Pagina 216 di 534 primaprima ... 116166206214215216217218226266316 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #2151
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Originariamente inviato da zillaman
    Salve ieri stavo cercando di flashare la factory image con wug toolkit per galaxy nexus e anche col toolkit l altro, quando arriva il momento di flashareil nexus gia in fastboot mode mi dice " fastboot mode error" e non mi flasha niente!! Soluzioni?
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Avevi installato i driver ??
    èprima di iniziare hai verificato che i l device venga riconsociuto ?
    aggiungerei hai impostato debug usb?
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
    Ragazzi per sapere se ho i driver ADB installati come faccio? Da Gestione dispositivi il cell viene riconosciuto correttamente come "Galaxy Nexus".
    Qualche settimana fa mi è morto il cell mentre cercavo di installare i driver adb...E dopo aver perso 2 ore e un paio d'anni di vita si è riacceso grazie al vostro aiuto. Il problema è che nelle guide si danno molte cose per scontate, tipo che non si indicano i passaggi corretti di come e quando collegare e scollegare il cell al pc. Non ho ancora capito se l'avvio in fastboot mode bisogna farlo quando è collegato...Insomma, mi date una dritta?
  4. #2153
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da finalroby Visualizza il messaggio
    NOn so/ricordo se usi il toolkit di SkipSoft o no ...
    Nel caso si:
    a device acceso normalmente collegalo al PC
    poi avvia il toolkit, selezinaiul tuo moedello e nella schermata successiva verifica se esso viene riconosciuto nel senso che mostra il seriale nell'elenco delle periferiche ADB connesse come in questa immagine
    https://lh4.googleusercontent.com/-v...4m10s_003_.png
    Immagini allegate
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  5. #2154
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Allora...avvi il device in fastboot mode (vol +, vol - e power premuti insieme) e poi lo attacchi al pc.
    Se i driver sono installati non dovrebbe partire alcuna installazione (e questo è un primo segno che i driver sono presenti).
    Come prova finale puoi, lasciando sempre il device attaccato in fastoboot al pc avviare il toolkit e dovrebbe comparirti nella schermata, in alto a destra, la lista dei device attaccati.
    Se non ci sono numeri e sigle strane allora devi disinstallare e reinstallare i driver correttamente.
    Ci sono le guide. Non è difficile dai.
    EDIT: PRECEDUTOOOOO
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  6. #2155
    Ok ho collegato il device con debug usb, ma quando apro il Galaxy Nexus Toolkit mi dice "impossibile trovare il percorso specificato", nonostante sia correttamente installato in C! Idee?
  7. #2156
    SAMSUNG S20+5G
    prova ad avviare l'exe nella sua certella di installazione
    che veriosne di toolkit usi ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #2157
    Ho già provato ma nulla...L'ho anche reinstallato. La versione è la 10.1.0
  9. #2158
    SAMSUNG S20+5G
    Disinstalal e prova con la 11.1.0
    [GNEX TOOLKIT V11.1.0] Drivers, Backup, | Galaxy Nexus > XDA
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #2159
    Ancora nulla...E oltretutto è strano che non mi segnali il programma fra i software installati. Ovviamente il pc è pulito.
  11. #2160
    SAMSUNG S20+5G
    Prova a sequire questo tip ...
    The Toolkit does not work from behind a proxy, is there any way I can get round this?
    The Toolkit uses wget to retrieve files from internet. According to wget manual, you can setup wgetrc file for environment setting of wget that also includes proxy settings.
    The following is done with Windows XP but other operating systems should be similar (thanks to coalee for the info):
    1. Open Control panel → System → Advance tab → Environment Variables
    2. Add new User variable named WGETRC with value c:\wgetrc.txt
    3. Create a text file named wgetrc.txt in c:\
    4. Edit file wgetrc.txt
    Here is the wgetrc.txt contents it contains 2 lines:
    Code:
    use_proxy =
    codice:
    on
    http_proxy =
    codice:
    http://username:password@proxyserver:port_number/
    That's all… you should be able to run it behind a proxy environment.
    Note:You can test whether your new environment works or not by typing set in a cmd terminal; you should see WGETRC = c:\wgetrc.txt show up.
    Ultima modifica di paolocorpo; 11-05-13 alle 22:09
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
