Pagina 544 di 668 primaprima ... 44444494534542543544545546554594644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,431 a 5,440 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #5431
    Google Pixel 2
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Atomnik Visualizza il messaggio
    Ho messo Holo ma non cambia nulla.
    Qualcun altro con la sola rom senza temi e kernel che ci può dire se compare o no la % sull'immagine batteria a telefono spento durante la carica?
    Io sono su M9, kernel stock e nessun tema: la percentuale sull'immagine della batteria a telefono spento durante la ricarica non è presente.
    (Come scritto in qualche post precedente avevo già notato questa modifica a partire dalle ultime nightly di luglio)
    monto una nighly di maggio, per mettere la M9 sono sufficienti i wipe dalvik, chache e system giusto? grazie
  4. #5433
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da RickyBlock43 Visualizza il messaggio
    teoricamente si, praticamente quando si aggiorna tra versioni molto differenti, è facile andare incontro a qualche problema se non si fa wipe data
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PhoenixFire per il post:
    RickyBlock43 (07-08-14)
  6. #5434
    Baby Droid L'avatar di bord
    Quote Originariamente inviato da PhoenixFire Visualizza il messaggio
    E se io invece provengo dalla M8, dalvik, cache e system dovrebbero essere sufficienti giusto? Mi sembrava di aver letto una volta di un utente che flasha solo monthly via OTA
  7. #5435
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da bord Visualizza il messaggio
    [quote name="PhoenixFire" post=5953834]teoricamente si, praticamente quando si aggiorna tra versioni molto differenti, è facile andare incontro a qualche problema se non si fa wipe data
    E se io invece provengo dalla M8, dalvik, cache e system dovrebbero essere sufficienti giusto? Mi sembrava di aver letto una volta di un utente che flasha solo monthly via OTA[/QUOTE]
    Io è dalla M6 che faccio aggiornamenti via OTA... Adesso ho la M9 è non ho alcun tipo di problemi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato manuelj per il post:
    jovanni77 (07-08-14)
  9. #5436
    non ho detto che uno ha sempre problemi, ma che le possibilità aumentano, c'è gente che dalla mx alla mx+1 ha avuto problemi, risolti con il wipe data
  10. #5437
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    La mia esperienza in proposito è stata molto positiva.
    Adesso monto la M9. Non faccio format data da quando ho installato la 10 (non é un refuso, intendo proprio la 10 iniziale) . Sono passato attraverso stable nightly monthly art dalvik downgrade e kernel alternativi.
    Quando wipe cache e dalvik non bastano, di solito un format system con le giuste gapps sistema tutto. Una sola volta nel passaggio da 10.2 a 11 ho assistito ai Reboot spontanei più disparati, ho riflashato più volte è alla fine si è tutto sistemato.
    E tutto questo con 400+ app.
    Non so se sia stata solo fortuna, ma volevo solo dire che "si può fareeeee" (citazione).
  11. #5438
    In realtà l'unico problema che mi da la M9 è che quando utilizzo un app per un pò di tempo (ad esempio facebook), quando esco da quest'ultima va in crash la trebuchet (scompaiono le icone dal menu e compaiono dopo qualche secondo). Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Se si avete risolto in qualche modo?
    Ultima modifica di manuelj; 08-08-14 alle 10:05
  12. #5439
    Quote Originariamente inviato da manuelj Visualizza il messaggio
    In realtà l'unico problema che mi da la M9 e che quando utilizzo un app per un pò di tempo (ad esempio facebook), quando esco da quest'ultima va in crash la trebuchet (scompaiono le icone dal menu e compaiono dopo qualche secondo). Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Se si avete risolto in qualche modo?
    Va in crash nel senso che ti appare un messaggio di errore o semplicemente viene ricaricata?
    Nel primo caso prova a cancellare la cache di trebuchet o a riflashare la M9 con wipe dalvik e cache.
    Nel secondo caso il problema non è nuovo. Si presenta più o meno pesantemente di aggiornamento in aggiornamento ed è strettamente legato alla quantità di memoria libera.
    Questo avviene perché adesso ai launcher (non solo trebuchet) viene data priorità minore e vengono killati quando la memoria diventa insufficiente, come ad esempio quando navighi su internet, usi facebook o un gioco pesante.
    (se non erro Go Launcher ha un sistema che impedisce che venga scaricato dalla memoria).
    Con le versioni precedenti di Android esistevano diversi tweak per rendere il launcher permanente in memoria.
    Oggi puoi mitigare (ma non eliminare) questo problema usando greenify, installando un kernel alternativo o modificando i min free (cosa che non ti consiglio).
  13. #5440
    [quote name="veldom" post=5956853][quote name="manuelj" post=5956544]In realtà l'unico problema che mi da la M9 e che quando utilizzo un app per un pò di tempo (ad esempio facebook), quando esco da quest'ultima va in crash la trebuchet (scompaiono le icone dal menu e compaiono dopo qualche secondo). Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Se si avete risolto in qualche modo?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Androidiani App[/QUOTE]
    Oggi puoi mitigare (ma non eliminare) questo problema usando greenify, installando un kernel alternativo o modificando i min free (cosa che non ti consiglio).[/QUOTE]
    Mi capita il secondo caso, cioè viene ricaricata... Quindi non esiste nessun metodo definitivo per risolvere il problema e quindi far rimanere la trebuchet sempre in memoria? È possibile ad esempio applicare la priorità sempre alta di un app?
    Ultima modifica di manuelj; 08-08-14 alle 10:17
