Pagina 17 di 30 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    Unexpected end tag string
    se posti quegli .xml ci do uno sguardo e cerco di capire cosa è
    saresti gentilissimo!
    eccoli...
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/97960881/errori.zip
    Il mio scopo era quello di riuscire a modificare i colori su qualche riga di qualche xml per cambiare i colori dei numeri del dialer kitkat... cosa di cui parlavo su XDA.... ho tentato a cambiare i soli PNG ma hai visto che non serve...
    Ultima modifica di Nautiluz; 08-12-13 alle 23:28
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    eccoli...
    ah ok.. posta anche il dialer decompilato prova anche a vedere se quei drawable si trovano nel framework-res, molte volte questo apk contiene le risorse per molte app...
    sperando comunque che non l'hanno scritti direttamente nel codice
    senti... per le stringhe contenenti l'errore... puoi provare ad aggiungere quello in rosso??? e vedere se ricompila?
    esempio
    codice:
    <string formatted="false" name="throttle_time_frame_subtext">"%1$d% del ciclo trascorso
    Il periodo succ. inizia tra %2$d gg (%3$s)"</string>
    Ultima modifica di enricocid; 09-12-13 alle 12:18
  4. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    Nautiluz (10-12-13)
  5. #163
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ho provato ad aggiungere quella parte su tutte le strings.xml
    e lo compila!
    DIALER
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0rizippato.zip
    e
    FRAMEWORK
    decompilati e zippati.
    ....adesso devo capire cosa potrei cambiare per far sparire il maledettissimo e odiato ciano dal dialer!
    P.S.: i PNG dei numeri non sono nel FRAMEWORK.....
    [edit]: sto provando a cambiare un colore su RES/VALUES/COLORS.XML
    cambio questa riga:
    <color name="dialpad_primary_text_color">#ffffffff</color>
    [edit2]: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! cel'ho fatta!!!!!!!
    però mi ha cambiato in bianco anche la striscia larga in basso.... e le icone sopra sono sempre bianche!
    Come portei eliminare quella orrenda striscia bianca larga e fare una riga orizzontaale di 1 pixel subito sotto lo "0" ?
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Nautiluz; 10-12-13 alle 00:32
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
  7. #164
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Giocando con i colori primari e secondari dei numeri su quel file xml, li ho cambiati in questo modo:
    ...già decisamente meglio, no?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
  9. #165
    enricocid
    fregno... mi piace molto
  10. #166
    fma
    fma non è in linea
    Quote Originariamente inviato da enricocid Visualizza il messaggio
    Si, scusa, non ho molto tempo,
    per evitare che si sovrappongono dovresti spostare le linee e provare...
    per il bluettoth sinceramente non so quale sia la linea, al momento mi sfugge
    per il battery % puoi usare questo
    [GUIDE] Add Battery % to Statusbar ! [Updated for CM9/10/10.1 -14.7.13] - xda-developers
    è facilissimo, si tratta di aggiungere una linea e una cartella con degli smali...
    ma questo mod aggiunge un testo con la percentuale da 0 a 100 di fianco l'icona della batteria originale
    per le icone con gli step, tipo quelle della paranoid o cyanogen che hanno gli steps da 0 a 100%, dovresti dare uno sguardo qui
    [HOWTO][MOD] Create Battery % MOD on Any ROM | Droid DNA > XDA
    Ciao ,Enrico2588 anche questa volta grazie a te ho risolto la batteria!Ora vediamo un altra cosa, vorrei mettere l'icona del lucchetto anche nella loockscreen come risolvo?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato fma per il post:
  12. #167
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da fma Visualizza il messaggio
    intendi il power button per lockare il telefono?
    tipo questo?
    ecco come l'ho messo nella mia asr rom:
    apri
    status_bar_expanded_header.xml
    e aggiungi questa parte:
    codice:
    <com.android.systemui.statusbar.policy.KeyButtonView android:id="@id/sleep_button" android:background="@drawable/ic_notify_button_bg" android:layout_width="50.0dip" android:layout_height="50.0dip" android:src="@drawable/ic_notify_sleep" android:scaleType="center" android:contentDescription="@string/accessibility_sleep_button" systemui:keyCode="26" systemui:keyRepeat="false" />
    come qui (parte rossa)
    codice:
    <RelativeLayout android:enabled="false" android:id="@id/datetime" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:paddingStart="8.0dip" android:paddingEnd="8.0dip">
            <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Clock" android:id="@id/clock" android:background="@drawable/ic_notify_button_bg" android:clickable="true" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="50.0dip" android:singleLine="true" android:layout_centerVertical="true" android:layout_marginEnd="8.0dip" />
            <com.android.systemui.statusbar.policy.DateView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Date" android:id="@id/date" android:background="@drawable/ic_notify_button_bg" android:paddingTop="21.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="50.0dip" android:singleLine="true" android:layout_toEndOf="@id/clock" />
        </RelativeLayout>
        <Space android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_weight="1.0" />
        <TextView android:textSize="11.0dip" android:textStyle="bold" android:textColor="#ff00a040" android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/header_debug_info" android:padding="2.0dip" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:fontFamily="sans-serif-condensed" />
        <FrameLayout android:id="@id/teZt" android:layout_width="50.0dip" android:layout_height="50.0dip">
            <ImageView android:id="@id/clear_all_button" android:background="@drawable/ic_notify_button_bg" android:layout_width="50.0dip" android:layout_height="50.0dip" android:src="@drawable/ic_notify_clear" android:scaleType="center" android:contentDescription="@string/accessibility_clear_all" />
        </FrameLayout>
    com.android.systemui.statusbar.policy.KeyButtonVie w richiama un file .smali (java) deputato al locking dello screen
    systemui:keyCode="26" = power off
    systemui:keyRepeat="false" serve per richiamare il menu di reboot attraverso pressione prolungata (long-press)
    poi devi aggiungere una linea in strings.xml (values)
    codice:
        <string name="status_bar_help_title">Notifications appear here</string>
        <string name="status_bar_help_text">"Access them anytime by swiping down.
