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti.
    Avevo comprato la batteria nuova per il mio s3 mini perchè quella vecchia era ormai morta e non teneva più in carica.
    Prima di comprarmi questa batteria nuova mi ero documento di più sulla batteria al litio dello smartphone e avevo letto delle cose molto interessanti che non sapevo. Poi avevo trovato questa guida qui in cui quando si compra la batteria nuova bisogna inizializzarla.
    Io infatti sono ancora nella fase di inizializzazione però l'ho quasi finita. Avevo letto che la migliore cosa, dopo aver inizializzato la batteria, sia tenerla dal 20% fino all'80%.
    Io vorrei chiedere qui se c'è un modo per far spegnere il telefono quando la batteria arrivi quando sia tra il 20-21% e farlo accendere quando sia verso l'80%. Esiste qualche app/modulo xposed per automatizzare tutto ciò?
  7. #575
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    ciao.. spostato nel thread di aiuti modding... (parlando anche di xposed...)...
    immagino che per lo spegnimento (non so se esista già, perchè personalmente non mi sono mai interssato ) volendo qualcuno potrebbe farlo o lo ha già fatto...
    per la riaccensione da spento, non mi risulta che sia possibile....
    Nov 2014
    Angry
    Salve a tutti ho un problema con il mio s3 mini.. in pratica appena lo accendo è sempre in bootloop da quando ho effettuato un downgrade (da cm 10 a firmware originale 4.1.2), ho utilizzato odin per installare il firmware, ho anche provato a mettere il file param_I8190n.tar su pda ma non ci sono stati cambiamenti
  9. #577
    Quote Originariamente inviato da lucafabbietti Visualizza il messaggio
    hai fatto i wipe da recovery?
    Nov 2014
    si li ho fatti, comunque se faccio la combinazione dei tasti per mandarlo in modalità riptistino, il telefono si avvia normalmente in booloop
  11. #579
    si li ho fatti tempo fa perchè è da un pezzo che ho questo problema.. comunque se faccio la combinazione per andare in modalità ripristino si accende normalmente e va comunque in bootloop
    strano su 8190N non da problemi di recovery da tasti... comunque riflashati un firmware con odin (tra l' altro quale hai flashato?) e poi prova ad andare in recovery e a fare i wipe... se non va in recovery segui https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html su come forzare la recovery in caso di bootloop...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    lucafabbietti (12-11-14)
  13. #580
    Nov 2014
    dopo qualche parolaccia e gli wipe sono riuscito a sistemare grazie mille DDD
