Pagina 29 di 67 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 668
[FIRMWARE] Jelly Bean MC3 Open Austria 4.1.2 + ROOT
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Per quelli a cui interessa, in riferimento al blocco del tab (vedi post precedente) rettifico che avast non c'entra nulla. Con l'aggiornamento di default va in on "disintalla protezione ", per cui richiede il pin ogni volta che si elimina un app ! Ergo l'ipotesi del virus non regge piu'.
    Oggi considerando che il tab non ha piu' manifestato alcun blocco, deduco che non e' sufficiente fare il full wipe nel upg a J.B. ma occorre reinstallare le apk ex novo essendo inaffidabili i backup in presenza di Android con strutture diverse e J.B. lo e' rispetto a Ics!
    Inviato dal mio GT-P6200 con Tapatalk 2
    @theairfly23
    Da cosa deduci che non e' il router ?
    Ultima modifica di AndroSolo; 10-04-13 alle 14:58
  4. #283
    Riserva Navajo
    tutti i wipes....flash di JB e re-installate tutte le apps magari facendovi aiutare da APPS BACKUP & RESTORE e basta
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da losteagle Visualizza il messaggio
    Mi pare che dai poche indicazioni per poterti aiutare .....
    Che router hai ?
    Sei collegato in Wifi G o Wifi N ?
    Che protocollo usi (WEP, WPA, WPA2, etc..) e che tipo di crittografia ?
    Hai provato anche a collegarti senza dare i parametri tu a mano ma usando il WPS (=pulsante di autoconfigurazione) se il tuo router lo supporta ?
    L'installazione del nuovo firmware l'hai fatta come upgrade di ICS mantenendo i dati o hai fatto un full wipe di tutto ?
    Possono essere tante le cause ....
    Hai ragione. Scusami. Allora:
    Che router hai ? Netgear dg834gt
    Sei collegato in Wifi G o Wifi N ? Non conosco la differenza
    Che protocollo usi (WEP, WPA, WPA2, etc..) e che tipo di crittografia ? WEP
    Hai provato anche a collegarti senza dare i parametri tu a mano ma usando il WPS (=pulsante di autoconfigurazione) se il tuo router lo supporta ? SI, ho anche provato a mettere un ip statico al tablet ma niente.
    L'installazione del nuovo firmware l'hai fatta come upgrade di ICS mantenendo i dati o hai fatto un full wipe di tutto ? Ho installato da HC a JB direttamente senza fare nessun wipe e mantenendo i dati.
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Dal fatto che ho provato a collegarmi anche dai miei amici che hanno router diversi con gestori diversi ma niente. E come se si bloccasse appena deve fare il collegamento.
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di theairfly23; 10-04-13 alle 17:04
  6. #285
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da theairfly23 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie
    Da queste ultime righe sembrerebbe probabile che si renda necessario un FULL WIPE, direi molto consigliato visto il passaggio diretto che hai fatto da HC a JB!
    Sì fà dalla recovery di JB, ma ti toccherà poi reinstallare tutte le app & C. :o
  7. #286
    Androidiano L'avatar di ZIEGE77
    Ciao e grazie
    Fai questa prova....collegati ad un wifi gratuito (che è senza protezione e senza ip statici..tipo nei centri commerciali) e vedi se si collega
    Se ce la fa...vedrai che dopo ti si dovrebbe connettere anche alla tua wifi di casa.
    Te lo dico perche con il mio cell ho avuto un problema simile...e il telefono si sbloccava collegandomi per un attimo ad un wifi free...
    POWERED by
    LG G PAD 8.3 & SONY Z3 WHITE
  8. #287
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Esatto, ma al 99% può capitare che alcune app siano state modificate proprio per J.B. quindi tanto vale riscaricarle in ultima versione dal Player !
    Ultima modifica di AndroSolo; 10-04-13 alle 18:38
  9. #288
    @theairfly23
    "Dal fatto che ho provato a collegarmi anche dai miei amici che hanno router diversi con gestori diversi ma niente. E come se si bloccasse appena deve fare il collegamento."
    k allora elimina tutte le reti memorizzate e fai nuovamente cerca, ovviamente prima di fare questo controlla se hai l'ip statico o dinamico nel primo caso, passa a dinamico nel secondo caso lascia tutto così com'è.
    Normalmente si collega in questo modo senza alcun problema, a volte invece è conveniente avere ip statico e tutti gli altri paramentri collegati in questo modo.
    Resta inteso che così si collega alla tua rete ma non ad altre tipo amici o wifispot free quindi sta a te a cambiare in base alle tue esigenze, raramente, per es con alcuni router sitecom il problema
    deriva dalla latenza da settare nel router, per ora escludo tale ipotesi, in quanto dici che non si collega ad altre reti (fermo restando che tale mancato collegamento potrebbe anche essere derivato dall'ip ip fisso vedi sopra).
    Facci sapere
  10. #289
    Facci sapere
    Ok allora inizialmente provo a fare come dici tu, poi provo a seguire il consiglio di ZIEGE77 ed in ultima ipotesi farei un FULL WIPE come mi han suggerito losteagle.
    Scusate se pongo questa domanda che può sembrare molto sciocca ma è per essere sicuro di quello che faccio:
    1)devo andare in "Ripristina dati di fabbrica" dalle impostazioni
    2) Spengo e riaccendo il tablet andando in download mode
    3) Reinstallo il JB
    Giusto?????
    Ultima modifica di theairfly23; 10-04-13 alle 18:45
  11. #290
    3) Reinstallo il JB
    Giusto?????
    Puoi anche semplicemente fare solo la 1) a questo punto perdi i tuoi dati e le app aggiunte ma J.B. rimane
    p.s. ma hai controllato prima se sei statico o dinamico ? e hai eliminato la pss del wifi ? in ogni caso il wipe è altamente consigliato
    Ultima modifica di AndroSolo; 10-04-13 alle 18:55
