Pagina 13 di 30 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #121
    Lodi
    THL W11
    Ciao a tutti e ciao Paola vorrei chiedervi un'aiuto per prima cosa vi dico che uso windows 8! quanado provo e decompilare un'apk mi da sempre errore sia che faccio framework o systemUI sicuramente ho installato qualcosa male o non installato,però sono sicuro di aver l'ultimo java per chi volesse darmi una mano qua ci sono i 2 file che io non riesco ad decompilare bene con i respettivi file da sostituire ( mod ) questo per chi volesse essermi d'aiuto più veloce.Invece rigurado alla guida di Paola io non capisco perchè sul video i file hanno l'icona di 7zip invece i miei no forse è quello l'errore?
    Ultima modifica di cricu75; 24-11-13 alle 17:44
    fma
    fma non è in linea
    [QUOTE=enrico2588;4862386]
    Quote Originariamente inviato da fma Visualizza il messaggio
    mettilo dentro uno zip e postalo qua come attachment
    Ciaostatus_bar.rartw_status_bar.rar vedi se va bene cosi.
  4. #123
    Lodi
    THL W11
    questo è il mio contatto cricu75@hotmail.it (skype) per chi volesse darmi una mano anche verificando in assistenza remota (per favore).....................grazie
  5. #124
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da cricu75 Visualizza il messaggio
    asp
    spiega meglio cosa fai passo passo.
    Devi avere jdk installate e configurate come spiego qui
    xda-developers - View Single Post - [How to][StatusBar] Custom txt/Carrier/center clock/custom icons/left side icons
    e segui bene poi la guida in prima pagina, non dovresti avere problemi
    che i file abbiano l'icona non importa, probabilmente Paola per comodità avrà impostato come default per gli .apk 7zipFM dalla cartella di provenienza
  6. #125
    Lodi
    THL W11
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    asp
    non sò + cosa faccioe fare potresti dargli un occhio tu ti faccio penetrare il mio pc iihihihhihihi cortesemente è 3 giorni che ci litigo
    che valore dò ad java_home??
    Ultima modifica di cricu75; 24-11-13 alle 20:07
  7. #126
    enricocid
    penetrare è una parola un po ... me fai senti male
    come valore di java_home ci devi mettere il percorso della cartella della jdk
    Ultima modifica di enricocid; 24-11-13 alle 20:15
  8. #127
    Lodi
    THL W11
    fatto ma sempre problemi davvero se per te non è un problema mi daresti questo aiuto sopra ho messo anche il mio contatto skype non c'è bisogno di chiamare basta che scrivi
  9. #128
    enricocid
    devi seguire bene le istruzioni in prima pagina per installare il framework-res della tua rom
    e poi decompilare l'apk che ti interessa.
    purtroppo non possiamo assolutamente fare consulenze informatiche perché poi dovremmo farlo per gli altri che hanno questi problemi, il forum esiste proprio per questo e si fa tutto qua e non al di fuori ...
    ora che hai installato le jdk (che valore hai messo nella java_home? puoi postare il percorso? magari hai sbagliato qualcosa)
    installa il framework, è la prima cosa da fare prima di mettere mano a qualsiasi .apk
    se non lo fai, non riuscirai a decompilare nulla
  10. #129
    Lodi
    THL W11
    W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=color, value=0x02060000
    I: Decoding values */* XMLs...
    Can't find framework resources for package of id: 2. You must install proper framework files, see project website for more info.
    "An Error Occured, Please Check The Log (option 23)"
    Premere un tasto per continuare . . .
    Questo è l'errore che mi da con framework-res
  11. #130
    enricocid
    lo hai installato?
    perché dice chiaramente
    "Can't find framework resources ... You must install framework files"
    prima di decompilare devi installarlo
    Proprio per questo suo essere speciale il file framework-res.apk della ROM va copiato in 2 diverse cartelle cioè place-apk-here-for-modding ed in other, in genere invece i vari file.apk vanno copiati solo in place-apk-here-for-modding ed è qui che li ritroveremo anche dopo la ricompilazione.
    A questo punto bisogna installare il framework-res.apk, lanciamo allora Setup.bat digitiamo 2. Installing Framework-Res poi digitare 1. Install framework-res.apk infine digitare 00 Quit e invio per uscire, la stessa procedura sarà effettuata ad ogni cambio di ROM, anche nel cambio di nightly nel caso della CM.
    Una volta installato il framework-res.apk possiamo decompilarlo e darci un'occhiata dentro ... tanto per sbirciare un pò , per decompilare qualsiasi file.apk dobbiamo seguire questa procedura:
    1) Mettere il file.apk da decompilare nella cartella place-apk-here-for-modding (lo abbiamo già fatto prima per il file di esempio framework-res.apk).
    2) Lanciamo il file Script.bat dalla cartella di APK Multi-Tool e dopo un Invio ci ritroviamo la seguente schermata (screenshot valido solo per la versione 1.0.11 di APK Multi-Tool usato in questa guida).
    guarda bene anche il video
