Pagina 320 di 534 primaprima ... 220270310318319320321322330370420 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,191 a 3,200 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #3191
    Mark81
    Perfetto, grazie mille. Hai qualche nome di queste ROM "quasi-stock"?
    Senior Droid L'avatar di bilel96
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mark81 Visualizza il messaggio
    La supernova è leggera e con ottima durata di batteria..
    Comunque facendo un giro puoi leggere i vari 3d delle rom e scegliere quelle che più ti si addice e poi se non ti piace puoi sempre cambiarla.
    Un consiglio.. Prima di installare nuovamente le tue app, sfondi e settare le impostazioni a tuo piacimento provala un po'.. Questi perché se non ti dovesse piacere da subito e tutto lavoro sprecato..
    Se ti sono stato d'AIUTO clicca sul tasto THANKS
  4. #3193
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    MinCo (ancora su base 4.2.2) , Cyanogenmod (poche personalizzazzioni ma è La Regina delle ROM) , Vanir (sempre 4.2.2) , Purity (in fase di test su 4.3, stabile su 4.2.2)
  5. #3194
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Per consigli su rom devi chiedere qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    Comunque personalmente ti consiglio la rasbean, da cui molti attingono.
  6. #3195
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    La minco è ottima se vuoi più durata della batteria
  7. #3196
    Mark81
    Ho provato a cercare ma probabilmente non uso le parole adatte.
    Sto seguendo la guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...y-restore.html
    per provare la Supernova.
    Quando avvio il toolkit (aggiornato alla 11.2.8) mi chiede la versione di Android ma si ferma alla 4.2.2 (JDQ39A-E). Io ho la 4.3 (JWR66V)... scelgo la 4.2.2 oppure salto al main menu con l'opzione 99? Le istruzioni dicono che se si vuole eseguire un flash di una ROM è indispensabile selezionare la versione...
    EDIT: a quanto pare il toolkit è fermo alla 4.2.2.
    Allora ho seguito l'altra guida:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1848036
    L'unico dubbio qui è interpretare la procedura di installazione della Supernova che recita:
    Recarsi in Recovery ed effettuare un Full Wipe ovvero Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache + Full Format ovvero Format System, Format Data e Format Cache successivamente Flashare la *SuperNova* dunque le Gapps ed infine Reboot System Now.
    Mentre l'universal nexus linux toolkit prevede queste opzioni:
    Unlock the bootloader
    Flash ClockworkMod Recovery
    Root the Device
    Lock the Bootloader
    Flash Google Factory Image
    Per curiosità... voi a quale guida fate riferimento?
    Tra l'altro c'è questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3463515
    Che non è (più?) attivo.
    Ultima modifica di Mark81; 15-08-13 alle 18:06
  8. #3197
    Per poter flashare devi:
    Sbloccare il bootloader e installare una custom recovery..
    Le prime due opzioni che hai messo.
    Dopo avvia il cellulare premendo contemporaneamente tasto volume +/- e power così sei in fastboot, scorri con il vol - e vai in avvia recovery così puoi flashare la rom (che hai precedentemente messo sul gn)
    Ps: per usare il programma devi avere installato o driver del galaxy nexus sul computer
  9. #3198
    Mark81
    Mi rimane solo da capire dove e come posizionare i file di kernel / ROM / GApps. Da quello che ho capito la procedura è questa:
    1) Abilitare USB Debug da Opzioni Sviluppatore
    2) Eseguire Universal Nexus Linux Toolkit v2.1.0 e collegare il terminale via USB
    2a) Copiare i file di kernel / ROM /Gapps? Dove?
    3) Sbloccare il bootloader dal toolkit (opzione 1)
    4) Installare la flash di recovery dal toolkit (opzione 2)
    5) Avviare il cellulare in fast boot (premere i due tasti del volume + accensione)
    6) Selezionare la modalità di recovery
    7) Effettuare i wipe necessari
    8) Flash del kernel
    9) Flash della ROM
    10) Flash delle GApps
    11) Reboot del sistema
    Nell'altra sezione del forum mi dicono di seguire le guide, ma ce ne sono tante e ognuna indica strade diverse.
    Sarò io ottuso a non riuscire a trovare quella giusta, sicuramente.
    Cortesemente, mi sapreste indicare quale seguire così evito di annaspare e tediarvi con domande banali?
  10. #3199
    8) Flash del kernel
    9) Flash della ROM
    Facciamo così.
    Dividiamo il lavoro in due fasi, sblocco e recovery (prima fase) flash kernel ecc (seconda fase)
    per lo sblocco segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...-wugfresh.html
    Per problemi relativi allo sblocco scrivi li.
    Dopo aver fatto tutto quello, connetti via usb il gn, metti nella memoria rom, kernel e gapps (non inserirli in nessuna cartella)
    a quel punto seguendo la guida della rom che vuoi mettere fai i wipe, e flashi.. alla fine riavvii.
  11. #3200
    Mark81
    Benissimo grazie del link. Procedo!
