Visualizza i risultati del sondaggio: Volete mantenere la capacità di autoeliminare gli scripts vanir al boot?
Chi ha votato
14. Non puoi votare questo sondaggio
  • si
    12 85.71%
  • no
    2 14.29%
Pagina 37 di 71 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 703
[KERNEL][universale: 4.2.x-4.4.x] dirty fancy kernel
  1. #361
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    avete provato touch control?? funziona sempre con la nuova versione del kernel?? modulo sempre bponury modified??
    Giangiui
    Strano perché io ho sono fissato su questa cosa e ho fatto apportare ad Alke le opportune modifiche, affinché non ci sia quel leggero lag.
    Prova a riflashare di nuovo, facendo la procedura completa (wipe dalvik+system+cache, install rom e gapps, flash kernel).
  4. #363
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    con cwm mi da errore e non installa lo zip
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
  5. #364
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    @uzumaki
    domanda scema provato a riscaricare/ricopiare lo zip? Magari è danneggiato
    @alke
    la cwm che hai messo su si installa anche da twrp senza problemi? Bisogna fare qualcosa per flasharla?
  6. #365
    Galaxy Nexus
    la cwm è quella .img... ora provo a ricaricare anche se lo zip è integro e metto la twrp
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  7. #366
    Quote Originariamente inviato da Uzumaki99 Visualizza il messaggio
    non ho capito il discorso che fai della cwm
  8. #367
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    PS: perchè la luminosità adattiva è disattivata di default?
    Perchè molti sviluppatori sostengono che il CAB settato su off eviti certe problematiche (legate soprattutto al dynamic fsync) in fase di risveglio del dispositivo.. a volte con fsync dinamico attivo (che il dfk non ha, non l'ho incluso a posta) il Nexus aveva qualche difficoltà a risvegliarsi o non si svegliava proprio dovendo togliere la batteria. Ora anche se il dfk non ha fsync dynamico ma fsync semplice (quello incluso da Boype ai tempi) ho preferito comunque disattivarlo dato che i bianchi a bassa luminosità migliorano parecchio e io uso un profilo colori già abbastanza cupo, ma a me piace così
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Una sera di queste piallo tutto e probabilmente i problemi spariranno (anche se nemmeno una settimana fa ho comunque fatto un piallaggio di tutti i wipe , compresa SD, dalla TWRP).
    Se mi gira di provare l'ultima Vanir, secondo te è meglio che uso i suoi o i tuoi script?
    Ho già risposto pochi post fa a questa tua domanda... io lascerei quelli del dfk ...
    Quote Originariamente inviato da innuendofloyd Visualizza il messaggio
    Ottimo! La nuova versione del dfk si è insediata egregiamente nel mio Nexus! Sono proprio contento. Tutte le rom 4.4 per Gnexus sono visibilmente fuori posto senza questo Kernel!
    Ma... volevo portare in evidenza un argomento, ovvero il leggero lag quando si preme il tasto on/off per avviare il dispositivo dopo che è rimasto in deep sleep per almeno 2/3 minuti in su.
    Dipende dal Kernel? o dalle rom che sono (d'altro canto) un porting sul nostro dispositivo?
    C'è qualcosa che si può fare a livello dei settaggi del Kernel? O bisogna solo rassegnarsi?
    Scusate se è leggermente OT. Ciao!
    Quote Originariamente inviato da Giangiui Visualizza il messaggio
    Dunque...
    Premesso che in questo ritardo alla pressione del tasto power il kernel non può fare miracoli dato che dipende quasi esclusivamente dalla rom ...
    .. esso dipende da tante cose:
    1) struttura e concezione della rom (pesantezza della stessa, numero di mods in schermata di blocco)
    2) dai widgets che usi in lock screen, se sono pesanti e richiedono connessione ad internet e si auto-aggiornano
    3) frequenza max schermo spento troppo bassa (sotto i 500 Mhz )
    Ora il dfk già il suo lavoro lo fa in questo senso.. fstrim in fase di suspend mode già fa tanto... per migliorare ulteriormente le cose le soluzioni quindi sono:
    - cambiare rom (con Liquid e Carbon rom dovresti essere a posto)
    - settare freq max a schermo spento a 729 Mhz
    - eliminare widget meteo o altri widget pesanti dalla lock-screen
    - eliminare del tutto lo sblocco con lo slide
    - eliminare soprattutto tutte quelle cavolate di animazioni dello sblocco (e le rom di default le usano a iosa.. "electronic beam"..ecc...)
    - disabilitare fsync semplice
    Considera che se avessi messo fsync dynamic il discorso sarebbe enfatizzato in negativo, ecco perchè non l'ho inserito
    E' impossibile che da CWM non installi il kernel..
    1) perchè ho provato io stesso
    2) Perchè il kernel ha un ramdisk che si flasha ovunque e da qualunque recovery .. ed è l'unico ramdisk realmente universale
    Come ti hanno già suggerito o riprovi a scaricare il file che può essersi corrotto in fase di download oppure hai la CWM corrotta e necessiti di sovrascriverla/riflasharla... nella mia cartella shared io ho caricato una CWM se vuoi puoi usare quella...
    Quote Originariamente inviato da PhoenixFire Visualizza il messaggio
    @alke
    Si la puoi flashare senza alcun problema da TWRP, l'ho fatto centinaia di volte, vai tranquillo
    Ultima modifica di Alkemix; 21-05-14 alle 18:29
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    innuendofloyd (21-05-14),Kainen (20-06-14),LuCiolla90 (21-05-14)
  10. #368
    Galaxy Nexus
    è la cwm.
    Ho messo la TWRP e mi ha flashato lo zip. Mah....
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  11. #369
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da PrimaScelta Visualizza il messaggio
    Sisi, il kernel è compatibile (e funziona - vai tranquillo con la 1.8.5 se la hai) con tc utilizzando sempre gli stessi moduli (cm 11 per 1.8.5 e ponury per 2.x.x).
    Alke, mi sembra che in OP manchi questa info: addala, please, così evitiamo di appesantire il thread.
    Primissime impressioni (nessun problema): lentino ad ogni avvio ma poi inizia a volare, temperature leggermente più alte in media ma prestazioni assurde su LS 3.1.
    Ultima modifica di LuCiolla90; 21-05-14 alle 18:39
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  12. #370
    Galaxy Nexus
    Tutte a me... lo ha flashato ma è come se non andasse... non cambia il boot, ne i font ne le impostazioni in trickster... quelle che dovrebbero essere disattivate sono attive e viceversa
    EDIT: Ok è andato penso... il boot è cambiato.... speriamo bene
    Ultima modifica di Uzumaki99; 21-05-14 alle 18:57
    My G.Nexus
    Rom: Firework
