Pagina 50 di 534 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #491
    Banned
    Io ho su la cm10.1 però non ha molte personalizzazioni.. ma è stabile e funzionale..
    se vuoi provare questa https://www.androidiani.com/forum/mo...-4-bullet.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Willys (02-02-13)
    LG G6-H870DS
    Ringraziato 103 volte in 99 Posts
    hmm ho un problemino..non so perchè ma mi è comparsa una cartelletta nella sd card chiamata storage contenente emulated contenente download e dentro download c' era solo l' ultimo download fatto...senza neanche pensarci troppo ho cancellato tutta la cartella eeeee.....puff cancellati tutti i dati della sd :o
    esisterebbe un modo per recuperare i file?
    ho provato con il tasto cerca ma è disabilitato...ho provato su xda e ho trovato una guida con cygwin ([GUIDE] Internal Memory Data Recovery - Yes We Can! - xda-developers) ma non mi accetta neanche il primo comando :o
    Il problema è che ovviamente mi ha cancellato anche la cartella di titanium che giusto ieri avevo eliminato dal pc
  5. #493
    Un saluto a tutti.
    In passato ho già avuto un Galaxy Nexus ma sono un po arrugginito . Ne ho acquistato uno di seconda mano e ho notato che all'accensione mostra un lucchetto aperto, inoltre tra le applicazione c'è SuperUser. Attualmente potrei mettere su già altre rom? Ricordo che ci sono diverse versioni di Galaxy Nexus (maguro, ecc), come lo controllo? Qualsiasi altro consiglio è ben accetto
    Grazie in anticipo.
  6. #494
    LG G6-H870DS
    Quote Originariamente inviato da Comsar Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti.
    Grazie in anticipo.
    Per vedere il nome del device dovrebbe andare bene android system info che trovi sullo store gratuitamente. Il lucchetto aperto indica che il bootloader è sbloccato e il superuser che è rootato. Per installare rom devi avere la recovery. Per accederci devi avviare il telefono in fastboot( tasto volume + tasto volume - tasto power contemporaneamente da telefono spento) e ussando i tasti volume andare su recovery confermando col tasto power. Se non la hai devi flasharla col toolkit.
  7. #495
    Quote Originariamente inviato da Kaoru01 Visualizza il messaggio
    Sono entrato nel bootloader e ho notato che c'è scritto "Product Name - Tuna" e "Variant - Maguro16Gb". Entrando in Recovery però mi dice "Nessun comando", dovrei quindi installarla col toolkit, ora do un'occhiata alle guide in sezione.
    Eventualmente scrivo qui, grazie per la riposta comunque
    EDIT: Ho letto che sarebbe possibile installare la Recovery anche con Rom Manager oltre che col toolkit. Sarebbe la stessa cosa? Lo chiedo perchè ancora non ho installato sul PC i vari driver, quindi da come ho capito, con Rom Manager sarebbe "più veloce" il procedimento.
    Ultima modifica di Comsar; 02-02-13 alle 16:36
  8. #496
    LG G6-H870DS
    Sarebbe più comodo ma col toolkit hai tutto il necessario. Root bloccare e sbloccare il bootloader, flash delle factory image. Penso sia indispensabile averlo o saper usare i comandi manuali da terminale.
    Comunque per ringraziare esiste il tasto thanks
    PS: per il mio problema ho risolto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Kaoru01 per il post:
    Comsar (02-02-13)
  10. #497
    Ragazzi, non riesco ad installare la recovery!
    Ho installato tutti i driver, ho eseguito la procedura però quando riavvio mi spunta sempre "nessun comando". Soluzione?
    EDIT: Ho risolto, in pratica quando installavo dovevo subito entrare in Recovery e dopo aver premuto "Reboot sistem now", rispondere SI a due domande relative all'installazione della recovery e al mantenimento del root.
    Ultima modifica di Comsar; 02-02-13 alle 19:02
  11. #498
    LG G6-H870DS
    Allora qui trovi la quida completa al toolkit
    Comunque in poche parole devi collegare il telefono via usb al pc tenendolo alla schermata del bootloader (avendo ovviamente già installato i driver ADB) e dare il comando 6. Poi puoi scegliere se mettere la clockwork o la twrp. Io uso la clockwork mode altri preferiscono la twrp, va a gusti.
    una volta finita l' operazione avrai installato la tua recovery. Dalla schermata del bootloader scendi usando il tasto volume - fino al comando recovery e premi il tasto power.
    Non capico il messaggio che ti esce "nessun comando". Da quello che ricordo se provi ad avviare la recovery senza averla installata esce una schermata con il robottino verde e un punto esclamativo rosso e l' unico modo per uscirne è togliere la batteria.
  12. #499
    Baby Droid L'avatar di m7scofield
    Galaxy Nexus
    ciao a tutti raga, è da un pò di giorni che sto provando varie rom sul mio gnexus, ma nn mi sono sentito soddisfatto quanto questa splendida rom superpersonalizzata la JBSourcery-GSM-V4.5 con gapps JBSourcery-Inversion-Maximus-4.5 abbinato il rocco siffredi dei kernel il leankernel_gnex_jb42_v5.8.2exp1-180. provatela!!!
  13. #500
    LG G6-H870DS
    Quote Originariamente inviato da m7scofield Visualizza il messaggio
    Prova l' anarky kernel.. A me piace di più. Più prestante e durata della batteria uguale. Io li ho provati entrambi ma ora sto con la cyano 10.1 col suo kernel stock
