Pagina 12 di 30 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #111
    Baby Droid L'avatar di Fatality2999
    Nov 2013
    Grazie mille Enrico!
    Controllerò l'errore che mi da per vedere se ho dimenticato qualcosa,
    e proverò entrambe le guide che mi hai fornito
    EDIT : Ho provato a seguire la seconda, dove si dice di decompilare il file /system/framework/services.jar.
    Ho scaricato il tool indicato al post #2, smali/backsmali, provo a decompilare il file in questione senza successo, poi il file android.policy.jar (come indicato nella guida al post #2) ma mi viene restituito un messaggio di questo tipo
    codice:
    C:\Users\corradi\Sonny\GT-I9195\JAR Decompiler\smali-baksmali>java -jar baksmali-2.0b6.jar android.policy.jar -o android.policy
    Exception in thread "main" org.jf.dexlib2.DexFileFactory$NoClassesDexException: zip file android.policy.jar does not contain a classes.dex file
            at org.jf.dexlib2.DexFileFactory.loadDexFile(DexFileFactory.java:68)
            at org.jf.dexlib2.DexFileFactory.loadDexFile(DexFileFactory.java:54)
            at org.jf.baksmali.main.main(main.java:247)
    Ok, non sarò un asso, ma credo di essere sfortunato
    Ultima modifica di Fatality2999; 22-11-13 alle 15:03 - Motivo: Edit dopo test procedura
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da Fatality2999 Visualizza il messaggio
    codice:
    stai per caso cercando di modificare file di una Rom .odex?
    cioè, nella cartella del framework oltre al services.jar e altro, ci sono pure dei .odex?
    per questo ti dice che manca il .dex, perché nell'odex le risorse contenute nel .dex sono in un file a parte .odex
    e non nel file .jar o .apk interessato
    perché ti avverto, per fare questi mod sarebbe meglio una rom deodexed
    Ultima modifica di enricocid; 22-11-13 alle 16:33
  4. #113
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    Nulla di più chiaro
    Cercherò la ROM deodexed!
    Grazie mille ancora
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fatality2999 per il post:
  6. #114
    enricocid
    Nulla di più chiaro
    Grazie mille ancora
    vai, con la Deodexed non avrai problemi, purtroppo con la .odex è un casino e non ci si riesce proprio
  7. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    Fatality2999 (22-11-13)
  8. #115
    fma
    fma non è in linea
    [QUOTE=enrico2588;4857286]mi posti la situazione dello status_bar.xml? e me lo metti tra code nella formattazione? .. cosi posso vedere dove la puoi spostareperché sinceramente non ricordo bene come è fatto [/QUOTE
    Ciao Enrico2588, se mi spieghi come fare per inserire xml perchè non riesco!
  9. #116
    enricocid
    [QUOTE=fma;4862113]
    mettilo dentro uno zip e postalo qua come attachment
  10. #117
    Ciao ragazzi! Ho un n4 con stock kitkat e vorrei sapere come fare abilitare il volume rocker wake decompilando non so quale apk. Potreste aiutarmi? Grazie mille in anticipo
  11. #118
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da hughfollett Visualizza il messaggio
    [MOD][DEV][4.3][Deodexed]Volume Rocker Wake - xda-developers
    devi decompilare l'android.policy.jar
    aprire
    android.policy.jar.out\smali\com\android\internal\ policy\impl\PhoneWindowManager.smali
    cercare il metodo
    codice:
    .method private isWakeKeyWhenScreenOff(I)Z
    devi cancellare le linee dove trovi
    0x18 -> :sswitch_0 and 0x19 -> :sswitch_0
    e deve rimanere come indica Du bin strank
    codice:
        .sparse-switch
            0x1b -> :sswitch_1
            0x4f -> :sswitch_1
            0x55 -> :sswitch_1
            0x56 -> :sswitch_1
            0x57 -> :sswitch_1
            0x58 -> :sswitch_1
            0x59 -> :sswitch_1
            0x5a -> :sswitch_1
            0x5b -> :sswitch_1
            0x7e -> :sswitch_1
            0x7f -> :sswitch_1
            0x82 -> :sswitch_1
            0xa4 -> :sswitch_0
        .end sparse-switch
    .end method
    So per certo che funge su 4.3 perché l'ho provato,
    prova, ma non saprei se funge anche con KK
    ti avverto che questo mod si fa su una deodexed, su .odex non si puo' fare
    Ultima modifica di enricocid; 23-11-13 alle 13:36
  12. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    hughfollett (23-11-13)
  13. #119
    Grazie mille!! Credo di mollare però.. Ho la stock factory image che è odexed e non mi va di cambiare.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato hughfollett per il post:
  15. #120
    Androidiano VIP L'avatar di miseusegau
    Ringraziato 1,887 volte in 796 Posts
    Sorry...errore mio...
