Pagina 43 di 268 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 2678
[ROM] [AOKP] Android Open Kang Project 4.0.4 - BUILD 36 - MIL 5
  1. #421
    ragazzi domanda... ma a voi untutu benckmark funziona? a me si blocca a metà... e non finisce il test.... :/potete fare questa prova voglio capire se è la rom o il franco kernel....
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Ti ho gia risposto sul topic del kernel ma a va va alla perfezione
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  4. #423
    Ragazzi ho installato la AOKP build 21 e ho notato che c'e' molta meno ram libera O_o tipo ho solo 150 mb liberi rispetto ai 300 che avevo di solito... risulta anche a voi?
  5. #424
    Androidiano L'avatar di Bartman
    Infatti devi intervenire sul tuo system
  6. #425
    Quote Originariamente inviato da Crouchilla Visualizza il messaggio
    Dove dove?? Cho perso un pomeriggio su xda... l unico post trovato o aveva i temi per metamorph o i png da pushare su System ui
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Comunque ecco la procedura....
    you can replace the images easily by yourself (i assume its only a visual style mod)
    just open your favorite batterymods archive with 7-zip, navigate to system/app
    and open the SystemUI.apk !internally! (don't ever extract the apk itself because its compiled, right click -> open internally)
    then navigate to res/drawable-xhdpi and then drag&drop your desired images (which you can get the same way out of your softkey mod)
    into that 7-zip window to overwrite the ones in the SystemUI.apk
    if you try to close the 7-zip window you are asked if you want to save changes made to the SystemUI.apk.
    Do so, and flash your modified BatteryXY.zip
  7. #426
    Quote Originariamente inviato da FaBhiuS Visualizza il messaggio
    Android usa tutta la memoria a disposizione provvedendo a killare da solo di volta in volta le applicazioni, che non servono.
    In alcuni casi lascia le app aperte per una maggiore velocita' di utilizzo da parte dell'utente.
    Per vedere l'impostazione, con quanta memoria min deve lasciare il kernel prima di cominciare a killare le app, devi andare in impostazioni, Rom, e poi in performance....
  8. #427
    Conviene mettere la 21??o resto con la 20
  9. #428
    Quote Originariamente inviato da daniele88 Visualizza il messaggio
    A me la 21 sembra meglio
  10. #429
    Sembra anche a me. Non so se cambiare kernel o no sembra migliore l autonomia con il kernel stock che con il franco
  11. #430
    Androidiano VIP L'avatar di mikyfootball
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 136 volte in 126 Posts
    Hai ragione..l'autonomia nello stock é migliore...però purtroppo perdi in reattività
    Samsung Galaxy S
    Samsung Nexus S
    Samsung Galaxy Nexus Prime
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S3
    Iphone 5 bianco e nero
    Htc One silver ***ATTUALE***
