Pagina 59 di 706 primaprima ... 949575859606169109159559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #581
    Androidiano L'avatar di Ellenico
    Ringraziato 42 volte in 32 Posts
    Installata l' ultima Nightly di oggi; è sparito il bug del menu widgets (comparso nella versione di ieri ed assente in quella avanti ieri).
    Tale bug non era facile da cogliere:
    il menu applicazione scorreva normalmente, ma se si passava a quello dei widgets poteva capitare dalla seconda pagina in poi dei widgets, che la stessa si bloccasse...non sempre. Inoltre se si andava nel menu widgets e se lezionavate dalla prima pagina un widget ve lo faceva mettera nella home, ma se poi andavate nelle pagine successive dei widgets e provavate a mettere un altro widget questo al primo tocco sembrava non reagire e se lasciavate il widget usciva la classica scritta "devi tenerlo premuto per metterlo nella home"....come se non lo sappiamo ormai (sto scherzando chiaramente ^^ ). Infine quando dalla seconda pagina in poi non ne voleva sapere di farmi selezionare i widget per metterli nella home, bastava cliccare sul tasto virtuale multitask, chiuderlo con il tasto virtuale home (così da ritornare nuovamente nel menu widget e allora il widget ritornava a funzionare e si poteva spostare nella home. Per questo motivo tale difetto non era facile da cogliere, e ripeto era comparso SOLO nella versione di ieri, infatti in quella di oggi è tornato a funzionare bene.
    Ultima modifica di Ellenico; 21-12-12 alle 17:41
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Sempre parlando di problemi relativi ai widget, nella nightly di oggi se clicchiamo dal drawer su un widget e senza posarlo sulla schermata e quindi trascinandolo subito sulla scritta elimina in a alto a sinistra esso si blocca in alto .
    Ultima modifica di Gynlemon; 21-12-12 alle 17:55
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
  4. #583
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    ragazzi un consiglio, siccome zdbox dà continui errori con questa cm10.1 potete consigliarmi valide alternative? mi interessa particolarmente qualcosa ke faccia la modalità do not disturb e system cleaner
    LG G2 Lineage 14.1 - root - TWRP //// S8
  5. #584
    quindi per fare un installazione pulita devo flashare normalmente la rom e le gapps facendo i tre wipe fare un nandroid backup. Formattare facendo i tre wipe + format system e ripristinare il backup?
    Ultima modifica di lorebabbo; 21-12-12 alle 21:54
  6. #585
    Mar 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    E vai!! Oggi hanno aggiunto il tile per lo switch 2G/3G, ora è ancor più la mia rom definitiva
  7. #586
    Gyn poi non dire che si fanno sempre le stesse domande. Ho detto stamattina che ho fatto delle prove ma nessuno di voi mi ha risposto (mi riferisco al bluetooth).
  8. #587
    Banned
    Quote Originariamente inviato da marty7681 Visualizza il messaggio
    Se non ti funziona , io che posso farci? abbiamo constatato che per fortuna non è l'hardware.. se ci sono dei malfunzionamenti per cm10.1 e ti serve il bluetooth , usa quello che funziona, in attesa che sistemano..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    ishter86 (21-12-12)
  10. #588
    Baby Droid L'avatar di ishter86
    Tra l'altro mi pare di ricordare che il bug del bluetooth fosse legato a un problema dell'AOSP della 4.2, ma potrei sbagliarmi
  11. #589
    Baby Droid L'avatar di rik194
    Lecco
    Samsung Galaxy S3
    Scusate ragazzi ma nella cyanogenmod 10.1 (o in android in generale) non c'è modo di migliorare la velocità di rotazione dello schermo? anche smanettando un pò?
  12. #590
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da rik194 Visualizza il messaggio
    Probabilmente si ma devi smanettare con il codice.in ogni caso la velocità di rotazione è determinata da più fattori.
    Modello: Nexus 5
    Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
    All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
    Email: dellai.davide@gmail.com
