Pagina 16 di 30 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    ...certo che sono proprio uno scansafatiche... ...neanche leggere una decina di pagine... ed era tutto qui!
    Ho usato quel link .... mi sono ammattito.... ho sistemato e ripreso da ogni zip creato ben 106 file!!!
    La compilazione ha funzionato!
    Ora finalmente dalla cMetal 11 ho tolto quasi ogni traccia del maledetto celestino!
    Grazie a tutti!
    P.S.: STRAMALEDETTI 9.png !
    Ultima modifica di Nautiluz; 03-12-13 alle 23:56
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    dunque.... non ho problemi a decompilare , modificare e ricompilare il framework.
    Sto avendo problemi invece con TUTTI GLI ALTRI apk......
    .....stavo provando DIALER.apk .......
    Il punto è che se decompilo, anche se NON FACCIO NESSUNA MODIFICA e provo a ricompilare, mi da il solito errore 21 e guardare il log...
    Ultima modifica di Nautiluz; 07-12-13 alle 12:30
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Metti il log!
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  5. #154
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da asus85 Visualizza il messaggio
    Metti il log!
    |07/12/2013 -- 11:29:49,34|
    java version "1.6.0_26"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 20.1-b02, mixed mode, sharing)
    I: Baksmaling...
    I: Loading resource table...
    I: Loaded.
    I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
    I: Loading resource table from file: C:\Users\Dario\apktool\framework\1.apk
    I: Loaded.
    I: Regular manifest package...
    I: Decoding file-resources...
    I: Decoding values */* XMLs...
    I: Done.
    I: Copying assets and libs...
    I: Checking whether sources has changed...
    I: Smaling...
    I: Checking whether resources has changed...
    I: Building resources...
    C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-de\strings.xml
    :167: error: Multiple substitutions specified in non-positional format; did you
    mean to add the formatted="false" attribute?
    :168: error: Unexpected end tag string
    C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-es\strings.xml
    C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-es-rUS\strings
    .xml:170: error: Multiple substitutions specified in non-positional format; did
    you mean to add the formatted="false" attribute?
    .xml:171: error: Unexpected end tag string
    C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-fr-rCA\strings
    .xml:167: error: Multiple substitutions specified in non-positional format; did
    .xml:168: error: Unexpected end tag string
    C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-it\strings.xml
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.Androl
    ibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-
    sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:\Users\Dario\AppData\Local\Temp
    \APKTOOL2152406713909010952.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Dario\apktool\framework\
    1.apk, -S, C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res, -M, C:\AN
    DROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\AndroidManifest. xml]
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:358)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:283)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:206)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:176)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:228)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:79)
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
    exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:
    \Users\Dario\AppData\Local\Temp\APKTOOL21524067139 09010952.tmp, -0, arsc, -I, C:
    \Users\Dario\apktool\framework\1.apk, -S, C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\pro
    jects\Dialer.apk\res, -M, C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk
    \AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.jav
    a:357)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:336)
    ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sd
    k-version, 19, --target-sdk-version, 19, -F, C:\Users\Dario\AppData\Local\Temp\A
    PKTOOL2152406713909010952.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\Dario\apktool\framework\1.
    apk, -S, C:\ANDROID\APK-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res, -M, C:\ANDR
    at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
    a:355)
    ... 6 more
    Premere un tasto per continuare . . .
  6. #155
    HTC DESIRE/ONEX/M7/8/9/10
    Ringraziato 448 volte in 266 Posts
    Salve, sto provando a decompilare il file Camera.apk per modificare un po i colori dell'interfaccia grafica, però mi da questo errore
    Riesco a decompilare solo il file framework-res.apk
    dove sbaglio?
    Ultima modifica di carminuccio; 08-12-13 alle 19:18
  7. #156
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da carminuccio Visualizza il messaggio
    dove sbaglio?
    che cos'è Camera.apk?
    è l'app della camera di android?
    perché se è un app di terze parti non la puoi modificare
    e non puoi nemmeno modificare le app di google...le gapps.. perché sono proprietarie... non si possono decompilare utilizzando il franework della rom
    C:\ANDROID\apk-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-de\strings.xml
    C:\ANDROID\apk-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-es\strings.xml
    C:\ANDROID\apk-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-es-rUS\strings
    C:\ANDROID\apk-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-fr-rCA\strings
    C:\ANDROID\apk-Multi-Tool\other\..\projects\Dialer.apk\res\values-it\strings.xml
    in rosso il percorso del file che ha generato l'errore... e in blu la linea che contiene errori...
    e cosi via per gli altri errori...
    dovresti controllare le linee... praticamente ho letto che l'output della decompilazione può contenere errori, come ad es. duplicati nella formattazione...
    https://code.google.com/p/android-ap.../detail?id=362
    https://code.google.com/p/android-ap.../detail?id=254
    sinceramente non saprei come risolvere, mai successa questa cosa...
    devi cercare l'errore su google
    se posti quegli .xml ci do uno sguardo e cerco di capire cosa è
    Ultima modifica di enricocid; 08-12-13 alle 19:32
  8. #157
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    e' l'app della fotocamera.
    Io ho un HTC ONE e vorrei cambiare il colore dell'icona (al posto del cyano vorrei mettere un altro colore)
    Inoltre vorrei modificare app tipo Whatsapp in modo da far comparire l'icona della notifica come l'icona reale dell'app e non bianca.
    Se ho capito bene non si può fare tutto ciò giusto?
  9. #158
    enricocid
    la camera htc è diversa da quella di google vero?
    l'icona la potresti cambiare se riesci a decompilare?
    hai installato il framework?
    per app proprietarie come whatsapp non puoi fare niente purtroppo
  10. #159
    si ho seguito la guida in prima pagina quando però provo a decompilare mi da quel messaggio.
  11. #160
    enricocid
    non conosco htc... ma se l'app della fotocamera fosse proprietaria non potresti modificarla in alcun modo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    carminuccio (08-12-13)
