Pagina 15 di 30 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #141
    Lodi
    THL W11
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    prima di premere 9 hai premuto 24 per selezionare il file da decompilare?
    se hai seguito tutto passo passo non saprei quale potrebbe essere il problema... magari lo stesso windows 8
    il framework? lo puoi postare in un archivio diverso dal .rar... tipo .7zip?
    altrimenti prova ad usare apktool direttamente [Guide] Decompile with Apk Tool [Easy Way] - xda-developers
    o questo dove c'é una versione per WIn8
    [TOOL][SHARE][WINDOWS] ANDROID MULTITOOL v2.1 (Decompile and recompile apks's) - xda-developers
    per ora ci rinuncio mi sta scoppiando la testa se per caso qualcuno ha voglia di fare lui la modifica ringrazio con tutto il cuore. una grazie speciale per il suo tempo e per le sue spiegazioni ad enrico
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cricu75 per il post:
    fma
    fma non è in linea
    Ciao Enrico hai visto i due zip che ti ho mandato? si può fare qualcosa per il fatto che alcune icone si sovrappongono al segnale di sinistra. Un'altra cosa non riesco a mettere la batteria con tutti i numeri, mi dice errore riga 21. Siccome la batteria è quella stock sono riuscito solo ad ingrandirla, come risolvo!
  5. #143
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da fma Visualizza il messaggio
    Si, scusa, non ho molto tempo,
    per evitare che si sovrappongono dovresti spostare le linee e provare...
    per il bluettoth sinceramente non so quale sia la linea, al momento mi sfugge
    per il battery % puoi usare questo
    [GUIDE] Add Battery % to Statusbar ! [Updated for CM9/10/10.1 -14.7.13] - xda-developers
    è facilissimo, si tratta di aggiungere una linea e una cartella con degli smali...
    ma questo mod aggiunge un testo con la percentuale da 0 a 100 di fianco l'icona della batteria originale
    per le icone con gli step, tipo quelle della paranoid o cyanogen che hanno gli steps da 0 a 100%, dovresti dare uno sguardo qui
    [HOWTO][MOD] Create Battery % MOD on Any ROM | Droid DNA > XDA
    Ultima modifica di enricocid; 02-12-13 alle 13:21
  6. #144
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    ciao!
    E' la prima volta che mi avventuro nella compilazione/decompilazione.....
    .....a dire la verità l'ho fatto già altre volte provando a modificare solo qualche png di alcuni temi, riuscendo a decompilare e ricompilarne solo pochi, riscontrando invece errori in molti altri...
    Adesso stavo tentando di modificare il framework-res della rom cMetal 11.
    Ho modificato solo l'altezza della navbar (modificando l'xml) e qualche png...
    Ho praticamente seguito alla lettera le modifiche nel primo post (grazie Paola)... ma al momento di ricompilare con l'opzione 11 mi ritrovo questo errore.
    A cosa può essere dovuto?
    Questo è il file di LOG..... non so neanche cosa guardare!
    Ultima modifica di Nautiluz; 03-12-13 alle 18:25
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  7. #145
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    Hai modificato delle png che finivano con .9.png?
    Ricordatevi il tasto THANKS!
    Date un'occhiatina alla mia rom: http://www.androidiani.com/forum/mod...fornerone.html
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Lucafl per il post:
    Nautiluz (03-12-13)
  9. #146
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Però proprio adesso ho riprovato, lasciando solo la modifica al file dimens.xml
    e non ho più avuto l'intoppo....
    ....ho però un problema successivo: sulla guida è scritto che devo cancellare dimens.xls dalla cartella keep ,
    ma dentro keep non mi ritrovo tutte le cartelle presenti in origine, ma melte meno, e la cartella VALUES non c'è!
    AIUTO !
    [edit]: ho cancellato da KEEP solo resources.arsc
    e la modifica ha funzionato ! .....mah.....
    Rimane il problema dell'errore se tocco i png..... strano....
    Ultima modifica di Nautiluz; 03-12-13 alle 19:55
  10. #147
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da lucafornerone Visualizza il messaggio
    se cambio quelli devo agire diversamente?
  11. #148
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    .9.png è meglio lasciarli dove sono!
    Se proprio vuoi modificare vai su google e cerca "guida draw9patch" a spiegartelo e molto complesso
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  12. #149
    Io ho risolto in questo modo:
    Prendi la .9.png che vuoi modificare e la modifichi a tuo piacimento, dopo di che ti rechi a questo sito: Android Asset Studio - Simple Nine-patch Generator e fai l'upload dell'immagine e poi scegli se è in mdpi hdpi ecc, scarichi lo zip che ti uscirà. a quel punto scompatti lo zip e prendi l'immagine e la copi nella cartella del apk decompilato, ricompili il tutto e non avrai piú quell'errore. Io ho risolto cosí sotto direttive di enrico
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Lucafl per il post:
    Nautiluz (03-12-13)
  14. #150
    enricocid
    i .9.png li puoi modificare tranquillamente a patto che tu li patchi nuovamente dopo la modifica, altrimenti la ricompilazione fallisce:
    è facile, appena l'hai modificata la carichi sul sito che fornisco li e riscarichi quella con la nine patch
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4809687
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4816798
  15. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    Nautiluz (03-12-13)