    Swipe down again for system controls."</string>
        <string name="accessibility_sleep_button">Sleep button.</string>
    </resources>
    aggiungi questa linea in ids.xml (sempre in values)
    codice:
    <item type="id" name="sleep_button">false</item>
    poi, se vai a vedere la linea che hai aggiunto nel layout status_bar_expanded_header.xml, vedrai che richiama due drawable, quindi li devi aggiungere...
    codice:
    per farlo estrai questo zip e copi quegli .xml nella cartella /res/drawable
    ic_da_aggiungere_drawable.zip
    ora non ricordo bene se ic_notify_button_bg è già definito nella cartella drawable, mi sembra di si... in caso fosse già presente, lascia l'originale... se non c'é aggiungilo...
    ic_notify_sleep invece lo devi mettere perché definisce il layout del pulsante...
    infatti se lo apri è fatto cosi:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <selector
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
        <item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/ic_notify_sleep_normal" />
        <item android:drawable="@drawable/ic_notify_sleep_normal" />
    </selector>
    quella evidenziata è un'iimagine che devi mettere nella cartella delle risorse .png ...
    metti una immagine nella cartella drawable-xhdpi (nel gnex, poi se il tuo telefono ha un'altra risoluzione la devi mettere da un'altra parte... nella stessa cartella dove sono tutte le risorse come icone della statusbar... facendola ovviamente delle stesse dimensioni...) rinominandola ic_notify_sleep_normal.png
    Ad es. quella della asr è questa
    http://s27.postimg.org/fsypjg89r/ic_...eep_normal.png
    ma puoi mettere l'iimagine che vuoi.. magari un lucchetto xd
    EDIT:
    me sa che ho capito male!! poco male, adesso sapete come si mette il power button visibile xd
    "l'icona del lucchetto anche nella loockscreen"
    vuoi cambiare lockring?
    devi cambiare l'icona
    nel frameowrk-res.apk
    nella cartella drawable-risoluzionetelefono
    Ultima modifica di enricocid; 10-12-13 alle 20:06
  13. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    Nautiluz (11-12-13)
  14. #168
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    che lavorone che hai appena scritto! per me è troppo! ....
    .....posso chiederti 2 cose (spero) semplici?
    - ho eliminato il colore ciano su OGNI file png del framework..... mi rimane solo questo problema:
    la scritta e una (chissà poi perchè una sola!) riga .....
    - inoltre la possibilità di mettere al centro l'ora sulla status bar (ho la cMetal11)...
    .....hai idea di cosa modificare su qualche file xml ?
  15. #169
    fma
    fma non è in linea
    tipo questo?
    apri
    codice:
    codice:
        </RelativeLayout>
        </FrameLayout>
    codice:
    </resources>
    codice:
    codice:
    codice:
    <selector
    </selector>
    EDIT:
    Ciao Enrico2588, il powerbutton era quello, ma la lockscreen non era quella.Io intendevo questaScreenshot_2013-12-11-18-40-41.jpg
    come risolvo?
  16. #170
    enricocid
    bello, interessa anche a me... sinceramente non lo so...
    ma ho chiesto ad un amico su xda...
    edit: per l'ora puoi vedere nel thread di Paola, c'é la guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...10-2-a-15.html
    ma non so se funziona anche su 4.4, comunque si fa in quel modo
    oppure guarda qua, è leggermente differente...
    http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=27
    come risolvo?
    quella è la lockscreen touchwiz?
    su quella non so aiutarti, non conosco come è fatta... magari se trovo qualcosa su xda ti faccio sapere
    [MOD][DEV][SMALI] Samsung Touchwiz Circle Style Lockscreen for CM10 - xda-developers
    Ultima modifica di enricocid; 11-12-13 alle 21:26
